> Детектирование нажатия сенсорной кнопки
rekcuf
сообщение Dec 27 2016, 11:59
Пользователь №: 40 704
Стоит задача минимальными средствами реализовать сенсорную кнопку:
Есть портативный прибор с металлическим корпусом. Корпус соединен с минусом питания. На корпус через диэлектрик наклеена полоска металла, играющая роль сенсорной кнопки. Сверху все закрыто термоусадкой.
Полоса подключена к аналоговому входу контроллера:
При работе мультиплексор АЦП переключается на вывод с кнопкой и через встроенный в МК pull-up на кнопку подается короткий импульс. Sample&hold емкость в АЦП заряжается до какого-то уровня и этот уровень измеряется.
Кнопка работает:
Написал простой фильтр: мгновенное значение АЦП сравнивается с усредненным, если больше 20 несколько отсчетов подряд - нажатие регистрируется.
    ButtonVoltageRaw = ADC;
    ButtonVoltageAcc -= ButtonVoltageAcc >> 6;
    ButtonVoltageAcc += ButtonVoltageRaw;
    ButtonVoltage = ButtonVoltageAcc >> 6;
    if(ButtonVoltage > ButtonVoltageRaw && ButtonVoltage - ButtonVoltageRaw > 20)
        if(ButtonPressed < 255)
            ButtonPressed++;
            if(ButtonPressed > 2)
                ButtonVoltageAcc = ButtonVoltageRaw << 6; //Поймали нажатие
    else if(ButtonVoltage < ButtonVoltageRaw && ButtonVoltageRaw - ButtonVoltage > 20)
    else
        ButtonPressed = 0;
Результат работы фильтра на темной линии:
В целом, нажатия детектируются уверенно, однако люди нажимать будут по-разному и пальцы у всех разные, вполне вероятно, что с таким отношением сигнал/шум у кого-то кнопка будет работать не очень хорошо.
Есть сомнения, что мой способ фильтрации является в данном случае оптимальным, если кто знает что-то более подходящее, буду признателен за статьи, ссылки, примеры.
krux
сообщение Dec 27 2016, 12:14
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
в сенсорных панелях понимание "оптимального" - у каждого свое.
У кого - время реакции до нажатия, у кого - уверенное детекрирование нажания, у кого - отсутствие ложных срабатываний в рабочем диапазоне температур.
в любом случае, вам придётся сначала сделать видимую обратную связь - хотя бы светодиод, для того чтобы сказать человеку - "достаточно, ты уже нажал кнопку", после чего заставить потыкать эту кнопку энное количество людей и набрать статистику. по этой статистике оптимизировать срабатывание по тому критерию, который ВЫ выбрали, и внедрить.
готовыми алгоритмами и критериями здесь с вами никто поделиться не сможет, кроме как сольёт свою разработку полностью. С конкретным микроконтроллером, платой, прошивкой и корпусом, поскольку на сенсорную кнопку влияет всё, от схемы и разводки платы, до геометрического расположения пальца относительно платы и корпуса в целом.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
YAM
сообщение Dec 27 2016, 12:26
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Почитайте о QTouch.
Ваш путь конечно тоже может что-то дать, но...
Пример работы.
krux
сообщение Dec 27 2016, 12:39
Из: дефолт-сити
QTouch? я даже не знаю какие слова подобрать...
скорее - то что мертво, умереть не может.
через 3...4мм оргстекла поле кнопок 3х4 = 12 штук - тупит, хреново детектирует, двойные (ложные) нажатия, про одновременные нажатия нескольких кнопок сразу я вообще лучше промолчу.
ИМХО, это чисто офисное применение под тонкой пластиковой, возможно формованной плёнкой, суммарной толщиной не более 2 мм.
domowoj
сообщение Dec 28 2016, 15:34
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Когда-то давно делал так:
Сообщение отредактировал domowoj - Dec 28 2016, 15:48
И на камнях растут деревья!
adnega
сообщение Dec 28 2016, 21:39
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А не лучше ли взять МК со специальным аппаратным модулем? Тот же STM32 с TSC.
Матан сверху все равно понадобится, но, по крайне мере, железно все будет правильно сделано.
YAM
сообщение Dec 29 2016, 07:56
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
скорее - то что мертво, умереть не может......
Да Вы просто не умеете их готовить wink.gif Смотрим видео выше.
И еще одно.
ТС нужна всего одна кнопка...
И я о технологии говорил.
vladec
сообщение Dec 29 2016, 09:08
Пользователь №: 9 158
Посмотрите у TI - достаточно новые: FDC2212, FDC2214, FDC2112, FDC2114, может они подойдут
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:52
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
