Вопросы начинающих 2015г |
Dec 29 2016, 09:13
Пользователь №: 3 671
Цитата(Gluk @ Dec 29 2016, 11:47)  Ctrl-A Ctrl-B Это напрямую Цитата(Gluk @ Dec 29 2016, 11:54)  Но пройти мимо не смог  Ну, одно дело языком почесать. Второе, мозг напрягать, чтобы осознать что, и для чего нужно, дабы объяснить , что делать нужно все не так, и не там.
Dec 29 2016, 09:13
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(Gluk @ Dec 29 2016, 10:47)  Джин, Проще ксего переместить плату. Показываю на клавиатуре Ctrl-A, T-G-A, цепляете угол и несёте всё. Потом по контуру определяете форму платы еще раз. Так задача стоит не в том что бы плату подвинуть (зачем?  ) А именно в том, что бы переместить рабочую область (и снова - зачем?  ).... Цитата(Gluk @ Dec 29 2016, 10:47)  Еще можно сдвинуть положение листа (рабочий области по вашему), не помню как. А разве положение листа и рабочая область это одно и то же? Двигается, кстати, в меню Design->Board Options.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Dec 29 2016, 22:32
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 4 757
Благодарю всех ответивших за конструктивное участие. Еще раз скажу, не хотел обидеть. Думал будет понятно, что отказал в пояснениях скорее вшутку (общеизвестным мемом, и использовал смайлик), и если пояснения будут нужны, то я их, разумеется, дам. Я считал что в исходном посте дал исчерпывающее описание чего мне нужно. Не знаю как поможет пояснение зачем это надо, но пусть будет: так получилось, что край платы оказался рядом с краем рабочей области. Мне кажется, очевидно, что так и работать не очень удобно, но мне это мешает в другом деле - я транслирую проект в другой сапр. При трансляции часть элементов не поместилась, т.к. атрибуты вылазили за границу рабочей области, и проект открывается без них. По поводу предложенных решений: - пока я пишу этот текст, идет процесс переноса платы по методу Gluk'а. Это оооочень долго, и не факт что все пройдет корректно. Там идет адская возьня с полигонами, мне страшно. Все-таки, считаю что двигать плату это стремная операция, правильнее найти цивилизованный способ, тем более это тривиальная задача, по-идее. UPD: как и ожидал, плата переехала, но без плейнов. Плейны переезжать отказываются. Собственно еще и поэтому предпочел бы обойтись без перемещения платы. - Рисовать новый контур, как предлагает bigor, совсем не приближает к решению. Или я ничего не понял. Плата ведь все так-же остается в нижнем левом углу... - Владимир упомянул "Настройка рабочей зоны идет отдельно и отмечается отдельным цветом". Это Sheet, насколько я понимаю. Да, это не решение, т.к. на границы рабочей зоны не влияет. Зачем оно вообще, я тоже не знаю. Пока все-таки способа не видно
Dec 30 2016, 05:52
Цитата двигать плату 1/ Перенос платы решает Edit/Select/Board и далее как писали. Не бойтесь. Хотя скорее всего вам это и не нужно Цитата Рисовать новый контур 2. это не ваш случай Цитата Да, это не решение 3 Да, как я и писал. Это для красивости. Цитата При трансляции часть элементов не поместилась, 0. Вот оно самое главное. Чего от вас добивались. И это не имеет отношения к "границу рабочей области" в вашем понимании этого Тут никакой перенос никуда не поможет. Так как комменты и прочие части могут располагаться где угодно. если объекты (кроме Designator и comment) то это лечить нужно на стадии библиотек. В проекте это долго и плохо если улетают Designator и comment То выделить все компоненты и указать в свойствах автопозицию с размещением в центре и ваши проблемы будут решены. Если это при первичном импорте из схемы -- Выделите все, или часть, или вне пределов и примените команду Tools/Component placement с размещением внутри комнаты (если используете) или в заданном прямоугольнике То есть, как я и предполагал, нечего перья было точить, до получения разъяснений
Dec 31 2016, 13:44
Из: С.-Петербург
Поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю в новом году новых достижений в профессиональном и в личном  Цитата(Владимир @ Dec 30 2016, 08:52)  1/ Перенос платы решает Edit/Select/Board и далее как писали. Не бойтесь. Хотя скорее всего вам это и не нужно
0. Вот оно самое главное. Чего от вас добивались. И это не имеет отношения к "границу рабочей области" в вашем понимании этого Тут никакой перенос никуда не поможет. Так как комменты и прочие части могут располагаться где угодно. если объекты (кроме Designator и comment) то это лечить нужно на стадии библиотек. В проекте это долго и плохо если улетают Designator и comment То выделить все компоненты и указать в свойствах автопозицию с размещением в центре и ваши проблемы будут решены. Перенос помогает, уже пробовал. Проблема только в том что переносится не корректно - без плейнов. Плейны переносятся сами после переноса контура платы на новое место, но почему-то после этой операции остаются недоразведенные цепи (что-то остаетсяне подключенным к плейнам, или меняет цепь пока плейны отсутствовали, или еще что-то). Короче - перемещение платы считаю крайней мерой. Вот тему с коррекцией текстов считаю рабочей. Только у меня не получается их массово настроить. Я включил все слои, выделил все тексты, и пытался Autoposition поменять на Center, но почему-то ничего не меняется, как буд то эта характеристика залочена. Высоту текста тоже не могу поменять. Цитата(EvgenWL @ Dec 30 2016, 11:08)  Я для перемещения всей платы использую Move Selection by X, Y... Перемещается всё, в том числе плэйны и залоченые объекты. У меня не перемещаются. Перемещаются только после генерации контура платы на новом месте.
