4 страниц V   1 2 3 > »
> Умер фирменный J-Link
TolikG
сообщение Sep 30 2016, 10:19
Пользователь №: 56 071
Умер фирменный J-Link! Использовался для поддержки старого проекта на STR912. Имеется клон, возможно китайский - работает с IAR 4.42, а с более свежими версиями IAR работать не хочет (фирменный работал).
В чем причина? Можно ли подружить ST-Link cSTR912?
kovigor
сообщение Sep 30 2016, 10:36
Пользователь №: 56 295
Так может, починить будет проще ? Обычно горят согласующие низкоомные резисторы и микросхемка - буфер ххх245ххх ?
TolikG
сообщение Sep 30 2016, 11:07
КЗ по питанию 3,3 в, буфер снял не помогло
kovigor
сообщение Sep 30 2016, 11:10
Может, конденсатор какой-то керамический пробит ? И еще. Сдать по гарантии - не вариант ?
TolikG
сообщение Sep 30 2016, 11:13
Ему 10 лет отроду
truppik
сообщение Sep 30 2016, 11:26
Из: NA
Пользователь №: 82 352
А +5В появляются от USB или тоже нет?
Может быть стабилизатор или что хуже сам МК сдох..
never know best.
jcxz
сообщение Sep 30 2016, 19:02
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Так если есть коммерческий проект, то купить новый на http://starterkit.ru не должно быть проблемой.
skripach
сообщение Sep 30 2016, 19:31
Пользователь №: 19 443
Тоже как-то раз угробил желтенький яровский, но повезло, сдох только LDO (SOT23-5) в питании, проверьте у себя.
Делай что должен и будь что будет.
x893
сообщение Oct 1 2016, 06:15
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Заходим в JLink 6.1, нажимаем поиск и смотрим текст STR912.
JLink_V610\bin_x64\JLink_x64.dll
JLink_V610\JLinkARM.dll
JLink_V610\ETC\JFlash\MCU.csv
JLink_V610\Doc\ReleaseNotes\ReleaseNotes_JLink.html
JLink_V610\Samples\JFlash\ProjectFiles\ST\STR912_Bootbank1.jflash
JLink_V610\Samples\JFlash\ProjectFiles\ST\STR912FAW47.jflash
JLink_V610\Samples\GDB\Projects\STR912FAW47_GDB.zip
Читаем, пробуем
Или открываем
https://www.segger.com/admin/uploads/produc...08001_JLink.pdf
находим пункт 3.11.1 и читаем, пробуем
juvf
сообщение Oct 1 2016, 08:44
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
клон какого J-link-a? Если V8, то обнови его прошивку через самбу, инструкция тут.
я обновлялся прошивкой "Прошивка V8 без ID". Номер потом с потолка забивал, например 88854321. после запуска последней версии J-Link Commander от сигеры, девайс обновляется до последней версии и работает со всеми иарами.
ps китайский клон v8 или фирменный оригинал - не возможно отличить. Ни серега своим по, ни визуально.... ни по работоспособности. У клонов нет отличий от оригинала.
skripach
сообщение Oct 1 2016, 19:29
Но не долго, оставил подключенный компьютеру(включен круглые сутки) китайский V8 - через 2е суток кирпич. Не знаю как они это делают.
Определённо, отличия есть.
x893
сообщение Oct 1 2016, 20:06
Из: Планета Земля
Учитывая, что сделать JLink-OB-072 или JLink-OB-103 занимает примерно час.
juvf
сообщение Oct 2 2016, 05:16
Из: Челябинск
Цитата(juvf @ Nov 30 2015, 10:24) *
А таки дело было в прошивке. залил 28.11.2014, прошло 2 месяца и ни разу прошивка не слетела.
уже почти год прошел... два j-link не слетели ни разу.
Религия. Вот тут обсуждались различия и живучесть.
skripach
сообщение Oct 2 2016, 07:27
Если он просто лежит на полке, то он и через 10 лет будет работать.
Впрочем я просто делюсь своим опытом: оригинальный за 6 лет ни разу не подвёл, с клонами бесконечные слёты, перепрошивки, проблемы при очередном апдейте и т.д.
jcxz
сообщение Oct 3 2016, 18:54
Из: Омск
Вы их просто готовить выбирать не умеете. У нас на работе уже десятки используемых клонов J-Link со стартеркита несколько лет работаем на разных МК - никаких слётов.
Хотя несколько лет назад пробовали другие (от терры) - вот там прошивки постоянно слетали. Потом плюнули - выкинули их все, теперь только со стартеркита покупаем. И с тех пор они выходят из строя только по причине неразвязанных земель и подобным нашим косякам.
Оригинальный за всё время был один. Отправился к праотцам всё по той же невнимательности и отсутствии гальванической развязки.
И дома у меня два разных стертеркитовских J-Link-а уже неск. лет - никаких проблем, работает даже не сутками, а месяцами лежит включённый, подключенный к компу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 03:37
Страница сгенерированна за 0.03773 секунд с 7
