4 страниц V  « < 2 3 4
> Методы борьбы с паразитной индуктивностью, при переходных процессах, mosfet, для тока 1000-3000А
AlexandrY
сообщение Dec 26 2016, 16:48
Сообщение #46
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(dinam @ Dec 26 2016, 11:52) *
Нет длина не увеличилась. Наоборот, уменьшилась на порядки. Т.к. вместо одного длинного на плате запаял 10 мелких корпусов. Был такой. Да, индуктивности корпусов я не нашел. Нашел правда для мелких корпусов импедансы в зависимости от частоты.
Шило на мыло.
За то перестали правильно измерять напряжение на таком "резисторе"
Да и индуктивность этой цепи вы могли изменить таким образом раза в два не больше, какие там порядки?
Кардинальных перемен такая замена принести не могла.
Цитата(Herz @ Dec 26 2016, 16:16) *
Так всего ведь 5мм, вроде не такой уж длинный. И странно, что указано просто 'thick film'. У этих хоть честно написано: 'wraparound'.
А в чем магический смысл по вашему в слове 'wraparound'?
Tanya
сообщение Dec 26 2016, 16:54
Сообщение #47
Пользователь №: 12 883
Цитата(AlexandrY @ Dec 26 2016, 19:48) *
Шило на мыло.
Меняли шило на мыло... Давненько... Подробности уже не помню.
Конструкция такая - двухсторонний тонкий (0.1 мм) фольгированный тефлон (ФАФ какой-то). Пластинка закороченная на одном конце. На одной стороне прорезь в металлизации. Поверх этой прорези много (десятки) резисторов вплотную резистивным слоем к плате.
Все получилось как в теории с хорошей точностью.
AlexandrY
сообщение Dec 26 2016, 17:05
Сообщение #48
Ally
Тож боролись с мельницами?
В контексте темы речь идет о всплесках на частоте мегагерцы и более.
Такие токи не текут сполошной рекой по всем резисторам сколько бы вы их не напаяли.
Они имеют свойство локализоваться как по вертикали так и по горизонтали.
Окружающая трассировка имеет больше значения чем резисторы.
Tanya
сообщение Dec 26 2016, 17:52
Сообщение #49
Нет, не с мельницами. Надо было ток импульсный измерять. Импульс был порядка нескольких микросекунд. Эту полоску (шину) даже пробовали в трубу завернуть (это про окружающую трассировку) - мало менялось. Токи текут туда, куда велит великий Максвелл.
oleg_d
сообщение Dec 26 2016, 17:55
Сообщение #50
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Цитата(jeka @ Dec 23 2016, 21:28) *
Отстраиваю силовой модуль, феты IRFP4468
Может дороговизна окупится, за счет удобства применения и надежности, если использовать, например такой модуль.
http://www.pwrx.com/Product/FM600TU-3A
dinam
сообщение Dec 27 2016, 06:53
Сообщение #51
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(Владимир @ Dec 26 2016, 17:35) *
Указывают, но не все производители
Я видел этот datasheet раньше, но там указана индуктивность для других типов корпусов. А мне хочется увидеть индуктивность 0805 и 2010.
Цитата(AlexandrY @ Dec 26 2016, 23:48) *
Шило на мыло.
Странно читать такие слова от модератора. Почему неправильно измеряется напряжение на параллельных резисторах? Похоже у вас серьёзные провалы в основах электроники. Только недавно вам объяснял про конденсаторы. Теперь очередь дошла до индуктивностей biggrin.gif При параллельном соединении элементов их общая индуктивность уменьшается в n раз, где n количество параллельно соединенных элементов. Поэтому я смею утверждать, что итоговая индуктивность снизилась больше, чем в десятки раз. В 10 раз потому, что 10 резисторов и ещё больше потому, что на мой взгляд индуктивность резистора 0805 меньше, чем 2010. Посмотрите на резисторы, которые привел в пример Владимир - это по сути параллельное соединение мелких резисторов в одном корпусе. Именно поэтому в том числе, например, ставят много мелких конденсаторов вместо одного большого. Вы бы так безапелляционно не говорили в тех вещах, где не очень разбираетесь.
Ну и напоследок фотка этого участка платы для наглядности. На одной фотке как было, на другой как стало.
Кстати удивил меня ещё один момент. Более, чем в два раза разница между пиком напряжения на крайних резисторах. Т.е, например, на самом левом он есть, а на самом правом первоначального пика нет. Похоже индуктивность монтажа великовата.
AlexandrY
сообщение Dec 27 2016, 09:43
Сообщение #52
Ally
Танцы с бубном?
Да не убедите что на такой макетке с мизерными токами вы вдруг обнаружили влияние индуктивности шунта.
Небось даже дифференциального щупа для таких измерений не имеете.
dinam
сообщение Dec 27 2016, 10:22
Сообщение #53
Почему танцы с бубном? То, что влияла индуктивность резистора 2010 подтвердилось опытом. Дифференциального щупа нет - вы угадали sm.gif . Вот что я вижу обыкновенным щупом, который идет в комплекте к осциллографу.
Обратите внимание на красоту при выключении, про которую я упоминал. Ток как несложно посчитать 4 А.
Добавил третью картинку на другом резисторе. Тут уже длительность фронта более похожа на правду.
сообщение Dec 27 2016, 18:53
Сообщение #54
Пользователь №: 11 287
Насчёт магического не скажу, а смысл, по-моему, самый тривиальный: намотка в виде соленоида. Дальше пояснять?
AlexandrY
сообщение Dec 27 2016, 19:00
Сообщение #55
Ally
Намотка в виде соленоида это wirewound resistor
А wraparound это типа как скоба. Специальное низкоиндуктивное решение.
Осциллограммы где якобы видят индуктивные всплески на таких резистрах при токах в пару ампер - фэйки.
сообщение Dec 27 2016, 21:11
Сообщение #56
ОК, тогда всё в порядке. biggrin.gif Я считал их разновидностью бифилярных. Хотя, тем более странно, что для специальных низкоиндуктивных не указана конечная индуктивность.
NeonS
сообщение Dec 28 2016, 05:20
Сообщение #57
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198
Читал все эти мучения - так и не понял, почему автор не применил current sense transformer, позволяющий сразу решить массу проблем, таких как изолирование сигнала от общей земли, нужное его масштабирование, потери на тепло, надежность при кз и так далее?
Если необходимо измерять и постоянный ток, то можно опять же посмотреть небезызвестные Allegro Micro.
AlexandrY
сообщение Dec 28 2016, 07:26
Сообщение #58
Ally
Цитата(NeonS @ Dec 28 2016, 07:20) *
Читал все эти мучения - так и не понял...
...current sense transformer, позволяющий сразу решить массу проблем ...
Чел мучается, думает как убрать каждый лишний наногенри, а вы ему - "а чё бы не поставить еще одну индуктивность?"
NeonS
сообщение Dec 28 2016, 07:44
Сообщение #59
Из: Израиль
Я наивно полагал, что конечная цель - корректное измерение тока, а не поиск индуктивных химер из-за особенностей измерения осциллографом. В любом случае - предложил, а сам автор уже решит какой путь выбрать.
Опыт подсказывает, что избранная изначально конструкция редко меняется и большое количество времени обычно тратится на "полировку" имеющегося.
dinam
сообщение Dec 29 2016, 01:43
Сообщение #60
Странный вы человек. Я недавно выкладывал схемку для LTspice в которой я моделировал эту плату. Так вот если в ней задать ток 4А. В исток нижнего полевика поставить индуктивность 3 нГн, а это меньше чем у корпуса 2010, если прикинуть по недавно выложенному тут datаsheet. То всплеск на ней порядка 1 В. И это без учета индуктивности монтажа и активного сопротивления резистора. А это уже точно - каюк микросхеме драйвера А4989.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
