> Требования к трассировке линий RGB интерфейса.
zheka
сообщение Dec 11 2016, 14:07
Пользователь №: 13 164
Господа, есть вопрос.
Хочу прицепить к STM32F429 дисплей через LTCD
Есть у меня дисплей с платой, на которую напаян SSD196. И я обратил внимание, что от контроллера к разъему линии подходят сплошной шиной. Ну то есть последовательность пинов на контроллере соответствует последовательности пинов разъема.
У меня же получилось как-то вразнобой.
Гляньте на разводку, не будет ли проблем с LTCD ?
Ничего что у меня есть линии которые оттрассированы так что дорожка идет скажем вверх, затем после VIA меняет направление на противоположное в другом слое? Не создаст ли это паразитную индуктивность?
niXto
сообщение Dec 11 2016, 16:09
Из: Беларусь
Пользователь №: 50 607
На частотах ниже 50 МГц можно не заморачиваться... Работать будет
Конденсаторов не видно на ногах разъёма, и откуда берётся земля. Вот это критично
Сообщение отредактировал niXto - Dec 11 2016, 16:11
AVI-crak
сообщение Dec 11 2016, 16:14
Пользователь №: 88 894
[CENSORED]
Разводка очень проста - подложка земля по всему пути вч линий, цвета и синхру нужно делить барьерами земли на стороне линий. Земли как можно больше.
Иначе получится как у меня в первом варианте, дребезг произвольных разрядов rgb - помеха от sram.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 13 2016, 19:53
Причина редактирования: уймите свой пыл
zheka
сообщение Dec 11 2016, 16:27
А pixel_clk нужно отделять?
Я схему подключения к LCD и SDRAM взял от платы STM32F429-DISCO. С одним лишь различием - там 4-слойка, у меня двуслойка.
Линии развести получилось, но вот под чипами земля изрезана. В принципе эти изрезаные полигоны легко соединяются переходными отверстиями, по кратчайшему пути.
Но вот что-то меня сомнению мучают - где-то читал что для работы связки STM-429 и SDRAM без 4-хслойки не обойтись.
Получилось (пока черновик) вот что. Что скажете?
Сообщение отредактировал zheka - Dec 11 2016, 16:28
uriy
сообщение Dec 11 2016, 17:34
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Попробуйте землю развести в 2-слойке.
Хоть и говорят что у SDRAM на коротких линиях можно не выравнивать длину дорожек и волновое не подгонять под 50 Ом, но я так не пробовал.
Не знаю будет ли у вас работать.
Терминаторы на линиях SDRAM не помешают.
aaarrr
сообщение Dec 11 2016, 17:49
Пользователь №: 1 448
Не тратьте время зря.
zheka
сообщение Dec 11 2016, 18:09
А нельзя ли Вашу точку зрения поподробнее?
aaarrr
сообщение Dec 11 2016, 18:46
Земли нормальной не будет, зазор между трассами минимальный - не взлетит.
zheka
сообщение Dec 11 2016, 20:42
Удивительно....
По цене дешевле купить готовую платку с минимальным обвесом
Как вы думаете - 4-слойка, или китайсы и тут сэкономили?
https://ru.aliexpress.com/item/freeshipping...f8-60d63d4d3bdc
ivan2006
сообщение Dec 11 2016, 20:58
Из: Петербург
Пользователь №: 12 944
У вас на картинке не разведено питание и земля. Слой земли должен быть цельный. Не нужно таскать 50-100МГц сигналы через всю плату в нижнем слое. Такие сигналы всегда должны идти вдоль слоя земли.
Для SDRAM на двух слоях нужно просто минимизировать длину самого длинного сигнала, сохраняя хороший слой земли. Выравнивание длин и резисторы особо не нужны. Правильное волновое сопротивление если плата толщиной не 0.3мм тоже не получить, но на дорожках до 2-3 дюймов оно вообще не важно.
Попробуйте сначала разводить всё в одном слое, считая что нижний слой - это земля. Переставляйте пины, там где это возможно, используя Stm32CubeMX. Рабочая разводка в двух слоях возможна даже с нормами 0.22/0.22 и частотой SDRAM >100МГц, но требует в разы больше усилий, чем на 4-х слоях.
zheka
сообщение Dec 11 2016, 21:14
Что подразумевается под цельной землей? Полигон, соединяющий зкмляные выводы пвмяти? или земля должна быть под всем брюхом памяти? цельная земля -она должна быть цельной в одном слое? если я натыкаю переходных отверстий под брюхом памяти которые хоть и не сделают полигон цельным, но сократят путь между земляными выводами, это поможет?
ivan2006
сообщение Dec 11 2016, 22:02
Из: Петербург
Нет, не поможет. Нужно не столько соединять пины в пределах одной микросхемы, сколько обеспечить хорошую связь между всеми точками земли на плате.
Посмотрите на участок справа от текста "C6" - там земля будет делиться на часть выше шины и часть ниже шины. Так делать нельзя. То же самое у вас происходит с областью между контроллером и памятью - всё напутано и для земли места не осталось. Попробуйте сделать так, чтобы 95% сигнальных линий находилось в верхнем слое. Не забывайте про разводку питания.
AVI-crak
сообщение Dec 11 2016, 22:36
Переходы слишком малы для домашнего изготовления пп, а для заказа можно и 4 слоя сделать. Разница в ценнике не столь важна как потраченное время.
Землю на двухслойке можно и нужно располагать с двух сторон, с таким расчётом что-б на просвет всегда земля была - сверху/снизу или одновременно. Гнаться за малыми габаритами нет смысла, вы уже отказались от 4х слоёв. Земля если и уходит в переход - то должна иметь минимум три точки в разных местах, идеально -треугольник.
Аналоговую землю вести отдельной линией, токи там малые, но смещение в попугаях ацп может получиться большим.
Керамика на питании, кроме VCAP 2-4мкф - остальное можно смело ставить 0,1 и 0404 размер. Возле стаба кубик больше габаритами, и rc цепочку, ну или электролит.
Mister_DSP
сообщение Dec 12 2016, 02:53
Пользователь №: 94 050
Прикладываю пример разводки ADSP BalckFin BF532 и SDRAM.
Частота ядра 700 МГц
Частота шины SDRAM: 175 МГц.
Память с процессором соединена короткими проводниками насколько было возможно, никакого выравнивания проводников нет, терминирующих резисторов тоже нет.
Плата 4 слоя (2 внутренних - питание и земля).
Верхний слой:
Нижний слой:
Оба слоя сразу:
Печатная плата. Верх:
ПП. Низ:
На собранном устройстве. Верх:
Низ:
Дело было в далёком 2010 году, когда потребовалось выполнять большие программы с данными и внутренние сегменты SRAM расползлись на кеширование...
Приложил как пример, что будет работать, даже если не выравнивать проводники шин и не ставить терминирующие резисторы.
Еще важный момент: стек печатной платы (слои 1-2 и 4-3) подобран так, чтобы между проводником и землей было волновое сопротивление близкое к 50 Ом! Это важно.
Ядро: 700 МГц, Шина: 175 МГц.
Пользуясь случаем, передаю благодарность ViKo (с его помощью родился замечательный проект!)! a14.gif
Сообщение отредактировал Mister_DSP - Dec 12 2016, 02:55
SPY vs. SPY
Хорошо там, где нет ничего...
zheka
сообщение Dec 12 2016, 03:12
Огромное спасибо. ОДин только вопрос -Это где это цена на 4слойку не сильно отличается от 2слойки? У китайцев разница четырехкратная
Сообщение отредактировал zheka - Dec 12 2016, 03:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 02:26
Страница сгенерированна за 0.01585 секунд с 7
