210 страниц V  « < 148 149 150 151 152 > »
> Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product
Chenakin
сообщение Dec 14 2016, 23:33
Сообщение #2236
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Цитата(Vitaly_K @ Dec 13 2016, 07:59) *
Так это ж и есть PDS. В ПЛИС путём расщепления фаз создаются полифазные сигналы, которые можно передать на 2 переключаемых ЦАП, один из которых срабатывает от опоры, другой – от сигнала.
Нет, это самый что ни на есть DDS. А так Вы правы, PDS можно собрать на ПЛИС и двух раздельных ЦАП – т.е. на рассыпухе. Собственно, что многие участники форума долго и настойчиво советовали.
Vitaly_K
сообщение Dec 15 2016, 13:01
Сообщение #2237
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Да, наверное, Вы правы. Меня сбило с толку «создание полифазного сигнала», ну а дальше, ведь ЦАП. Похоже на PDS. Но у Вас это в DDS, и там это, видимо, совсем по другому.
Да, был совет, кажется, от rloc. Хорошая идея, и я не против его предложения. Но было уже слишком поздно. Макет был готов, финансирование прекратилось, и команда разбежалась. А сам один я уже ничего не могу.
Сообщение отредактировал Vitaly_K - Dec 15 2016, 14:01
Chenakin
сообщение Dec 15 2016, 22:22
Сообщение #2238
Из: г. Трубчевск
Я понимаю. Но я надеялся, что Вам как вдохновителю проекта удастся собрать здесь команду единомышленников и заразить их общей идеей. Для этого надо (как минимум) грамотно сформулировать задачу (реальную и достижимую, максимально упростив функционал и отбросив все навороты). Мне же показалось, что у Вас идея всё ещё была в развитии (RS-триггеры, потом ещё сигма-дельта добавилась, патент новый и т.д. - тут не каждый разберется во всех деталях). К тому же Вы категорически отвергали саму возможность построения PDS на рассыпухе, требуя только лишь заказной чип (а это уже далеко не всякой компании по силам – сразу столько возможностей отсекается). Кто же тогда поверит в эту идею и возьмется за неё, если сам лидер не верит в её реализацию?
Ну ладно, я надеюсь хоть Вы сами поверили, что можно PDS на ПЛИС и двух ЦАП собрать. Тогда и я не зря столько писанины перевел sm.gif.
Vitaly_K
сообщение Dec 17 2016, 11:12
Сообщение #2239
Из: Kiev
И всё же интересно, как формируется полифазный сигнал. А дальше что? Суммируется и подаётся на ЦАП или на 2 или более переключаемых ЦАП? Можно ли по простому объяснить? А то, извините, из дискуссии ничего не понял.
dm.pogrebnoy
сообщение Dec 17 2016, 14:24
Сообщение #2240
Пользователь №: 26 933
Имеется ввиду то, что на быстрый ЦАП выборки подавать нужно не одну за другой, а сразу несколько в параллель, но на более низкой частоте, иначе интерфейс ПЛИС->ЦАП уже не справляется. Как это делается? Обычная математика, позволяющая вычислить сразу несколько выборок за один такт, используя для этого кратно больше логических ресурсов ПЛИС.
Vitaly_K
сообщение Dec 22 2016, 19:47
Сообщение #2241
Из: Kiev
Очень интересно. Чем же это отличается от PDS? Там тоже выборки на парциальные детекторы подаются в параллель на более низкой частоте, а именно поделённой на Q/R, где Q – ёмкость аккумулятора, а R – число на его входе. Далее, при суммировании, МЧФД работает как на исходной частоте, без её деления.
Vitaly_K
сообщение Dec 23 2016, 20:26
Сообщение #2242
Из: Kiev
Создаётся такое впечатление, что мало кто понял идею PDS. Возможно, только Александр Ч., да ещё пара человек и поняли, да и то, как мне кажется, не до конца, поскольку Александр работает сейчас над задачей, которая была решена в PDS более 20 лет назад. Возможно и ошибаюсь, так как, честно говоря, тоже не понял подход Александра к решению (не по силам мне), и тогда жду его возражений. Главное, как я понял, он хочет получить тот же результат, что и в PDS (см. 2 предыдущих сообщения). Желательно увидеть картинки на выходе, чего он хочет получить. А о PDS написано много и подробно. 4 статьи (правда на английском). Есть обширный материал на русском. Сейчас я беру из него основную суть и прилагаю. Советую внимательно почитать. А будут вопросы, то пожалуйста, всегда готов к общению.
Chenakin
сообщение Dec 24 2016, 19:02
Сообщение #2243
Из: г. Трубчевск
Вроде уже подробно говорили… Ну если совсем уж упрощено, то DDS – это прямой синтез, а PDS – косвенный, в котором Вы вносите некую инерционность (ГУН + ФАПЧ). Соответственно любой косвенный синтез принципиально медленнее прямого. На сегодняшний день – это единицы микросекунд (реальные компоненты), безотносительно PDS ли это, fractional-N, offset или что-либо ещё.
Подскажите, как. Мои требования:
1. Диапазон частот: 10 МГц – 20 ГГц
2. Шаг частоты: 1 мГц (милигерц)
3. Время перестройки: 100 наносек. макс. (с любой частоты на любую, включая перепрограммирование)
4. ПСС: -100 дБн макс. (на 1 ГГц)
5. Фазовый шум: -145 дБн/Гц макс. (на 1 ГГц, отстройка 10 кГц)
6. Стоимость всех компонентов/сборки: до $2,000
Здесь у меня подход сугубо практический. Собственно, я не против использовать хоть новое, хоть 20-летней давности; PDS или что-там ещё - если это решает проблему. Да, и – самое главное – это “что-то” должно иметься в наличии (можно купить на DigiKey) по приемлемой цене.
Нет, я хочу получить другое: 100 наносекунд перестройки при приемлемом спектре и цене (см. выше).
Человек подсознательно концентрируется всего лишь в течении нескольких секунд. Соответственно, правило (психологический прием) во всех презентациях, рекламе, маркетинговой компании и т.д. – у тебя есть два предложения (несколько секунд), чтобы передать начальное сообщение, чтобы захватить аудиторию. В противном случае внимание отключается и слушать уже никто не будет. Такова природа человека.
Виталий, я бы посоветовал Вам сформулировать чуть по-другому, например:
1. Требуется разработать синтезатор частот со следующими характеристиками… (перечисляете, что ожидаете получить с помощью PDS)
2. Предлагается следующая схема построения… (приводите максимально упрощенную блок-схему, которую можно понять сразу на интуитивном уровне)
3. Предполагается использовать следующие компоненты… (основные компоненты должны быть доступны, т.е. интуитивно должна быть понятна реализуемость задачи)
А вообще, от Вас требуется многоуровневый системный анализ типа бизнес плана. И это Вам по силам. Да, и ещё. Нужен и стоимостной анализ. Не просто “это проще и дешевле,” а реальные цифры. Вам (чтобы было понятно о чём я) в качестве reference реальный пример по “незабвенному” здесь КС синтезатору:
Стоимость всех компонентов (всё - включая все резисторы, набитую печ. плату, корпус и т.д.) - $1,000 (material). Далее добавляете все затраты на сборку/настройку/тестирование – можно просто умножить на 1.5-2, получаете $2,000 (material+labor). Далее добавляете все издержки-накрутки-прибыль (уборщицам тоже надо платить) по простой формуле, умножая на 3-4. В итоге получаете конечную цену: $6K-$8K. Учитывая, что придется делать разные скидки, промоушены тут и там по обстоятельствам, разбрасываете эту цену между $5K-$10, “изобретая” разные опции. Вот и вся нехитрая арифметика: все компоненты x 2 x 4. Проиграйте это в своём сценарии (хотя бы для себя) в обратном направлении. Увы, сейчас весь этот “плюрализм” занимает гораздо больше времени, чем собственно инженерная часть.
VCO
сообщение Dec 24 2016, 20:16
Сообщение #2244
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Vitaly_K
сообщение Dec 24 2016, 21:38
Сообщение #2245
Из: Kiev
Это понятно. DDS быстрее, если в чистом виде и хорош, если со спектром у него всё в порядке. Но ведь в чистом виде его практически не применяют. Приходится чистить спектр, и вот тогда выплывают разные добавки типа тех же ФАПЧ.
Но мой вопрос был о другом. Здесь недавно прозвучало (dm.pogrebnoy), что выборки у вас надо подавать не одну за другой, а сразу несколько в параллель, но на более низкой частоте. Как это соприкасается с PDS, где используется та же идея? Как это делается у вас, если не секрет?
Цитата(VCO @ Dec 24 2016, 23:16) *
Так отож.
Vitaly_K
сообщение Dec 25 2016, 02:20
Сообщение #2246
Из: Kiev
Мои требования:
И это будет чистый DDS без всяких добавок, без ФАПЧ-ей и пр? Фантастика! Успехов!
VCO
сообщение Dec 25 2016, 15:31
Сообщение #2247
Из: Kursk
Отож жэж sm.gif Вы внимаете только Олександру, иначе бы много раньше поняли cool.gif
Стоит ли удивляться, что вашему методу на фоне DDS никто не внимает???
Я последнюю страницу постов подумал, что Вы забыли о ГУНе в PDS.
Ну или помнили, но не придаввали ему значения, чепуха-то какая...
...Но кроме инерционного в перестройке ГУНа ещё не учитывалась ОС.
Vitaly_K
сообщение Dec 27 2016, 00:42
Сообщение #2248
Из: Kiev
[quote name='VCO' date='Dec 25 2016, 18:31' post='1470732']
Отож жэж Вы внимаете только Олександру, иначе бы много раньше поняли
О чём это Вы? Пожалуйста, выражайтесь яснее. О чём бы я понял раньше?
А что это за фон DDS? Приведите пример, когда он работает сам по себе с хорошим спектром и без дополнительных «костылей». Вот если Александр что-то придумает, чтобы получить то, о чём он сейчас заявляет, то это будет настоящая «бомба». А пока что фон DDS желает быть лучшего.
Ну или помнили, но не придаввали ему значения- чепуха-то какая.
Ну и что там с ГУНом, что я там забыл?
Ну и кто здесь из нас всех не вник в суть PDS?????
Не знаю, возможно, в их числе и Вы.
VCO
сообщение Dec 27 2016, 03:43
Сообщение #2249
Из: Kursk
Собственно говоря, сказал всё в предыдущем посте. Заходить на каой-то там по счёту круг не вижу смысла.
Если Вы действительно чётко представляете возможности метода, то сами сможете рассчитать время перестройки в пределах октавы с любой частоты на любую.
Да, и с расщепителем фазы тоже есть вопрос: Сможет ли он работать на частотах 10-20 ГГц?
Согласен, но именно на этом методе сейчас все сконцентрировались, в т.ч. и специалисты ADI, почему-то предав забвению PDS. С чего бы это? Они недостаточно квалифицированы?
Ну и опять же, был толковый совет со стороны Александра (а в том, что Вы только его словам внимаете, у мнея не осталось никаких сомнений):
Ну и как, не пробовали проанализировать PDS в этом ракурсе?
Лично у меня 50-60% времени уходит на подбор комплектующих и оптимизацию проекта по схемотехнике/себестоимости. Иной раз приходится доказывать руководителю, что овчинка выделки не стоит в конкретном заказе. Несколько раз пришлось отказываться от невыгодных заказов.
Стоит всё-таки потратить время и посоревноваться хотя бы с тем же "забвенным" QuickSynом.
Chenakin
сообщение Dec 28 2016, 04:02
Сообщение #2250
Из: г. Трубчевск
Думаю, dm.pogrebnoy ответит более квалифицированно, т.к. я не специалист по ПЛИС. Упрощенно (для себя) я это представляю таким образом. Есть, например, скоростные ЦАП с частотой клока 5 ГГц и выше (AD9163, EV12DS460A). На ПЛИС реализовать логику DDS (аккумулятор, LUT) непосредственно можно лишь на нескольких сотнях МГц. Зато у ПЛИС очень много ресурсов, которые можно задействовать в параллель. Условно говоря, можно реализовать несколько ядер (NCO) так, чтобы они обеспечивали не один, а несколько цифровых отсчетов, сдвинутых по фазе (отсюда polyphase DDS). Ну а далее эти отсчеты нужно перенести в ЦАП. В быстрых ЦАП сейчас для этого используют специальный интерфейс JESD, а в ПЛИС (Kintex-7) выделены специальные ресурсы (transceivers), чтобы перекачивать такой поток данных.
Надеюсь, dm.pogrebnoy меня поправит и ответит более корректно.
Ну, в чистом виде, наверное, вообще ничего нет. А почистить спектр DDS не так уж и сложно и без ФАПЧ. Берем коммерчески доступную микросхему DDS, переносим требуемый частотный диапазон вверх (апконверсия), последовательно расширяем частотный диапазон и далее делим вниз в ту же точку (условно говоря). Если начать с 50 МГц, подняться до 2 ГГц, а потом делить вниз обратно до 50 МГц, то выигрыш по спурам будет 2000/50=40 или 32 дБ (сильно упрощенно). Усложнение схемы? Да. Сложно, дорого? Возможно. Но тут надо уже считать, что получаем (performance vs price) и сравнивать с альтернативными решениями.
Да, без ФАПЧ. И это весьма принципиальный момент – отсутствие обратной связи.
Я думаю, что “фон DDS” это потенциальные возможности, которые он открывает, как то:
- наносекундная скорость перестройки
- встроенная (цифровая) частотная и фазовая модуляция, ЛЧМ, которые могут быть заданы с очень высокой точностью
- непрерывность фазы и возможность возврата в ту же точку (когерентный синтез) и др.
Конечно, эти возможности ещё надо в полной мере реализовать, но сам метод выглядят очень перспективным по сравнению с косвенным синтезом.
Придумать не так уж и сложно. Сложнее попасть в нужную маркетинговую нишу, когда технические характеристики, цена, потребность в этом продукте и т.д. должны сойтись в одной точке. Пока я просто проигрываю варианты на будущее.
Цитата(VCO @ Dec 25 2016, 07:31) *
Олександру
Александру
2827 чел. читают эту тему (гостей: 2827, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:33
Страница сгенерированна за 0.0227 секунд с 7
