> Encoder на TIM3, STM32F072RBT6
Vitaliy_ARM
сообщение Dec 7 2016, 13:16
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Теряю уже третий день над подключением энкодера к STM32F072RBT6. Проект был сгенерирован CubeMX и немного исправлена инициализация таймера 3 для режима энкодера. Энкодер припаян к PC6 и PC7. Импульсы на вход поступают (изменения отображаются в регистре IDR в режиме откладки), но в регистре CNT всегда 0. Я отладчиком записал туда значение 2, но это ни на что не влияет. Только показывает, что все записывается и таймер работает, но не считает импульсы.
Подскажите, куда еще копать? Ниже привел код инициализации и дампы регистров таймера и GPIOC.
Вот код инициализации Таймера.
CODE
/* TIM3 init function */
void MX_TIM3_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
/* GPIO Ports Clock Enable */
__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
__TIM3_CLK_ENABLE();
/*Configure GPIO pins : ENC0_I_Pin ENC0_Q_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF1_TIM3;
HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
htim3.Instance = TIM3;
htim3.Init.Prescaler = 0;
htim3.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
htim3.Init.Period = 0xFFFF;
htim3.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
encoder.EncoderMode = TIM_ENCODERMODE_TI12;
encoder.IC1Filter = 0x0f;
encoder.IC1Polarity = TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_RISING;
encoder.IC1Prescaler = TIM_ICPSC_DIV4;
encoder.IC1Selection = TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;
encoder.IC2Filter = 0x0f;
encoder.IC2Polarity = TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_FALLING;
encoder.IC2Prescaler = TIM_ICPSC_DIV4;
encoder.IC2Selection = TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;
HAL_TIM_Encoder_Init(&htim3, &encoder);
HAL_TIM_Encoder_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_1);
TIM3->CR1 = 1; // Enable the counter
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 7 2016, 18:18
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
uriy
сообщение Dec 8 2016, 04:56
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Может это поможет http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=134984&hl=
Vitaliy_ARM
сообщение Dec 12 2016, 16:27
Из: г. Таганрог
Цитата(uriy @ Dec 8 2016, 08:56) *
Я видел эту статью, я использую HAL и проект был сгенерирован при помощи CubeMX. Перечитал интернет и вроде бы все сделано правильно, но таймер не хочет считать ... До сих пор не работает. Временно сделал через poling, так все работает. В таком случае обычно спасает сравнение дамба регистров таймера с рабочим проектом. Если у кого-то работает таймер в режиме энкодера, можете ли вы дать дамп на регистры таймера и GPIO?
CODE
void opticEnc::exe() {
nextState = readPins();
switch(state)
case 0:
if(nextState == 0x1) {
val++;
state = nextState;
else if(nextState == 0x2) {
val--;
state = nextState;
break;
case 1:
if(nextState == 0x3) {
val++;
state = nextState;
else if(nextState == 0x0) {
val--;
state = nextState;
break;
case 2:
val++;
state = nextState;
else if(nextState == 0x3) {
val--;
state = nextState;
break;
case 3:
val++;
state = nextState;
else if(nextState == 0x1) {
val--;
state = nextState;
break;
default:
break;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 13 2016, 19:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 21:15
