4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Методы борьбы с паразитной индуктивностью, при переходных процессах, mosfet, для тока 1000-3000А
jeka
сообщение Dec 25 2016, 10:09
Сообщение #31
Administrator
Пользователь №: 1
Цитата(Огурцов @ Dec 25 2016, 11:35) *
две двухслойки == трехслойка - приемлемый минимум
можно медь очень толстую сделать и не дорого, будет хотя бы в два раза дешевле многослойки
Можно по подробнее, 0.2-0.3мм кто может сделать? Гальваникой?
в смысле, им совсем хана ?
Да. Ставился эксперимент по выбиванию транзистора на плате из первого сообщения, со снятием осциллограмм.
Огурцов
сообщение Dec 25 2016, 14:00
Сообщение #32
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
резонит 4x105 == 420
будет 25 мм ширина - вполне приемлемо
прикольные развлечения
zato4nik
сообщение Dec 25 2016, 14:14
Сообщение #33
Пользователь №: 89 701
Интересно что за нагрузка подключена к мосту и можно-ли применить мягкую коммутацию ?
jeka
сообщение Dec 25 2016, 15:23
Сообщение #34
Administrator
Пользователь №: 1
Мягкую - это а-ля резонансная схема? подозреваю что нет, ибо моторчики крутим.
Ширина получается 40мм для фаз и полный полигон (70x100) для питания всего модуля. Тогда нужна 10-слойка, 3x3 слоев (3 на +,3 на - и 3 на фазы) для силы и один останется затворы вытащить.
Но сначала думаю попробовать с листами меди - ибо дешевле, даже с учетом работы монтажников, и толщину меди нормальную сможем сделать.
Огурцов
сообщение Dec 25 2016, 16:08
Сообщение #35
Из: РФ
Цитата(jeka @ Dec 25 2016, 16:23) *
10-слойка
там не могут делать толстые многослойки, может только если в китае
по картинке нищеброда достаточно где-то одного слоя
сообщение Dec 25 2016, 16:42
Сообщение #36
Пользователь №: 45 710
Грубый прикид по теплу не сходится, за те же деньги можно параллелить 5 каких-нибудь IPP023N10N5A — сопротивление и перегрев будет вдвое меньше.
perfect
сообщение Dec 25 2016, 20:10
Сообщение #37
Пользователь №: 55 932
На картинке сварочник фазосдвигающий резонансник , так что амперы и ужасы наногенри разводки совсем другие.
Огурцов
сообщение Dec 25 2016, 20:27
Сообщение #38
Из: РФ
в первую очередь у него топология платы взята оптимальная
если, к примеру, с платы вынести электролиты, то я точно так же бы сделал
а пока наверное останется как есть - 4 слоя и ключи с одной стороны
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 25 2016, 20:29
_Sergey_
сообщение Dec 26 2016, 07:06
Сообщение #39
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Цитата(perfect @ Dec 25 2016, 23:10) *
..ужасы наногенри..
Ну как бы если смотреть на наногенри, то при 600А 4.2мкГн нагрузки достаточно,
чтобы сжечь полевик при резком закрытии.
Во всех версиях трассировки видны приличные петли, со значимой индуктивностью.
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
dinam
сообщение Dec 26 2016, 07:26
Сообщение #40
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Вставлю свои 5 копеек. С такими токами не работаю, но может поможет. Смысла в керамических конденсаторах по питанию вообще не вижу. При таком напряжении питания мало чего от ёмкости керамики остаётся. Я электролиты low ESR стараюсь поближе разместить да количеством побольше. Какой у вас тип электролитических конденсаторов?
Сам недавно наткнулся на сильные перенапряжения на резисторе 2010-0,75-0,1 Ом. Думал это сквозные токи в полумосте. Только недавно обнаружил, что у него у него офигенная индуктивность. Заменил на 10 шт. в корпусе 0805. Так при выключении идеальный график- ни одного всплеска. Прямо как как в симуляторе sm.gif
perfect
сообщение Dec 26 2016, 09:01
Сообщение #41
Так мне та картинка нищеброда тоже нравится. Не говоря уже про комфорт замены транзисторов при ремонте.
Сообщение отредактировал perfect - Dec 26 2016, 09:02
сообщение Dec 26 2016, 09:43
Сообщение #42
Пользователь №: 11 287
Это интересно. Даже несмотря на увеличение длины подводящих проводников? Они ведь удлинились? Хотя, вполне объяснимо, учитывая то, что резистор, скорее всего, был "Wraparound". Странно другое, что даже для чип-резисторов "Suitable for current sensing and shunt" не указывают в даташитах величину индуктивности. Или редко указывают. Надо, видимо, просто брать специальные безындукционные резисторы.
dinam
сообщение Dec 26 2016, 09:52
Сообщение #43
Нет длина не увеличилась. Наоборот, уменьшилась на порядки. Т.к. вместо одного длинного на плате запаял 10 мелких корпусов. Был такой. Да, индуктивности корпусов я не нашел. Нашел правда для мелких корпусов импедансы в зависимости от частоты.
Владимир
сообщение Dec 26 2016, 10:35
Сообщение #44
Пользователь №: 3 671
Указывают, но не все производители
сообщение Dec 26 2016, 14:16
Сообщение #45
Так всего ведь 5мм, вроде не такой уж длинный. И странно, что указано просто 'thick film'. У этих хоть честно написано: 'wraparound'.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:40
Страница сгенерированна за 0.02261 секунд с 7
