3 страниц V  < 1 2 3
> Кустарная ФАПЧ на ПЛИС
VCO
сообщение Dec 8 2016, 17:53
Сообщение #31
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(ScrewDriver @ Nov 22 2016, 12:31) *
Появилась задача: сформировать тактовый сигнал для ЦАП и схемы цифровой обработки, с весьма некруглой частотой, ну например 107,76 МГц и, скажем так, хорошими шумами, из опоры 10 МГц...
А вот у меня мысль такая возникла:
Может ну её ФАПЧ, а может проще заказать MXOC на 107,76 МГц у Мэджик Кристал с такими же характеристиками по стабильности, как и у Мориона на 10 МГЦ?
А второй вариант сам собой напрашивается: Если нужна строгая когерентность, может лучше 10 МГц или около этого формировать из 107,76 МГц?
Ну, например, делением в ПЛИС на 108? Или построив дробночисленный делитель? Или DDSом, на худой конец. А может 10 МГц там и вовсе не нужны?
ScrewDriver
сообщение Dec 9 2016, 10:27
Сообщение #32
Пользователь №: 16 607
Был такой вариант, но цифровики ведь такие непостоянные. Сегодня они влюблены именно в эту частоту, а завтра при отладке ВНЕЗАПНО увидят какой-нибудь спур и решат перепрыгнуть на какую-нибудь 112,32. ОК, ГУН я им перестрою, а что делать с уже заказанным генератором?
От рубидевого стандарта 10 МГц синхронизируется весь борт, нельзя так.
khach
сообщение Dec 9 2016, 10:39
Сообщение #33
Пользователь №: 1 741
Существует такая интересная микросхема HMC1031 - петля ФАПЧ заточенная под управление VCXO, т.е специально для малошумящих тактовых генераторов.
VCO
сообщение Dec 9 2016, 11:24
Сообщение #34
Из: Kursk
Так там, как я понял, радхард нужен, причём отечественный.
ScrewDriver
сообщение Dec 12 2016, 13:04
Сообщение #35
Да, радхард для полупроводников это уж обязательно, не обязательно отечественный - главно дело чтобы не подсанкционный. Белорусы, Европа и Китай нас вполне устраивают.
VCO
сообщение Dec 12 2016, 17:15
Сообщение #36
Из: Kursk
А ПЛИС Actel или Altera (Intel) от ВЗСП? Часть Infineon теперь тоже Intel. Причём та часть, которая бы подошла для ФАПЧ cool.gif
Мне это показалось довольно занятным. Занятно ещё то, что есть ещё одна отечественная микросхема ФАПЧ со встроенным ГУНом.
Но она ЕМНИП не радхардовая, а просто с военной приёмкой. Забыл её наименование, но найти - не долго, если нужно...
ScrewDriver
сообщение Dec 13 2016, 07:52
Сообщение #37
Воронежская ПЛИС в блоке стоит, но она медленновата для такого клока. Поскольку рядом есть виртекс - логично использовать именно его, тем более что это он с этим клоком крутится.
А что Infineon? Я думаю в области его цифровой радстойкой продукции нас покроет белорусский Интеграл. Ну это из того что я видел на сайте, вот эти корпуса IR и RIC.
Да, НИИМА Прогресс отжег К1367ПЛ3У - но ее сначала надо будет пощщупать, прежде чем планировать ее использование. И да, это только низколеты и наземка.
khach
сообщение Dec 13 2016, 10:59
Сообщение #38
Представляю фазовый шум/джиттер синтезатора на виртексе. Будет жалкое зрелище даже по сравнениию с ADF4360. Если уж совсем приперло- сделать внешний ретайминг на дискретных триггерах типа 74AUC1G74 и на них же дискретный ФД.
mw_duk
сообщение Dec 13 2016, 15:12
Сообщение #39
Пользователь №: 64 192
Получили на Спартане-6 уровень приведенного ФШ минус 189,5 дбн/Гц @ 10 кГц / 375 МГц.
От наполняемости проектом кристалла мало что меняется. ( питание чистили ).
Глушили/ не заливали плис проектом, оставляли голую PLL - результат тот же; минус 189,5.
Fвых = 375 МГц (VC0 = 750/2), частота сравнения 25 МГц, по умолчанию предлагается три
полосы пропускания PLL ~ 0,2/1/5 МГц. Использовали среднюю - 1 МГц.
Уверенно на частоте 375 МГц видим минус 92 дбн/Гц @ 10 кГц.
Запросили Xilinx о приведенных ФШ в Артиксе, Кинтексе.
Получили замечательный ответ: ....." А вам зачем ?"
Есть ли у кого данные о приведенном ФШ на эти кирпичи?.
П.С. "Всего" 23,5 дб отличает Спартан-6 от ADF4350/1 и его молочных братьев от MAX, LTC.
....."Всего" - в кавычках !!!
П.П.С. Xilinx пишет о выпуске более "правильной" PLL в Спартане-7, но та будет доступна
в середине будущего лета.
VCO
сообщение Dec 14 2016, 05:19
Сообщение #40
Из: Kursk
mw_duk
сообщение Dec 14 2016, 07:58
Сообщение #41
Конечно ошибка:
следует читать: минус 189,5 дбн/Гц,
думал - одно, писал - другое.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:14
Страница сгенерированна за 0.01713 секунд с 7
