> Создание заготовки ПП для производства
3.14
сообщение Dec 19 2016, 05:40
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Все предыдущее время делал заготовки исключительно со скрайбированием, объяснить китайцам особого труда не составляло - линии прорезей в таком то слое.
Сейчас озадачился фрезерованием контуров ПП внутри заготовки, даже не знаю с чего подступиться в FabLink для этого ... вроде нашел что то подобное для рисования фрезы, только там застрелиться можно - нужно самому калькулятором высчитать смешение (но это пол беды) и в ручную обрисовывать, терпение лопнуло на ручном вырисовывании полукруга в одной плате (с предвкушением "кивого" копипаста на другие) ...
Чувствую, должно быть что то очень автоматизированное для подобного, ткните плиз носом (может мануал или видеоролик).
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
сообщение Dec 19 2016, 06:59
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Инструмент называется Contour. Рисуете обычной графикой контур ...
Может я что то упустил ...
Беру контур печатной платы, выбираю для него инструмент Contour и диаметр фрезы (отдельный вопрос какой диаметр выбирать) - но центр контура ведь не смещается на радиус фрезы, т.е. нужно в ручную пересчитывать все координаты на радиус фрезы?
... затем разрезаете его на участки незамкнутых линий, надеюсь умеете.
Нет, просветите плиз.
Полагаю, за это отвечает параметр Compensation (Left/Center/Right), только он просто так не переключается - всегда Center остается
fill
сообщение Dec 19 2016, 07:25
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Параметр Compensation работает только при рисовании.
www.megratec.ru
сообщение Dec 19 2016, 07:54
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Как я понял идеологию для создания контуров фрезеровки - копируем контур печатной платы и увеличиваем его на радиус фрезы ...
Если так, как тогда сделать "увеличте графику на ..."
Doomsday_machine
сообщение Dec 19 2016, 09:06
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
Вы серьезно? Мне кажется, вы работаете с пакетом ... ну лет 10, не меньше...
Выделить объект-> ПКМ-> Properties-> Grow/Shrink
fill
сообщение Dec 19 2016, 09:09
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Загрузил в закрома.
www.megratec.ru
сообщение Dec 19 2016, 11:20
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Загрузил в закрома.
Спасибо!
Такова проза жизни, мне нужно продукт выпускать, а все это обилие кнопок я в жисть не запомню, к тому же проектированием ПП занимаюсь исключительно набегами, а в промежутках все эти "фишечки" капитально из памяти слетают ...
Даже стыдно признаться о каких еще более элементарных вещах я не знаю sm.gif
В качестве оправдания - Grow/Shrink я тоже нашел sm.gif, после раздумий в строке описания "... в диалоге Properties увеличьте ...".
Хорошо, с созданием контура фрезы в проекте самой печатной платы разобрался.
Теперь не понятно с xPCB Fablink ...
Обновил ПП в его проекте, включил галку отображения контуров в Display Control - не показывает фрезеровку.
Полез в настройки настройки герберов, там есть строка Contours, но при его выборе появляется пустой список (т.е. выбрать нечего) ...
Или может правильнее как то по другому матрицы ПП готовить, не в Fablink?
agregat
сообщение Dec 19 2016, 11:25
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Насколько я знаю фрезеровка выводится в файлы сверловки mill или non-plated drills, смотреть все это лучше в CAM350.
fill
сообщение Dec 19 2016, 11:35
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Контура внутри Manufacturing Outline? Все что вне не будет загружено в панель.
При генерировании NCDrill автоматом создаются файлы ContourPlated.ncd и\или ContourNonPlated.ncd с данными контуров фрезерования
www.megratec.ru
сообщение Dec 19 2016, 11:54
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Спасибо, оказалось в этом было дело.
Увеличил контур у Manufacturing Outline, контура стали отображаться в Fablink и в герберах появились.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:26
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
