> Кратковременное пропадание питания от воздействия GSM сигнала, в чем может быть причина и возможные пути решения
Димитрий
сообщение Dec 12 2016, 16:40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 435
Доброго времени суток.
Столкнулся со следующей проблемой. В устройстве при поднесении антенны GSM к месту расположения БП и в момент регистрации модема в сети происходит кратковременное пропадание выходного напряжения 3,3В (V3P3).
Схем блока питания по ссылке.
Пропадание питания V3P3 показано на рисунке. Включение через делитель 1/10.
Кто нибудь сталкивался с подобными проявлениями?
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 12 2016, 17:41
Guests
Схема тут ни при чем, при чем - конструкция и разводка.
Jury093
сообщение Dec 12 2016, 20:53
Пользователь №: 13 050
если у вас стоит реальная lp2951, то из ее документации:
"The LP2950-N and LP2951-N are linear voltage regulator operating from 2.3 V to 30 V on the input and regulates voltages between 1.24 V to 29 V with 0.5% accuracy and 160 mA maximum outputs current"
остальное вам уже подсказали..
сообщение Dec 13 2016, 00:05
Пользователь №: 45 710
Нет, у нас нога выключения LP2951 никогда не висела бесхозной:
If the voltage on the SHUTDOWN pin is higher than 1.3 V, the device is disabled. Decreasing shutdown below 0.7 V initiates the start-up sequence of the device.
Ну а этот "start-up sequence" аж дважды повторен в паспорте — Рис.18 и Рис.38.
Димитрий
сообщение Dec 13 2016, 04:23
Из: Нижний Новгород
Уточню по приведенной схеме.
Сам GSM модем подключен к цепи +12В и развязан от V3P3 на 4кВ трансформатором Т1.
В варианте исполнения устройства с GSM модемом отсутствуют VD12, R69, C42, DA2, R64.
Вместо DD2 поставили NCP1075. NCP1013 просто выключалась. VD7 убирали - никакого эффекта.
V3P3,+12В пропадают одновременно.
Возможно происходит срабатывания защиты в NCP1075, но что является причиной срабатывания не могу выяснить.
Может ли VT1 открываться/закрываться под воздействием GSM сигнала?
Может ли Т1 входить в насыщение от того же сигнала?
Может ли сама DD2 под воздействием сигнала GSM входить в защиту?
Если у кого есть источники собранные на подобных м/с. Попробуйте поднести антенну(источника GSM, телефон) в момент регистрации/звонка.
Будет ли наблюдаться подобный эффект?
Само устройство проходило испытания на воздействие внешнего высокочастотного поля 10 В/м в диапазоне от 0,1 до 1 ГГц. Подобного эффекта не наблюдалось.
БП достаточно мощный для обеспечения работы GSM модема.
Yuri7751
сообщение Dec 13 2016, 05:17
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Где у вас на схеме 12В? Нога питания NCP1075? Ну дык (довольно хилое) питание и проседает ниже уровня UVLO по упомянутой выше причине и контроллер уходит в рестарт. Поиграйтесь с цепью питания. Вообще не очень хорошая идея вешать на питание контроллера ещё что-то (да ещё не постоянно включенное)- лучше делать отдельный выпрямитель с той же (или лучше другой) обмотки. Можно попробовать подвесить на питание контроллера какой-нибудь внешний источник 12В (надеюсь, вы не прямо от сети экспериментируете), чтобы убедиться.
shewor
сообщение Dec 13 2016, 06:14
Пользователь №: 56 464
Знакомый показывал мне влияние поднесенного GSM телефона на некоторые источники питания, как импортного производства, так и отечественные. Напряжение начинает меняться, можно даже сказать "гулять". Для него это актуально, по этому признаку он начал отбирать для себя источники. Например не влияет телефон на источник с энкодером в качестве ручки установки напряжения (Б5-71 КИП). Мы со знакомым предполагаем, что происходят наводки на измерительные цепи источников питания.
_gari
сообщение Dec 14 2016, 20:11
Пользователь №: 68 544
какой он мощный? модуль NEOWAY М590, например, потребляет до 2А в пике и для него прямо расписано, какой ток должен уметь отдавать БП в зависимости от емкости, что стоит на выходе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:13
