4 страниц V  « < 2 3 4
> И снова про метастабильность, Почему 2 триггер "защищает" от метастабильности.
ViKo
сообщение Dec 14 2016, 05:33
Сообщение #46
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Shivers @ Dec 13 2016, 18:57) *
Компрехенсив гайд по метастабильности: https://habrahabr.ru/post/317514/
Автор статьи сам легонько плавает в теме. Особенно умиляет вывод 5. Засунул голову в песок, и нет проблемы.
Shivers
сообщение Dec 14 2016, 06:30
Сообщение #47
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Плавает, конечно. Не плавают те, кто постит в IEEE, а не хабр wink.gif Да и то не факт
По пункту 5 - пост все же о метастабильности, а не STA. Хороший гайд по STA+CDC получится объемом не меньше, а может быть даже больше. Есть желающие написать? Я бы почитал
p.s. Вы просили спайс модели - там в комментах есть ссылки на FreePDK 45
ViKo
сообщение Dec 14 2016, 07:27
Сообщение #48
Да-да, я заметил. Пойду качать.
А вот поставить параллельно два триггера, и объединить выходы. Лучше три. biggrin.gif Тоже вероятность получить неопределенное состояние значительно уменьшится. Особенно, если на вход данных подать сигналы с разными подтяжками. А такт не теряем. ?
http://www.alterawiki.com/wiki/Timing_Constraints
http://www.alterawiki.com/wiki/File:TimeQuest_User_Guide.pdf
Или чуть-чуть задержать данные по-разному.
likeasm
сообщение Jan 5 2017, 16:55
Сообщение #49
Пользователь №: 56 673
Всех с наступившим! Родился у меня вопрос про вероятность появления метастабильного состояния. Что будет надежнее при приеме асинхронного сигнала, цепочка из 2-х Д триггеров работающая на частоте CLK, или цепочка из 3-х или может 4-х biggrin.gif Д триггеров работающая на частоте CLK*2?
des333
сообщение Jan 5 2017, 17:17
Сообщение #50
Пользователь №: 39 079
Я думаю, что самый простой и надежный способ узнать ответ -- это подставить числа в формулу и посчитать.
Судя по графикам -- на 4-х триггерах будет надежнее.
Shivers
сообщение Jan 5 2017, 17:44
Сообщение #51
Из: Msk
Вероятность сбоя на выходе синхронизатора мультипликативна - при добавлении в синхронизатор дополнительного триггера, она умножается на вероятность сбоя этого триггера. Судя по формулам, вероятность сбоя при удвоенной частоте на входе и 4х триггерах такая же, как при ординарной частоте входного сигнала и двух триггерах в синхронизаторе. Об этом кстати явно написано в статье по ссылке выше.
rudy_b
сообщение Jan 6 2017, 09:46
Сообщение #52
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Есть достаточно надежный способ полностью избежать проблем при синхронизации, но требуется простейший TA (время-амплитуда) конвертер или иной способ оценки коротких интервалов времени. Делается два синхронизатора - один по положительному фронту одного из сигналов, другой - по отрицательному. Один из них всегда даст надежный отсчет, важно лишь определить - какой. Это делается измерением времени между фронтами (TA конвертер) и выбором того канала, задержка которого ближе к правде.
Это проверено, сбои исчезли полностью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:11
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
