> LTspice .savebias, .loadbias не помогают.
ViKo
сообщение Dec 27 2016, 12:25
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В схеме есть медленные ОУ, конденсаторы и т.п. и высокочастотный входной сигнал. При симуляции на коротком времени выход плывет по постоянному напряжению. Симулировать на длительное время - не могу конца дождаться, слишком много периодов входного сигнала обсчитывается. И отбрасывать большую часть времени не помогает.
Пробую командой .op 1s определить установившийся режим. Сохраняю режим в файл: .savebias, в этой команде тоже задаю время 1s. Вычисляет, сохраняет быстро. Вижу этот файл, вижу в нем все напряжения. Меняю в нем .nodeset на .ic. Загружаю: .loadbias. Но при симуляции .tran все равно плывет выход.
Шо делать?
Входной сигнал - прямоугольник, начинается с минимального напряжения.
Jurenja
сообщение Dec 27 2016, 12:43
Пользователь №: 28 262
Цитата(ViKo @ Dec 27 2016, 15:25) *
Шо делать?
Задержать начало "быстрого" сигнала до тех пор, пока "медленные" сигналы не успокоятся.
имхо.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
ViKo
сообщение Dec 27 2016, 13:28
имхо.
Да, так можно попробовать. Только придется некий уникальный импульсный сигнал описывать, хотя бы с десяток импульсов.
Попробовал. Создал сигнал с параметрами среднего уровня {M}, низкого и высокого {L},{H}, с полупериодом {P}, длительностью фронтов {R}. Хватило терпения на 3 периода.
PWL(0s {M} {D} {M} {D+R} {L} {D+P} {L} {D+P+R} {H} {D+2*P} {H} {D+2*P+R} {L} {D+3*P} {L} {D+3*P+R} {H} {D+4*P} {H} {D+4*P+R} {L} {D+5*P} {L} {D+5*P+R} {H} {D+6*P} {H} {D+6*P+R} {M})
Нормально симулируется, не уплывает. По крайней мере, на этих 3-х периодах.
ViKo
сообщение Dec 28 2016, 09:46
Изменил описание PWL сигнала, использовал относительные приращения времени (и еще один период добавил).
PWL(0s {M} {D} {M} +{R} {L} +{P} {L} +{R} {H} +{P} {H} +{R} {L} +{P} {L} +{R} {H} +{P} {H} +{R} {L} +{P} {L} +{R} {H} +{P} {H} +{R} {L} +{P} {L} +{R} {H} +{P} {H} +{R} {M})
Вот только объединить задержку и цикл repeat for 4, например, не получается. Хотя, здесь показано, что можно:
http://ltwiki.org/index.php5?title=Undocum...urces_.28PWL.29
Наверное, мне параметры мешают.
rudy_b
сообщение Dec 28 2016, 09:55
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Есть еще вариант - задать начальные напряжения на критических кондерах, определенные по "долгой" симуляции. Они могут отличаться от полученных при расчете bias.
ViKo
сообщение Dec 28 2016, 09:58
Пробовал .savebias file.txt internal time=1s, не помогло.
magnum16
сообщение Dec 28 2016, 10:42
Пользователь №: 20 283
попробуйте параметр uic в команде tran
ViKo
сообщение Dec 28 2016, 11:33
По которой не считается рабочая точка?
Попробовал подсунуть сохраненный файл напряжений: .loadbias file.txt. И uic в tran.
Тоже не помогло. Да и не надо уже. Решение же найдено. Хотя, теоретически, готов опробовать любые предложения.
Jurenja
сообщение Dec 28 2016, 11:43
Ещё в свойствах конденсаторов д.б. параметры с названием что-то вроде ic (начальное напряжение для ТРАНа).
arhiv6
сообщение Dec 28 2016, 13:44
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Я для ускорения задавал элементам параметр ic: для конденсаторов - установка начального напряжения, для катушек индуктивности - установка начального тока. + Есть отдельная директива .IC – позволяет устанавливать начальные напряжения в узлах схемы. Разумеется, применяется с включенным uic.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:42
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
