> Передать 1 ГГц LVPECL или LVDS такт на два АЦП с LVPECL, но чтобы в одном из них можно было инвертировать фазу
ViKo
сообщение Dec 10 2016, 12:34
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Как это сделать попроще? Например, на один вход мультиплексора подать пару тактового сигнала прямо, на второй - перекрученную. И выбирать, какой из них передавать на выход. Для другого АЦП напрямик подать, или через такой же мультиплексор. Лучше, чтобы было два входа и два выхода, и каждый из входов можно было подключить на любой из выходов. Что-то не находится такого.
- ViKo   Передать 1 ГГц LVPECL или LVDS такт на два АЦП с LVPECL   Dec 10 2016, 12:34
- - _pv   MC10EP08 NB6L72   Dec 10 2016, 13:39
- - ViKo   Спасибо! Вторая микросхема - то, что нужно. А ...   Dec 10 2016, 13:48
- - _pv   у второй микросхемы терминаторы внутри, поэтому пр...   Dec 11 2016, 10:01
- - ViKo   А где бы найти spice модели разных типов выходов -...   Dec 12 2016, 08:10
|- - _pv   Цитата(ViKo @ Dec 12 2016, 15:10) А где б...   Dec 12 2016, 12:49
|- - ViKo   Цитата(_pv @ Dec 12 2016, 15:49) там два ...   Dec 12 2016, 13:39
- - ViKo   Вот здесь некие spice-модели есть. http://www.onse...   Dec 12 2016, 09:43
- - magnum16   Я думаю, можно использовать только одну пару терми...   Dec 12 2016, 11:40
|- - ViKo   Цитата(magnum16 @ Dec 12 2016, 14:40) Я д...   Dec 12 2016, 11:49
|- - magnum16   Цитата(ViKo @ Dec 12 2016, 14:49) Выдайте...   Dec 12 2016, 15:24
- - _pv   если так хотите разделить и использовать только по...   Dec 12 2016, 14:01
- - ViKo   Я же хочу еще и переключать фазу - или синфазно та...   Dec 12 2016, 14:22
|- - тау   Цитата(ViKo @ Dec 12 2016, 18:22) Я же хо...   Dec 12 2016, 14:33
- - ViKo   Не бананное режение.   Dec 12 2016, 14:48
- - ViKo   NB6L72 относится к семейству ECLinPS MAX, как пишу...   Dec 15 2016, 14:54
- - magnum16   Реально купить, digikey продаст   Dec 15 2016, 16:12
- - krux   у меня на паре плат стоит NB6L72. уже 4 года как с...   Dec 15 2016, 16:44
- - ViKo   Спасибо! А во сколько у.е. она обходится, не н...   Dec 16 2016, 09:52
- - krux   если LVPECL, то гонять большие токи - норма по это...   Dec 16 2016, 10:45
- - ViKo   Решил просто - соединяю терминаторы параллельно, п...   Dec 16 2016, 10:50
- - magnum16   надо смотреть absolute maximum rating источника си...   Dec 16 2016, 11:22
|- - ViKo   Цитата(magnum16 @ Dec 16 2016, 14:22) над...   Dec 16 2016, 11:36
- - ViKo   Для сохранения нагрузки генератора в 50 Ом нужно з...   Dec 19 2016, 10:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:34
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
