3 страниц V   1 2 3 >
> похоже на тепловой пробой ?
Огурцов
сообщение Dec 29 2016, 17:48
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
предположим, есть некий преобразователь 30->127 вольт где-то 10+ ампер по входу и на 300- ватт по выходу
в установившемся режиме радиатор имеет температуру скажем градусов 60+
удваиваю нагрузку, где-то через полминуты напряжение начинает падать, сначала медленно, затем ускоряясь
потребляемый ток точно так же растёт, затем пробивает ключи сток-исток на кз
это сабж или нет ?
to247, 40мом, 200кгц
ключи на 20мом с такой же ёмкостю ничего не меняют, если даже не ухудшают
EUrry
сообщение Dec 29 2016, 19:11
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
В принципе, если ускорение Вы на глаз замечаете, то вполне может быть. Электрический пробой, с последующим разрушением естественно, - глазом моргнуть не успеешь. А вот тепловой достаточно инертен насколько я знаю.
bsvc963
сообщение Dec 29 2016, 20:41
Из: Кишинёв, Молдова
Пользователь №: 35 430
Сердечник в насыщении?
Огурцов
сообщение Dec 30 2016, 08:08
Из: РФ
при удвоении нагрузки был добавлен дроссель впраллель
процесс занимает секунд пять, если тормознёшь дольше - пробьёт
вот картинка на удвоенной нагрузке
на номинальной практически то же, только спайки пониже раза в полтора
4 клетки == 800 ампер
сначала думал, что помеха, но скорее сквозняки
драйверы ir2113, ключи irfp4227, затворный резистор 10 ом
Oxygen Power
сообщение Dec 30 2016, 14:55
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
В вашем случае тепловой пробой. Для улучшения в каждом плече ставьте по 2 транзистора в параллель. Мощность рассеивания на каждом транзисторе уменьшится в 4 раза. И всё-равно без эффективного отвода тепла никакие ухищрения не помогут.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Dec 30 2016, 14:57
Огурцов
сообщение Dec 30 2016, 16:32
Из: РФ
добавил шоттки параллельно затворным резисторам - потребление уменьшилось на 3%, спайки практически не уменьшились
однако ключи выгорать перестали, точнее уже выдерживают несколько кз, за которые я успевают отключить питание
Цитата(Oxygen Power @ Dec 30 2016, 14:55) *
отвода тепла
на десяти амперах два ватта - вообще греться не должно, даже без радиаторов
думаю, все же дело в сквозняках
пока думаю про косяк, на который вы указывали рядом на картинке нищеброда - нужно зашунтировать hin, lin входы драйверов резисторами, наверное ом по 120, наверное, последовательно с керамикой
сообщение Jan 4 2017, 19:10
Пользователь №: 11 287
Помогло?
Огурцов
сообщение Jan 9 2017, 12:00
Из: РФ
Цитата(Herz @ Jan 4 2017, 20:10) *
Помогло?
не помогло
мыслей больше нет
Oxygen Power
сообщение Jan 9 2017, 12:40
Наверно шунтировать надо не входы драйверов, а затворы ПТ, если линия длинная от драйвера до ПТ.
Ydaloj
сообщение Jan 9 2017, 12:56
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
статические потери - да, уменьшатся
а динамические могут и возрасти, и зачастую даже больше, чем уменьшаются статические
ViKo
сообщение Jan 9 2017, 12:59
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Разве при тепловом разрушении ключи закорачиваются? Я предположил бы обрыв. Может, там напряжение растет сверх нормы?
Не моя сфера, не разбираюсь. Высказал предположение для дальнейшего изучения.
Температуру и измерить можно чем-нибудь.
Ydaloj
чтим википедию
Тепловой пробой — это необратимый вид пробоя p-n-перехода, являющийся следствием увеличения обратного напряжения. Рост температуры окружающей среды и ухудшение условий теплоотвода уменьшает пробивное напряжение проводника
осталось сложить 2+2
Огурцов
сообщение Jan 9 2017, 13:05
Из: РФ
до входов драйверов 100мм, до затворов 10мм
затворы можно зашунтировать сильнее, сейчас там 1к, другое дело, что скорее не поможет
вижу такие варианты:
может быть медленные ключи
может быть выходы с контроллера перекрываются - посмотреть нечем
может быть глюк, ибо щуп на землю в точке подключения даёт похожую картину
Tpeck
сообщение Jan 9 2017, 13:11
Пользователь №: 15 243
Цитата(Огурцов @ Jan 9 2017, 15:00) *
мыслей больше нет
Для исключения перегрева.
Поставить большой и сильный вентилятор?
Поставить в климатическую камеру?
Морозильник, улица?
Огурцов
сообщение Jan 9 2017, 13:15
Из: РФ
Цитата(Ydaloj @ Jan 9 2017, 13:59) *
чтим википедию
на картинке график тока, а не напряжения
видимо изначально плохо передаётся тепло с ключа на радиатор
ибо ключ уже пробило, а радиатор только начал разогреваться до 50..60 градусов
используется номаком, и совсем не толстый
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:23
Страница сгенерированна за 0.01714 секунд с 7
