> STM32F091 - SPI, не срабатывает RXNE
toweroff
сообщение Dec 29 2016, 15:50
Пользователь №: 20 514
Добрый вечер
В силу разных причин мне нужно менять на ноге MOSI "0" и "1", и при этом видеть, что происходит на MISO
Соответственно, SCLK и NSS в этом не участвуют, они задействованы как GPIO
Первая грабля ударила по лбу, когда оказалось, что SPI определяет, что уже ктой-то "дернул" ногу NSS в "0" и сразу бит SPE сбрасывается и возводится MODF (fault)
Ну хорошо, выставил бит программного управления ногой NSS (бит SSM), теперь SPI engine не отключается
Поставил бит RXNEIE, пишу в регистр данных и жду, когда войду в прерывание по флагу непустой очереди RX... и могу ждать вечно, в регистре статуса RXNE не меняется
Что еще посмотреть?
В общем так... SPI engine у STM32F0 тактируется от пина, а не внутри. В результате - если нет "дергания" пина (не настроен как альтернативная функция SCK) - нет и работы SPI
NXP такие штуки позволяла делать (по крайней мере с ARM7), тактируясь внутри кристалла, а что побудило пойти ST таким путем - загадка sad.gif
gerber
сообщение Dec 29 2016, 16:01
Пользователь №: 68 088
Тут дело даже не в SPI, а в устройстве I/O порта у STM-ок. Input path забирается прямо с физической ноги контроллера.
В глубине души мне кажется, что это более правильный подход.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
toweroff
сообщение Dec 29 2016, 16:21
нуу... не согласен
Функция пина - это функция ПИНА, она никак не связана с внутренней периферией.
Не настроил пин - не получил нужный выход (или вход)
gerber
сообщение Dec 29 2016, 17:04
Цитата(toweroff @ Dec 29 2016, 19:21) *
нуу... не согласен
Ну так собственно и получилось у вас - не настроил пин SCLK - не получил данные с MISO.
SPI он такой: нет клока - нет мультиков данных со входа.
И тот факт, что сдвиговый регистр защелкивает данные по клоку с реальной линии, с её индуктивно-ёмкостными свойствами, а не со своего внутреннего клока - это только плюс.
toweroff
сообщение Dec 29 2016, 17:17
gerber
сообщение Dec 29 2016, 18:53
Цитата(toweroff @ Dec 29 2016, 20:17) *
Что мешает включить SCLK, оставив реальный пин неподключенным?
toweroff
сообщение Dec 29 2016, 20:01
gerber
сообщение Dec 29 2016, 22:16
Может быть ... ремап?
toweroff
сообщение Dec 30 2016, 04:02
Во всех инкарнациях
С одним проще - это LED, можно на пару мс и отремапить, на втором висит внешнее прерывание акселерометра
gerber
сообщение Dec 30 2016, 07:31
Нет, под ремапом я имел в виду alternate function - перенесение SPI_SCK на другой пин.
Я не знаю, какой у вас именно корпус, и какой номер SPI, но, судя по общему даташиту, к примеру, SPI1_SCK может торчать и через PA5, и через PE13, и через PB3.
uriy
сообщение Dec 30 2016, 08:44
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Откуда же разработчикам чипа было знать что вы используете SPI без SCLK?
Наверно если вы опишите что вам надо вас лучше поймут.
NSS я никогда не использовал, всегда управлял как GPIO.
SPI вы как мастер используете или слейв?
Мне кажется как мастер. Вам нужно только выдать данные или нужно и принять тоже?
toweroff
сообщение Dec 30 2016, 08:57
а я про что говорил?
конечно, принять тоже. MISO и MOSI физически соединены. Пока одну дорожку от SCK оторвал
вообще интересно получается
в свойствах пина задал Open-Drain, но все равно SPI фигачит и в ту, и в другую сторону (к слову о настройках ПИНОВ, а не интерфейсов)
приходится включать/отключать SPI_CR1_RXONLY, тогда работает как надо
jcxz
сообщение Dec 30 2016, 13:09
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
В STM32 контроллер SPI вроде позволяет полудуплексом через одну ногу MISO работать. По-крайней мере в F4xx. Или в младших собратьях это не так?
Вы вроде вон ноги экономите (SCLK не вывели), можно было бы на MOSI вполне сэкономить.
toweroff
сообщение Dec 30 2016, 19:14
Да, склинило на NXP
Век живи - век учись
Но там дуплекса-то и нет, выставил "0", и жди, что свалится
Да и MOSI - это не SCK,
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:56
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
