> Светофильтр, поставщики нужны
alik_tv
сообщение Dec 25 2016, 14:18
Пользователь №: 12 859
Привет всем
Хочу найти поставщика(лучше много :) светофильтров.
Светофильтр стеклянный, качественный (однотонный по всей площади).
Резка под заданный размер.
Цвета разные хотелось бы, под выбор, для красного семисегментника.
Допустим от оранжевого до красного.
Толщина стекла от 3мм - 5мм.
Олег
alexunder
сообщение Dec 25 2016, 15:51
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Цитата(alik_tv @ Dec 25 2016, 15:18) *
Привет всем
Хочу найти поставщика(лучше много sm.gif светофильтров.
Олег
Thorlabs, Newport, EdmundOptics - это если у Вас много денег.
В противном случае ищите в СПб либо институт, либо фирму от него. Сейчас вроде как производители оптики в РФ объединились под брэндом Швабе: http://shvabe.com/
Рекомендую поизучать этот сайт.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
alik_tv
сообщение Dec 26 2016, 06:41
Спасибо за инфу. Посмотрел Thorlabs цены космические.
Не ожидал, за кусок цветного стекла.
А может подскажите производителей пластиковых светофильтров?
Посмотрел Швабэ. Светофильтры не нашел.
Слишком просто для них по-моему. 0)
vladec
сообщение Dec 26 2016, 08:24
Пользователь №: 9 158
Пластиковые, сменные в виде пленок - поищите для театральных прожекторов
krux
сообщение Dec 26 2016, 09:32
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
может материалы для полиграфии подойдут? тот же oracal?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
alexunder
сообщение Dec 26 2016, 09:34
unexpected token
Цены высокие, да, но это и не просто кусок стекла (выдержана нужная полоса пропускания, полировка пов-ти до lambda/2, высокая однородность оптической плотности).
В самом деле обычных фильтров нет, сплошь голографические или интерференционные. Я когда-то в СПб заказывал, думал, сейчас еще делают.
Объясните, что именно хотите фильтровать? Какую оптическую плотность (во сколько раз ослабить поток требуется) и ширину полосы пропускания желаете?
Если Вам что-то простенькое, то в самом деле лучше взять пластик. Помимо предложенного выше, есть разного рода пленки, которыми ламинируют стекла зданий или лабораторий. В строительных магазинах можно поискать. Наверняка на алиэкспресс этой пленки можно разных цветов найти за смешные деньги.
Venice Group
сообщение Dec 26 2016, 10:53
Пользователь №: 88 293
Киньте конретику в личку.
info@venicegrp.ru
www.venicegrp.ru
Сергей Борщ
сообщение Dec 26 2016, 11:27
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (alik_tv @ Dec 25 2016, 16:18) *
Резать из прозрачного оргстекла/акрила, с внутренней стороны наклеивать прозрачную цветную пленку. И то и другое брать у рекламщиков, оргстекло они могут нарезать в размер, выбор цветов у них очень большой - можно подобрать под семисегментники любого цвета. Плотность светофильтра регулируется количеством слоев пленки. Для одного из слоев можно использовать матовую пленку.
alik_tv
сообщение Dec 29 2016, 06:05
Нужен светофильтр согласованный с
http://www.kingbrightusa.com/product.asp?c...id=PSA05-11SRWA
Насколько я понимаю, в идеале, фильтр должен повторить график "Relative intensity Vs. Wavelength"
этого индикатора.
При этом должна быть достаточно высокая плотность(?) фильтра, т.к. рядом с индикаторами на плате
стоит приемник ИК. Я бы не хотел, чтобы его было видно через фильтр. Да и саму плату с дорожками тоже.
Про пленки я думал, но вот как это будет выглядеть.
Не будет ли похоже на залипуху.
Боюсь придеться экспериментировать.
Сергей Борщ
сообщение Dec 29 2016, 06:33
Из: Рига, Латвия
QUOTE (alik_tv @ Dec 29 2016, 08:05) *
Вы когда будете экспериментировать - не пугайтесь сразу после наклеивания пленки. Пленка клеится изнутри и первое время сквозь стекло просматриваются разводы клеевого слоя. Через несколько дней они рассасываются. Результат очень хороший, сразу и не отличишь от цветного пластика.
alik_tv
сообщение Dec 30 2016, 12:48
Интересная идея, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 22:42
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
