> uVision 5, ARM, вопрос о размещении переменной, как поместить в нужную область памяти
George_R
сообщение Dec 26 2016, 10:56
Пользователь №: 56 636
Всем доброго дня!
Задался вопросом, как поместить переменную/массив точно по нужному адресу памяти
Сейчас делаю так - в скрипте линковщика объявляю секцию с нужным адресом, а при объявлении переменной пишу
__attribute__((section ("имя")))
Суть вопроса вот в чем: есть ли директива, позволяющая прямо в коде писать нужный адрес?
ViKo
сообщение Dec 26 2016, 11:56
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Есть.
http://infocenter.arm.com/help/topic/com.a...472m/index.html
10.64 __attribute__((at(address))) variable attribute
Lagman
сообщение Dec 26 2016, 12:34
Пользователь №: 10 245
или тут
http://www.keil.com/support/man/docs/armcc...59124980656.htm
George_R
сообщение Dec 26 2016, 16:15
Большое спасибо, именно то что нужно, тему можно закрывать
Mister_DSP
сообщение Jan 18 2017, 13:55
Пользователь №: 94 050
Всегда делал вот так:
#define pseudo_char *(char*)0x20000000 /* символ по адресу 0x20000000*/
#define pseudo_float *(float*)0x10000000 /* одниночное плавающее по адресу 0x10000000*/
Где-то были такого же типа и вызов функций с аргументами по адресу... таким же способом! sm.gif
Сообщение отредактировал Mister_DSP - Jan 18 2017, 13:56
SPY vs. SPY
Хорошо там, где нет ничего...
George_R
сообщение Jan 18 2017, 13:59
Цитата(Mister_DSP @ Jan 18 2017, 16:55) *
Спасибо! Вполне пригодно для укладывания инициализированного массива по адресу, и за счет отсутствия директив не привязано к компилятору
copov
сообщение Jan 19 2017, 11:03
Пользователь №: 3 012
В таком определении абсолютного адреса принято добавлять volatile, а то заоптимизирует.
esaulenka
сообщение Feb 1 2017, 09:28
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
А кто будет объяснять линкеру, что там должен лежать этот псевдо-чар?
Он имеет полное право положить туда что-то совершенно другое.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
George_R
сообщение Feb 1 2017, 09:47
Вероятно мне стоило отписаться о решении проблемы, чтобы не плодить бесполезные ответы
Всё замечательно работает следующим образом
CODE
__attribute__((at(USERPAGE1))) static const uint16_t fl_def[FLASH_FILE_SIZE][_N_CPY]=
{_ADC_DEFAULT,_ADC_DEFAULT,_ADC_DEFAULT},
{_TC1_DEFAULT,_TC1_DEFAULT,_TC1_DEFAULT},
{_S2_DEFAULT,_S2_DEFAULT,_S2_DEFAULT},
{_S2_RNG_DEF,_S2_RNG_DEF,_S2_RNG_DEF}
Сообщение отредактировал George_R - Feb 1 2017, 09:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:37
Страница сгенерированна за 0.01775 секунд с 7
