20 страниц V  « < 17 18 19 20 >
Closed TopicStart new topic
> Будет ли работать радиосвязь на 10 километров?
DASM
сообщение Dec 26 2016, 20:59
Сообщение #271
Пользователь №: 5 493
Цитата(Dr.Alex @ Dec 26 2016, 23:53) *
Думаю там радиоканальчик такой же игрушечный как и везде, и опять ты наблюдаешь не то что в эфире,
а то что он соизволил тебе выплюнуть..
там по мере ухудшения СШ четко видно как растут битые байты. Если править их соломоном то 3-4 дБ точно лучше в пакете 60 и более байт СШ выходит. это я целое исследование делал. канал как и везде, IQ ADC ну и что там дальше, фильтры согласованные наверное или что
Dr.Alex
сообщение Dec 26 2016, 21:07
Сообщение #272
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Вот именно, как и везде в дешёвых однокристалках.
А зачем тогда к примеру AD9364 за 200 баксов нужен был бы? :-))) А за ним ещё мозгов целый артикс.... :-о
DASM
сообщение Dec 26 2016, 21:11
Сообщение #273
чтобы выжимать те остатки децибелл, что все равно мало уперлись по причине шумности диапазона.
да и зачем на медленной связи быстрые ацп и артиксы? Ну можно забитие всякое улучшить конечно, только 99 процентов овчинка того просто не стоит. дешевле ПАВ с УВЧ поставить и в узкой ПЧ хоть с 16 бит АЦП изголяться, без особого впрочем толка
Dr.Alex
сообщение Dec 26 2016, 21:23
Сообщение #274
Из: моська, RF
Это только аналоговой части касается, потому что её шум абсолютен (относительно теплового шума).
А вот цифровой части всё равно, откуда шум. Тепловой он или в 100 раз выше.
Если алгоритмы хреновые, то ты и проиграешь ещё 10 дБ относительно не теплового шума, а того который реально есть.
Ну можешь спартаном обойтись.
DASM
сообщение Dec 26 2016, 21:28
Сообщение #275
ну так если энергия на бит один фиг утонула в шуме, то что тут уже делать то? ты хочешь сказать, что коробочка за 300.. 1000 баксов при прочих равных даст плюс, например, 10 дБ ?? думаю если такой эффект был бы возможен, то китайцы давно спустили бы цену массовостью. ничего ты там толком не выиграешь, если не космическая связь, не сладость эти слезы выигрыша
Dr.Alex
сообщение Dec 26 2016, 21:37
Сообщение #276
Из: моська, RF
Ну скажи уж сразу что из другой галактики передаёшь.. :-о
ДА, и это совершенно бесспорно.
Я даже в этой ветке уже скока раз считал, что та же Лора работает на 14..17 дБ от шеннона (ПРИЧЁМ ЭТО КАК РАЗ В ГАУССОВОМ КАНАЛЕ!!!),
а DVB-2 где-то наверное в 2 дБ от шеннона, и всё тут.
Другое дело, что те коды нельзя применить в медленной связи (задержка большая будет),
но разрыв всё равно огромный.
DASM
сообщение Dec 26 2016, 21:50
Сообщение #277
Ну так чего применять то для таких вещей? Ты по моему Шеннона не там ищешь, он явно не в алгоритмах порылся. Ну будет РС, свертка с мягким декодером, что еще? Офигенный ацп имхо излишне, лучше на антенки и катушки с фильтрами потратить. Лора далека от шеннона скорее всего именно потому что медленная , уж не знаю какая там физика выходит. Да и польза от нее в основном от кварца дорого уйти, ну и с замираниями вроде полегче
Dr.Alex
сообщение Dec 26 2016, 22:07
Сообщение #278
Из: моська, RF
Если ты про ДЕШЁВУЮ аналоговую часть — не знаю.
Именно в них.
СЛИШКОМ далека, как и все однокристалки.
Новые армейские рации значительно ближе, хотя скорость там того же порядка и меньше.
DASM
сообщение Dec 27 2016, 03:16
Сообщение #279
Именно в них.
а что там применяется? Тот же каскадный код хуже вроде, чем ldpc менее чем на 1 дБ и оба близки к Шеннону, если не врут, я такую математику, конечно, пока не пойму и не осилю, так что всем верю
Погляди, это пойдет для экспериментов? http://radfordneal.github.io/LDPC-codes/
Dr.Alex
сообщение Dec 27 2016, 03:28
Сообщение #280
Из: моська, RF
Ну например короткие недвоичные лдпц.
Какой "тот же"?
Конкретные децибелы имеет совершенно конкретный код совершенно конкретной длины,
да ещё желательно с конкретной реализацией декодера.
А не какой-то вообще, пусть даже из определённой группы.
Например свёрточный+рид-соломон от первого ДВБ (не его ли ты имеешь в виду?) отстаёт от второго ДВБ на 3 дБ.
DASM
сообщение Dec 27 2016, 03:39
Сообщение #281
Какой "тот же"?
не знаю, у меня РС 239/255 и свертка 1/2 поверх, с жестким пока декодером Витерби. А где по короткие LDPC почитать чайнику? с практической стороны
Dr.Alex
сообщение Dec 27 2016, 03:47
Сообщение #282
Из: моська, RF
Тащемта например:
Прикрепленный файл  uplinkOrangeBookV2.pdf ( 1.74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72
DASM
сообщение Dec 27 2016, 03:59
Сообщение #283
Цитата(Dr.Alex @ Dec 27 2016, 06:47) *
Тащемта например:
о, спасибо, буду курить
quato_a
сообщение Dec 27 2016, 06:38
Сообщение #284
Из: Зеленоград
Пользователь №: 66 439
Коль уж такая пьянка в топике.
Не возникало проблем с конфигурацией трансивера?
Какой режим АРУ юзаете?
Юзаете блоки dma_dac / dma_adc ?
Суббота начинается в понедельник
vfo
сообщение Dec 27 2016, 10:11
Сообщение #285
Из: Харьков
Пользователь №: 71 906
Позволю себе ответить на предыдущий вопрос. Бывали проблемы с таймаутом калибровки на низких битрейтах. Видимо поэтому в последних релизах софта разработчики запретили семплрейты ниже 500к. АРУ юзаем либо слоу, либо вообще мануал гейн. А так всё как обычно с прямым преобразованием, борьба с диси оффсетом, борьба с приёмом на гармониках гетеродина, который без преселектора всего на несколько дБ хуже чем в основном канале.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 00:14
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
