3 страниц V   1 2 3 >
> Передача данных, fifo, кольцевой буфер и т.д.
Atlantis-
сообщение Dec 12 2016, 15:43
Пользователь №: 65 102
Добрый день!
Мне нужен некий буфер для обмена данными между прерываниями (в одном пишу в буфер, в другом читаю, передаю дальше) с условием, что при чтении данные должны лежать в памяти линейно.
Суть в том, что сейчас я пишу в кольцевой буфер данные в прерывании I2S, потом в прерывании USB SOF смотрю есть ли данные, если есть - отправляю. Проблема в том, что библиотечная функция передачи данных по USB требует в качестве параметров адрес начала массива данных и количество данных. А буфер то у меня кольцевой! Подскажите, какие есть еще способы передачи данных? Я всегда кольцевым буфером пользовался, а тут надо чтобы данные лежали линейно в памяти.
_Pasha
сообщение Dec 12 2016, 16:56
Пользователь №: 29 509
если взять двумерный массив?
пишете в одну страницу, читаете из другой
страниц может быть более чем 2
ну и счетчик записей, сквозной.
при вычитывании записей - кол-во вычитанных вычитается, пардон за тавтологию
Сообщение отредактировал _Pasha - Dec 12 2016, 16:58
G.Simenon
сообщение Dec 12 2016, 18:01
Пользователь №: 94 601
Цитата(Atlantis- @ Dec 12 2016, 16:43) *
Проблема в том, что библиотечная функция передачи данных по USB требует в качестве параметров адрес начала массива данных и количество данных. ... надо чтобы данные лежали линейно в памяти.
Может, перед вызовом библиотечной функции, копировать данные из кольцевого буфера в линейный?
conan
сообщение Dec 13 2016, 00:59
Пользователь №: 68 126
Цитата(Atlantis- @ Dec 12 2016, 18:43) *
Добрый день!
Либо сперва скопировать в линейный буфер, и потом отдать в библиотечную функцию, либо вызывать библиотечную функцию 2 раза: первый -- для ранних данных, второй -- для последних (если организация кольц. буфера позволяет). Если все происходит от прерываний, то возникает вопрос повторной входимости функционала кольцевого буфера, который автоматически снимается, если вся работа с ним происходит в состоянии запрета прерываний
uriy
сообщение Dec 13 2016, 04:56
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Два линейных буфера. Один для манипуляций с ним, второй готовый для передачи.
Внутри прерывания USB меняете указатель.
Примерно вот так:
буферы и указатели на них
volatile int16_t *rx_buf;
volatile int16_t *tx_buf;
volatile int16_t *tmp_rx_buf;
volatile int16_t *tmp_tx_buf;
volatile int16_t rx_buf1[RESAMPELING_SCALE*(FRAME+BUFFER_RES)];
volatile int16_t tx_buf1[RESAMPELING_SCALE*(FRAME+BUFFER_RES)];
volatile int16_t rx_buf2[RESAMPELING_SCALE*(FRAME+BUFFER_RES)];
volatile int16_t tx_buf2[RESAMPELING_SCALE*(FRAME+BUFFER_RES)];
Внутри прерывания:
    if (rx_buf == rx_buf1)
        rx_buf = rx_buf2;
        tx_buf = tx_buf2;
        tmp_rx_buf = rx_buf1;
        tmp_tx_buf = tx_buf1;
    else
        rx_buf = rx_buf1;
        tx_buf = tx_buf1;
        tmp_rx_buf = rx_buf2;
        tmp_tx_buf = tx_buf2;
Atlantis-
сообщение Dec 13 2016, 06:48
я в данный момент так и делаю, но хочется какой то более красивый вариант
Valentine Logino...
сообщение Dec 13 2016, 07:19
Из: Пушкино
Пользователь №: 56 462
Вам предложили работать с несколькими линейными массивами и оперировать индексами массива.
Более конкретно про различные методики можно почитать у Таненбаума в "Современные операционные системы", раздел 5.3.3 (Программное обеспечение ввода-вывода, не зависящее от конкретных устройств).
Atlantis-
сообщение Dec 13 2016, 08:32
я понял, в один массив писать, из другого читать. только тут есть нюанс, что теоретически (да и практически бывает) функция отправки по USB может не вернуть OK, то есть надо данные отправить в следующий раз. в случае с двумя массивами, как минимум перепутается последовательность сообщений, хотя наверно можно не переключать массивы в случае если данные не были отправлены...
Спасибо
Atlantis-
сообщение Dec 13 2016, 13:41
Столкнулся с такой проблемой: как организовать буфер, чтобы можно было писать в него из нескольких источников?
uriy
сообщение Dec 14 2016, 04:50
Из: Ижевск
Мютексы.
Либо все-таки писать из одного потока, а в этот поток кидать очереди из других потоков которым нужен доступ к этому буферу.
toweroff
сообщение Dec 14 2016, 07:31
Пользователь №: 20 514
Цитата(uriy @ Dec 14 2016, 07:50) *
Мютексы.
+1
тоже более изящного ничего не придумал
AlexandrY
сообщение Dec 14 2016, 08:14
Ally
Пользователь №: 2 050
Есть такая штука у Kinetis называется linked DMA . Не путать со scatter/gather DMA.
С помощью linked DMA можно легко с одного сигнала-триггера собрать в одно место данные от нескольких источников.
jcxz
сообщение Dec 14 2016, 08:36
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Это есть почти во всех МК.... кроме STM32. А большинство народу тут сидят именно на ём. laughing.gif
Правда, например в LPC17, такой режим не поддерживает возможности синхронизации от разных источников.
А в Kinetis это возможно?
AlexandrY
сообщение Dec 14 2016, 08:47
Ally
Вы наверно перепутали с Linked List DMA или Linked DMA как в Gecko.
Нет, в Kinetis это нечто иное. Смотрите мануал.
Atlantis-
сообщение Dec 14 2016, 12:40
Мютексы.
Не совсем понял, как их использовать в моем случае?
Сообщение отредактировал Atlantis- - Dec 14 2016, 13:35
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
