Вопрос по АЦП в МК. |
Dec 20 2016, 17:20
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Цитата(rx3apf @ Dec 19 2016, 12:13)  Чтобы у AVR с его 10-разрядным ADC шумели два разряда - это еще постараться надо. Один бит, на границе переключения - да, может мерцать. Может быть, я немного утрирую  Но согласитесь, что того самого "мерцающего" бита будет достаточно для "оверсэмплинга"... Цитата(Onkel @ Dec 19 2016, 12:28)  Стоят как вкопанные, если плата нормально разведена. Я Вам не верю
Dec 22 2016, 09:00
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(RabidRabbit @ Dec 21 2016, 12:15)  Ну что я могу сказать - завидую Вашему профессионализму, при котором даже 12-битный АЦП "не шевелится" на реальном сигнале. Мне явно есть, к чему стремиться  У меня f1xx discovery о чем-то задумалась, но вот на родной плате f407 discovery ацп держит +-1 , редко-редко за 2 выскочит, ну может раз на десять тысяч , а вот на break board с f103- тут сколько угодно, причем разные разводки дают на полпорядка разный шум по интенсивности. Atmega328 под рукой картинки нет, как подвернется покажу.
Dec 23 2016, 12:44
Пользователь №: 41 333
Цитата(rx3apf @ Dec 19 2016, 13:31)  Зависит от требуемой точности. "Плавать" шкалам не с чего (разве что из-за температурной нестабильности делителей), так что вполне может быть достаточным кое-как сопрячь шкалы, и откалибровать обе в одной-двух точках (одновременнно). И все же как их аккуратно сопрячь?
Dec 23 2016, 13:54
Цитата(rx3apf @ Dec 23 2016, 16:48)  А зачем ? Совершенно ненужная затея. Калибруете индивидуально, сопрягаете программно. Программно - т.е. примерно так: if((Idc>=20.0f)||(Idc<=-20.0f)) {...} if((Idc<20.0f)&&(Idc>-20.0f)) {...}
