> STM32F2: RTC проблемы с датой
k000858
сообщение Dec 27 2016, 07:59
Пользователь №: 69 978
В других контроллерах (stm32f4 к примеру) дата меняется в 00:00:00 время
В STM32F2 наблюдаю другую картину: дата может измениться в 00:00:07 время или не изменяться вообще.
Кто то сталкивался с такой проблемой? куда капать?
paulbell
сообщение Sep 28 2017, 10:09
Пользователь №: 92 595
У меня такая же проблема. Есть ли решение?
jcxz
сообщение Sep 28 2017, 14:13
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Забить на эти регистры, разрешить секундные прерывания и по ним инкрементировать счётчик в памяти.
k000858
сообщение Sep 29 2017, 03:33
К сожалению, уже не помню, как решил данную проблему.
Кажется, было связано с чтением регистра с датой: толи необходимо читать его после каждого чтения регистра времени (именно после него) толи что то такое.
ага и дату самому считать и календарь весь
jcxz
сообщение Sep 29 2017, 05:44
Из: Омск
Zeal0t
сообщение Sep 29 2017, 06:05
Пользователь №: 77 311
Для L серии есть вот такое:
Get the RTC_TR register, reading RTC_TR locks the values in the higher-order calendar shadow registers until RTC_DR is read.
т.е. нужно прочитать TR и потом DR иначе значение даты обновляться не будет пока его не считают. Может и тут такое же?
HardEgor
сообщение Sep 29 2017, 06:19
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
К сожалению, когда питание выключили, RTC будет тикать, а инкрементировать некому.
jcxz
сообщение Sep 29 2017, 06:43
Из: Омск
При включении питания считать RTC, преобразовать в секунды и начать тикать.
С часами на основе счётчика секунд, работать много проще чем с набором полей времени/даты.
Alechek
сообщение Sep 29 2017, 07:02
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
+1
даже стандартная Cи функция time() возвращает секунды.
преобразовывать каждый раз полный календарь в секунды - лишние накладные расходы, никому не нужные.
k155la3
сообщение Sep 29 2017, 08:41
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Нормальные узлы RTC имеют 2 режима - обычный календарный (человеческий) и UTC счетчик.
Еси есть такая возможность - переведите узел в режим 32-разрядного счетчика UTC
и пользуйтесь удобным и стандартым методом работы в временем localtime(), gmtime(), strftime() etc.
Заодно "автоматически" решается гемор с переходом или "непереходом" зима-лето, если ОНО требуется и таймозонами.
Если аппаратного UTC нет -
И будет Вам счастье ....
Проверка "прохода" через час:
if( (UTC_Counter % 3600) == 0 ) . . . . .
Проверка "прохода" через 5 минут:
if( (UTC_Counter % 300) == 0 ) . . . . .
Печать часы-минуты-секунды в массив ms
    strftime( ms, 20, "%H-%M-%S", &ttm_LOC );
scifi
Пользователь №: 25 136
Там в мануале написали целую страницу про то, как правильно читать регистры календаря. Наверняка что-то там нарушаете.
jcxz
сообщение Sep 29 2017, 08:57
Из: Омск
Вы мне-то это зачем советуете?? Я всегда именно так и делаю. Про прерывания написал - как общий случай, когда режима счётчика нет.
99.9% что именно так и обстоит дело.
k155la3
сообщение Sep 29 2017, 09:01
Из: Днепр
Вас-с-с-с я цитирую и плюсую, а советую ТС.
k000858
сообщение Sep 29 2017, 09:26
да да и будильник из спящего режима на таймере делать?
в общем в моем случае проблема давно решена. как озвучили выше "необходимо сначала считывать регистр времени затем даты".
Zeal0t
сообщение Sep 29 2017, 09:29
В сообщении #6 я же про это ТС-у написал. Что то проигнорировал он )
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:53
Страница сгенерированна за 0.01566 секунд с 7
