2 страниц V  < 1 2
> Spice модели для TL431 +
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 13 2016, 19:03
Сообщение #16
Guests
Цитата(rudy_b @ Dec 13 2016, 21:42) *
Ага, все верно. У меня делитель Ref - 2 резистора по 10к, питание 12в через 1к, но это несущественно.
По даташитам измерения идут на 10 мА, так, что важно - это.
По температуре модель от ED, неадекватна, как качественно, так и количественно:
http://shot.qip.ru/00gZ9L-4OPovQHvW/
154 mV против 14..34 mV (гр. I,Q) в температурном диапазоне -40..+85 С.
Адекватная (по температуре) модель от TI (14 mV):
http://shot.qip.ru/00gZ9L-4OPovQHvY/
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 14 2016, 17:44
Сообщение #17
Guests
Еще одним эффективным методом проверки spice-модели (и не только) и сверки с реальным образцом (а, потом и наоборот), является давно известный и применяемый метод - "ступенька".
Для примера, реакция на ступеньку двух моделей:
- Chr. Basso:
http://shot.qip.ru/00gZ9L-2OPovQHwr/
- Eug. Dvoskin:
http://shot.qip.ru/00gZ9L-4OPovQHwq/
Близким же к реальности, является переходной процесс из даташита:
http://shot.qip.ru/00gZ9L-6OPovQHws/
rudy_b
сообщение Dec 14 2016, 21:09
Сообщение #18
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Ты про всякие емкости в схеме не забыл?
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 14 2016, 21:17
Сообщение #19
Guests
Внутри? Это дело дизайнеров моделей, что и проверяем.
Снаружи нет никаких емкостей - все по схеме тестирования, рекомендуемой TI, LT в их даташитах.
Паразитные C, L - это смешные, для такого девайса.
P.S.
Схема, рекомендованная по даташиту:
Посмотрев на все плохие варианты, схему перевел на меньшее напряжение тестового импульса, но ток 4..5 мА.
P.S.
Да, извиняюсь - тест-схема такова:
http://shot.qip.ru/00gZ9L-1OPovQHwz/
Вывод adj (ref) можно подключать/отключать - не влияет в данном варианте.
В итоге, для модели Basso - вот такая "петрушка":
http://shot.qip.ru/00gZ9L-1OPovQHwA/
Для модели Dvoskin (ED):
http://shot.qip.ru/00gZ9L-6OPovQHwB/
rudy_b
сообщение Dec 15 2016, 11:07
Сообщение #20
Из: Питер
Вообще - то, импульсная характеристика TL431 из последнего (SLVS543O–AUGUST 2004–REVISED JANUARY 2015) даташита выглядит совершенно иначе, чем ты приводил тут
А есть еще и это
Отсюда понятно, что TI безбожно врет относительно своей детали - со временем увидишь сам. А если внимательно посмотришь на приведенную тобой импульсную характеристику, то заметишь, что это не переколебон, а несколько перескоков.
На самом деле более интересно сравнивать эти параметры
wim
сообщение Dec 15 2016, 12:53
Сообщение #21
рядовой
Пользователь №: 19 713
ПМСМ, модели Бассо нужно сравнивать с TL431 пр-ва On Semiconductor, т.к. он в основном для них свои модели и мастерит.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 15 2016, 17:15
Сообщение #22
Guests
Есть у меня это, но это вообще ни о чем.
Fairchild приводила похожие хар-ки, но это далеко от реальности:
http://shot.qip.ru/00gZ9L-3OPovQHwK/
А есть еще и это
Это понятно, что будут изменения в зависимости от резисторов делителя.
А если внимательно посмотришь на приведенную тобой импульсную переходную характеристику, то заметишь, что это не переколебон, а несколько перескоков.
О чем и говорю, что там не просто колебательное звено, но нелинейное
Ну да, это след. этап.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 15 2016, 19:22
Сообщение #23
Guests
"Они вообще все и всЕ врут" (С) Jeer
Варианты переходной хар-ки (по производителям и экземплярам):
Серия 1:
1.1. http://shot.qip.ru/00gZ9L-2OPovQHwN/
1.2. http://shot.qip.ru/00gZ9L-1OPovQHwR/
1.3. http://shot.qip.ru/00gZ9L-1OPovQHwS/
Серия 2:
2.1. http://shot.qip.ru/00gZ9L-2OPovQHwO/
2.2. http://shot.qip.ru/00gZ9L-3OPovQHwP/
2.3. http://shot.qip.ru/00gZ9L-6OPovQHwQ/
P.S.
Собственно, что мы видим - САР с наличием ПИД-регулирования.
Интегральная составляющая срабатывает на интервале до 500..600 ns.
rudy_b
сообщение Dec 16 2016, 09:05
Сообщение #24
Из: Питер
Мелкие отличия. Так какая модель самая верная по импульсной характеристике?
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 16 2016, 18:48
Сообщение #25
Guests
У меня немного другая задача(и):
- личная - по изучению вариантов TL431 по производителям и экземплярам;
- поставленная - по созданию адекватной отечественной spice-модели для отечественного клона.
AML
сообщение Dec 18 2016, 17:27
Сообщение #26
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
А по какому набору параметров планируется оценивать адекватность?
сообщение Dec 18 2016, 22:48
Сообщение #27
Пользователь №: 11 287
И адекватна чему должна быть модель "отечественного клона"? Если это - полноценная разработка аналога, то и модели должны быть разработаны заново, нет?
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 23 2016, 01:04
Сообщение #28
Guests
Сейчас идет съем характеристик сотен экземпляров, тех или иных.
В реальности - все возможные статические, динамические, термо- параметры.
Вот только потом - создание спайс-моделей под задачи.
P.S.
Модели Basso & Dvoskin - не интересны. Они просто рассмотрены, как имеющиеся.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 24 2016, 16:48
Сообщение #29
Guests
Да.
Это разработка на местном "свечном" заводике спектра клонов с Uref = 1.25 и 2.5, radhard.
Грант выдан, участвуют студенты старших курсов, ну и мэтры.
Я - куратор по студентам и проекту, не исполнитель.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 24 2016, 19:30
Сообщение #30
Guests
На днях, мне подкинули еще одну spice-модель TL431, от отечественного spice-дизайнера (пусть будет ник PSH).
Исходная модель мне неизвестна.
P.S.
Сделал предварительные тесты.
Если автор захочет и разрешит - выложу спайс с авторством и результаты тестирования.
Впрочем, обезличенные результаты, полагаю можно выложить не спрашивая разрешения.
1. Переходная характеристика реального образца TL431.
Что мы видим на переходном процессе (ПП)?
- тонкую структуру дифф. типа в начале ПП;
- пропорционально-интегральный ПП.
Время установления ~ 500 ns
http://savepic.ru/12508703.jpg
2. Предложенная автором PSH - модель TL431 .
Что мы видим на ПП?
- отсутствует тонкая структура в начале ПП;
- процесс автоколебательный, с большим временем установления;
Время установления - 1500 ns (в 3 раза более, чем у реального образца)
http://savepic.ru/12514846.png
3. Температурная характеристика.
(это один из главных показателей прецизионного стабилитрона).
Что мы видим в предложенной модели?
http://savepic.ru/12469777.png
В температурном диапазоне (минус 40 .. + 85) - кошмарные 147 мВ дрейфа Uref.
К тому же, смещен минимум TEMP-погрешности - от 25 С в плюс до 40 С.
P.S.
По ТТХ TL431 допустимо всего 6..14 mV в указанном диапазоне TEMP.
4. АЧХ.
TL431 - это усилитель/компаратор с обратной связью.
АЧХ - еще один важный показатель идентификации как модели, так и экземпляра.
Для модели PSH, увы - абсолютно не адекватная АЧХ, особенно - по коэффициенту усиления.
"Редкая птица" из TL431 превышает 60 дБ усиления.
В модели PSH мы видим пойчти +80 дБ - анриал.
http://savepic.ru/12502546.png
5. Входная реверс-характеристика.
Поскольку объект изучения - это "стабилитрон", то важным является изучение обратной вольт-амперной характеристки (ВАХ).
ВАХ делим на три участка: минимальный, нормальный, максимальный.
- минимальный - это изучение поведения прибора на переходе от минимальных токов к нормальным;
- нормальный - это изучение поведения прибора в диапазоне нормальных токов;
- максимальный - это изучение поведения прибора свыше нормальных токов.
(статика, без ограничения по мощности)
5.1. Минимальный режим:
http://savepic.ru/12465682.png
Удовлетворительно моделирует реальность
5.2. Нормальный режим:
Хорошо моделирует реальность
http://savepic.ru/12505621.png
5.3. Максимальный режим.
http://savepic.ru/12497429.png
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:02
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
