Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product |
Dec 28 2016, 16:53
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Chenakin @ Dec 28 2016, 07:02)  Александру Прошу прощения, Александр, всё дело в том, что здесь в теме уже как минимум двое активных участников с именем Александр. А лично Вас, уже привыкшего к такой версии вашего имени, я не собирался ни унизить, ни обидеть, а лишь решил т.о. выделить. 2 Vitaly_K: Сначала разберитесь с тем, что изобрели, а потом другим пудрите мозги. Отправляю вас в полный игнор... 2 Electronix: Форум изжил себя в полной мере, смысла отправлять его в игнор не вижу- форум самоигнорировался...  С такими учителями и наставниками, как в этом форуме, слушатели мои, окажитесь на помойке без средств к существованию, и никто <censored> не протянет вам руку помощи. <censored>...(((
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Dec 28 2016, 23:09
Причина редактирования: следует держать себя в рамках приличия
Dec 28 2016, 17:07
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
['Chenakin' date='Dec 16 2016, 01:22' post='1468996']
Цитата(Vitaly_K @ Dec 24 2016, 13:38) Но мой вопрос был о другом. Здесь недавно прозвучало (dm.pogrebnoy), что выборки у вас надо подавать не одну за другой, а сразу несколько в параллель, но на более низкой частоте. Как это соприкасается с PDS, где используется та же идея? Как это делается у вас, если не секрет?
Думаю, dm.pogrebnoy ответит более квалифицированно, т.к. я не специалист по ПЛИС. Упрощенно (для себя) я это представляю таким образом. Есть, например, скоростные ЦАП с частотой клока 5 ГГц и выше (AD9163, EV12DS460A). На ПЛИС реализовать логику DDS (аккумулятор, LUT) непосредственно можно лишь на нескольких сотнях МГц. Зато у ПЛИС очень много ресурсов, которые можно задействовать в параллель. Условно говоря, можно реализовать несколько ядер (NCO) так, чтобы они обеспечивали не один, а несколько цифровых отсчетов, сдвинутых по фазе (отсюда polyphase DDS). Всё-таки есть малость общего с PDS. Это формирование полифазного сигнала. Правда, далее пути расходятся. В PDS это можно делать в расщепителе фазы (основной блок и основная идея) на логических элементах, на аккумуляторах и на цифровых сумматорах. Все эти 3 варианта подробно у меня рассмотрены. Один из них воплощён в ПЛИС, имеются VHDL и Verilog коды.
Ну а далее эти отсчеты нужно перенести в ЦАП. В быстрых ЦАП сейчас для этого используют специальный интерфейс JESD, а в ПЛИС (Kintex-7) выделены специальные ресурсы (transceivers), чтобы перекачивать такой поток данных.
Надеюсь, dm.pogrebnoy меня поправит и ответит более корректно.
Это понятно. DDS быстрее, если в чистом виде и хорош, если со спектром у него всё в порядке. Но ведь в чистом виде его практически не применяют. Приходится чистить спектр, и вот тогда выплывают разные добавки типа тех же ФАПЧ.
Ну, в чистом виде, наверное, вообще ничего нет. А почистить спектр DDS не так уж и сложно и без ФАПЧ. Берем коммерчески доступную микросхему DDS, переносим требуемый частотный диапазон вверх (апконверсия), последовательно расширяем частотный диапазон и далее делим вниз в ту же точку (условно говоря). Если начать с 50 МГц, подняться до 2 ГГц, а потом делить вниз обратно до 50 МГц, то выигрыш по спурам будет 2000/50=40 или 32 дБ (сильно упрощенно). Ну допустим, на 50 МГц станет хорошо. Но надо же подняться до 20 ГГц. И что будет там? Сплошная грязь? Или Вы проделаете то же самое, взможно, даже несколько раз, но каждый раз уже с улучшенным сигналом 50 МГц? Я понял так, что каждый участвующий в этом деле диапазон октавный. И все умножители разные по частоте. На первом из них надо давить первую гармонику. Как будут они устроены, чтобы осилить такую работу? Двоичные, по типу двухполупериодных выпрямителей? Если так, то можно ли обойтись без трансформаторов?
Усложнение схемы? Да. Сложно, дорого? Возможно. Но тут надо уже считать, что получаем (performance vs price) и сравнивать с альтернативными решениями.
Да уж, задача непростая.
Dec 28 2016, 22:56
Пользователь №: 26 933
Мне особо добавить нечего, все прозвучавшее выше чистая правда. Могу лишь на конкретном примере ещё раз закрепить. Необходимость в полифазности возникает только лишь от того, что ПЛИС имеет ограниченную скорость следования данных на её портах, и ещё более ограниченную скорость работы непосредственно запрограммированной логики. Возьмём для примера скорость преобразования ЦАП, равную 2,5 Гвыб/с. Изначально предполагая ограничения ПЛИС по скорости, современные ЦАП устроены таким образом, что поток данных разбивается на несколько параллельно следующих выборок. Обычно 2, 4 или 8. Это число фиксированно для конкретной модели ЦАПа. Кратно падает и нагрузка по скорости на интерфейс передачи между ПЛИС и ЦАП. Т.е. 1250, 750 или 375 Мбит/с на каждый бит шины между ПЛИС и ЦАП. Внутри ЦАП появляется дополнительный элемент - мультиплексор, который, наконец уже, подает непосредственно на ядро ЦАП пришедшие в ЦАП в параллель выборки последовательно, со скоростью преобразования ЦАП 2,5 Гвыб/с . Вот и вся полифазность, ничего сверхъестественного тут нет.
Dec 28 2016, 23:00
Из: Kiev
Цитата name='VCO' date='Dec 28 2016, 19:53' post='1471527'] Цитата 2 Vitaly_K:[/b] Сначала разберитесь с тем, что изобрели, а потом другим пудрите мозги. Отправляю вас в полный игнор... Ничего страшного, как-нибудь переживу эту беду.Цитата 2 Electronix: Форум изжил себя в полной мере, смысла отправлять его в игнор не вижу- форум самоигнорировался...  С такими учителями и наставниками, как в этом форуме, слушатели мои, окажитесь на помойке без средств к существованию, и никто <censored> не протянет вам руку помощи. <censored>...((( Кто такие эти <censored>, которые мешают вам жить? И вообще, что с вами, зачем хамите?
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Dec 28 2016, 23:15
Dec 29 2016, 02:35
Из: Kiev
Цитата(dm.pogrebnoy @ Dec 29 2016, 01:56)  Мне особо добавить нечего, все прозвучавшее выше чистая правда. Могу лишь на конкретном примере ещё раз закрепить. Необходимость в полифазности возникает только лишь от того, что ПЛИС имеет ограниченную скорость следования данных на её портах, и ещё более ограниченную скорость работы непосредственно запрограммированной логики. Возьмём для примера скорость преобразования ЦАП, равную 2,5 Гвыб/с. Изначально предполагая ограничения ПЛИС по скорости, современные ЦАП устроены таким образом, что поток данных разбивается на несколько параллельно следующих выборок. Обычно 2, 4 или 8. Это число фиксированно для конкретной модели ЦАПа. Кратно падает и нагрузка по скорости на интерфейс передачи между ПЛИС и ЦАП. Т.е. 1250, 750 или 375 Мбит/с на каждый бит шины между ПЛИС и ЦАП. Внутри ЦАП появляется дополнительный элемент - мультиплексор, который, наконец уже, подает непосредственно на ядро ЦАП пришедшие в ЦАП в параллель выборки последовательно, со скоростью преобразования ЦАП 2,5 Гвыб/с . Вот и вся полифазность, ничего сверхъестественного тут нет. Спасибо, кое-что понял.
Dec 29 2016, 08:12
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Цитата(VCO @ Dec 28 2016, 08:53)  Отправляю вас в полный игнор... Эта не та новость, чтобы объявлять на весь свет. А вообще, если что-то пошло не так, то лучше взять паузу. Утро вечера мудренее. Цитата(Vitaly_K @ Dec 28 2016, 09:07)  Ну допустим, на 50 МГц станет хорошо. Но надо же подняться до 20 ГГц. И что будет там? Сплошная грязь? Давайте посчитаем. Предположим, DDS выдает -110 дБн до 50 МГц (проверено) и используем один каскад ”очистки”. Поднимаем вверх до 2 ГГц (апконверсия) и расширяем полосу. Далее возвращаемся назад делением, потом опять поднимаемся до 2 ГГц (используем такой же блок), а далее последовательно умножаем до 20 ГГц. Чтобы долго не писать и не рисовать, схематически выглядит так: 50 MHz (-110 dBc) -->MIX-->2 GHz (-110)-->:40-->50 MHz (-142) -->MIX-->2 GHz (-142)-->x2 x2 x2-->16 GHz (-124) В итоге получаем -124 дБн на 16 ГГц (вклад DDS). Такую ”грязь” не всяким прибором разглядеть можно. Цитата(Vitaly_K @ Dec 28 2016, 09:07)  Или Вы проделаете то же самое, взможно, даже несколько раз, но каждый раз уже с улучшенным сигналом 50 МГц? Да, при желании можно прогнать несколько раз (каскадируя однотипные блоки) так, что от DDS и следа не останется. Цитата(Vitaly_K @ Dec 28 2016, 09:07)  Я понял так, что каждый участвующий в этом деле диапазон октавный. Не обязательно. Полосу можно расширять, используя переменные коэффициенты умножения/деления. Когда-то я уже писал, повторю ещё раз. Пусть у нас есть некая полоса уже октавы, например, 4-6 ГГц: 4-6 x 2 = 8-12 4-6 x 3 = 12-18 В итоге получаем непрерывную полосу (8-18 ГГц) шире октавы. Или: 4-6 : 3 = 1.3-2 4-6 : 2 = 2-3 Итого: 1.3-3 ГГц – опять шире октавы. Цитата(Vitaly_K @ Dec 28 2016, 09:07)  И все умножители разные по частоте. На первом из них надо давить первую гармонику. Не только первую, но и третью, пятую и все нечетные, которые становятся субгармониками. И не только на первом умножителе, но и на всех последующих. Цитата(Vitaly_K @ Dec 28 2016, 09:07)  Как будут они устроены, чтобы осилить такую работу? Двоичные, по типу двухполупериодных выпрямителей? Если так, то можно ли обойтись без трансформаторов? Например, балансный удвоитель и 3+ фильтра на октаву. Если использовать бОльший коэффициент умножения, то фильтров нужно уже больше. Предмет оптимизации. Цитата(Vitaly_K @ Dec 28 2016, 09:07)  Если так, то можно ли обойтись без трансформаторов? Да какая разница? Были бы в наличии и стоили копейки, например, Mini-Circuits: AMК-2-13+ -- 20-1000 МГц -- $6 KC2-11+ -- 1000-2200 МГц -- $6 и т.д. до 20 ГГц…… KSX2-24+ -- 10-20 ГГц -- $8 А так, внутри там два (четыре) диода и что угодно, что обеспечивает сдвиг на 180 град. (трансформатор, всевозможные виды балунов и т.д. Я когда-то делал на двух 90 град. hybrids, но сейчас это не нужно.) Так что, да, довольно таки сложно, но при желании всё можно сделать. И не так уж и дорого. Надеюсь, убедил  . И пользуясь случаем, поздравляю всех форумчан с наступающим Новым Годом! Успехов!
Сообщение отредактировал Chenakin - Dec 29 2016, 08:20
Dec 29 2016, 09:11
Пользователь №: 61 804
Цитата(Chenakin @ Dec 29 2016, 11:12)  Давайте посчитаем. Предположим, DDS выдает -110 дБн до 50 МГц (проверено) и используем один каскад ”очистки”. Поднимаем вверх до 2 ГГц (апконверсия) и расширяем полосу. Можно пару конкретных вопросов? А то устаешь от "концептуальщины". Если N - это кэф деления в блоке очистки DDS, то насколько расширяем полосу? Видимо, все-таки не в N-раз? То есть N все-таки предполагается свипировать? Если да, то Вы пробовали уже какие-то конкретные делители? Просто если отталкиваться от сформулированных Вами требований по скорости, нужен делитель с параллельным управлением (а не SPI). Есть ли здесь альтернатива Microsemi? (всегда не очень приятно, когда ключевая микросхема есть только у одного производителя). И тут вопрос о требованиях Цитата(Chenakin) Мои требования: 1. Диапазон частот: 10 МГц – 20 ГГц 2. Шаг частоты: 1 мГц (милигерц) 3. Время перестройки: 100 наносек. макс. (с любой частоты на любую, включая перепрограммирование) 4. ПСС: -100 дБн макс. (на 1 ГГц) 5. Фазовый шум: -145 дБн/Гц макс. (на 1 ГГц, отстройка 10 кГц) 6. Стоимость всех компонентов/сборки: до $2,000 Так ли уж необходимо, чтобы эти требования реализовывались одновременно? То есть когда прибор скачет с частоты на частоту за 100нсек, разве нужно, чтобы ПСС были за -100? Не проще ли иметь принципиальную возможность перескочить быстро (пусть и с довольно конскими спурами), а уже когда пользователь вознамерится промерить спуры в квази-стационарном режиме, врубить разного вида "вычищатели" (по аналогии с phase refining technlogy)?
Сообщение отредактировал Sergey Beltchicov - Dec 29 2016, 09:23
Dec 29 2016, 19:30
Из: г. Трубчевск
Цитата(Sergey Beltchicov @ Dec 29 2016, 01:11)  Можно пару конкретных вопросов? А то устаешь от "концептуальщины". Это, да. Ну, а что делать? Тут интересы разные, вон и о трансформаторах в умножителях приходится говорить. А если предметно, то у меня блок-схема занимает 8 листов 11”x17.” Шарики за бобики запрыгивают. Но, вроде, всё стыкуется, и по цене вполне терпимо. Я, кстати, Вас бы тоже послушал о DDS, например, сколько ЦАП стоит интерливать и как. Цитата(Sergey Beltchicov @ Dec 29 2016, 01:11)  Если да, то Вы пробовали уже какие-то конкретные делители? Просто если отталкиваться от сформулированных Вами требований по скорости, нужен делитель с параллельным управлением (а не SPI). Есть ли здесь альтернатива Microsemi? Например, AD9515. Есть и получше от LT, но это уже не в свободном доступе. А какой девайс от Microsemi Вы имели в виду? Цитата(Sergey Beltchicov @ Dec 29 2016, 01:11)  Так ли уж необходимо, чтобы эти требования реализовывались одновременно?  А Вы, батенька, шалун  . Тут, наверное, надо смотреть, что заказчик будет делать с этой скоростью и спурами. Перескакивать быстро и как-то усреднять? А если просто прыгнуть и остановиться, тогда зачем скорость? Чтобы рекорд записать? Вообще, это единственный вопрос, который меня останавливает этим серьёзно заняться. Как делать – понятно, а вот зачем – пока не очень. Я бы rloc послушал, если он захочет это прояснить. Цитата(Sergey Beltchicov @ Dec 29 2016, 01:11)  по аналогии с phase refining technlogy)? Phase refining был весьма эффектным маркетинговым трюком. Была демонстрационная программка, которая изначально активировала петлю поиска с большим N. Соответственно, на экране спектроанализатора вырисовывался сигнал с очень большим фазовым шумом. Потом кому-нибудь предоставлялась возможность нажать кнопку ”phase refining,” которая переключала ФАПЧ на линейку смесителей с коэффициентом деления 1. Соответственно, сигнал оставался на месте, а фазовый шум падал дБ этак на 40. Причём, СА стоял в режиме averaging, поэтому шум не резко скакал, а медленно осыпался, как осенние листья от лёгкого дуновения ветра. Выглядело убойно. У меня на выставках очереди выстраивались эту магическую кнопку понажимать. А что делать? Phase Matrix ведь это не уважаемая компания тогда была, пробивались, как могли. Так и крутились.
Сообщение отредактировал Chenakin - Dec 30 2016, 17:57
Dec 29 2016, 20:30
Цитата(Chenakin @ Dec 29 2016, 22:30)  Например, AD9515. Есть и получше от LT, но это уже не в свободном доступе. Вроде, эти аналоговские и линеаровские микрухи не дотягивают до двух гиг. Цитата(Chenakin) А какой девайс от Microsemi Вы имели в виду? Сентеллаксовские UXN14M9P/UXN6M9P. Ну я, правда, расфильтровываться собираюсь значительно выше, чем частоты ПАВ. Цитата(Chenakin) А Вы, батенька, шалун  . Тут, наверное, надо смотреть, что заказчик будет делать с этой скоростью и спурами. Перескакивать быстро и как-то усреднять? А если просто прыгнуть и остановиться, тогда зачем скорость? Чтобы рекорд записать? На самом деле, это не шутка. Как и вы, я не до конца представляю конкретные приложения наносекундного синтезатора. Ясно могу представить разве что прямосинтезный гетеродин нового поколения в СА. Если использовать такой модуль как гетеродин СА, то переключение режимов будет вполне оправданно. Допустим, мы имеем максимальную скорость с точки на точку 100нсек или лучше. При этом спуры, допустим, на уровне -90дБ. Но на экране эти спуры будут маскироваться шумами широких RBW при скоростных развертках. А когда пользователь будет сужать RBW, понижая шумовой пол и обнажая спуры, развертка естественным образом замедляется, и есть время на то, чтобы запустить алгоритм синтеза через "вычищатели" (которые будут работать медленнее - на уровне 1-10 мксек). То есть имеем режимы Fast Hoping и Fine Spectrum, как вариант.
Сообщение отредактировал Sergey Beltchicov - Dec 29 2016, 21:09
Dec 30 2016, 11:52
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Sergey Beltchicov @ Dec 29 2016, 12:11)  Просто если отталкиваться от сформулированных Вами требований по скорости, нужен делитель с параллельным управлением (а не SPI). Есть ли здесь альтернатива Microsemi? (всегда не очень приятно, когда ключевая микросхема есть только у одного производителя). Цитата(Chenakin @ Dec 29 2016, 22:30)  Например, AD9515. Есть и получше от LT, но это уже не в свободном доступе. А какой девайс от Microsemi Вы имели в виду? Цитата(Sergey Beltchicov @ Dec 29 2016, 23:30)  Вроде, эти аналоговские и линеаровские микрухи не дотягивают до двух гиг. Сентеллаксовские UXN14M9P/UXN6M9P. Есть еще HMC835, если не ошибаюсь, делитель там можно использовать отдельно до 6 ГГц. При скорости SPI 50 МГц (а скорее всего на запись больше, ближе к 100 МГц, если судить по частоте ФД) переключение получается достаточно шустрым. И еще как вариант FPGA + внешний триггер. Kintex7 работает на скоростях 1866+ Mbps в двунаправленном режиме, только на выход - немного больше. Шумы будут определяться внешним триггером, плюсом к этому - быстрота переключения и синхронизация, что во многих случаях является ключевым моментом (не все делители имеют вход сброса, а еще лучше - вход внешней синхронизации). Вопрос к Александру и Сергею: каким образом контролировать фазу делителя в схеме апконверсии с делением? Ведь после смены коэффициента деления фаза на выходе получается случайной. Как обеспечить неразрывность фазы при перестройке по частоте, как в UXG? Без непрерывности фазы смысл в быстрой перестройке пропадает, звенеть все будет, Сергею это знакомо. Хорошая задача под Новый год? ) Цитата(Chenakin @ Dec 29 2016, 22:30)  Тут, наверное, надо смотреть, что заказчик будет делать с этой скоростью и спурами. Перескакивать быстро и как-то усреднять? А если просто прыгнуть и остановиться, тогда зачем скорость? Чтобы рекорд записать? Вообще, это единственный вопрос, который меня останавливает этим серьёзно заняться. Как делать – понятно, а вот зачем – пока не очень. Я бы rloc послушал, если он захочет это прояснить. Основное преимущество прямого синтеза - это скорость установления до когерентного режима, т.е. до десятков-единиц-долей Гц (можно перевести в точность установления фазы). Напомню, что в QS скорость установления до 10 Гц составляет порядка 1 мс, что не позволяет в многоканальном СА делать векторную межканальную обработку в режиме свипирования за приемлемое время. С другой стороны, область применения прямого синтеза неразрывно связана с широкополосной обработкой, а значит не нужен мелкий шаг перестройки и вся структура сильно упрощается.
Dec 30 2016, 18:36
Из: г. Трубчевск
Цитата(Sergey Beltchicov @ Dec 29 2016, 12:30)  Вроде, эти аналоговские и линеаровские микрухи не дотягивают до двух гиг. Речь о порядке величин. Дотягивают до диапазона ПАВ. Цитата(Sergey Beltchicov @ Dec 29 2016, 12:30)  То есть имеем режимы Fast Hoping и Fine Spectrum, как вариант. Да, как вариант. Но остается какая-то неудовлетворённость. Такую игру затевать, чтоб потом вот так “элегантно” это обходить… Цитата(rloc @ Dec 30 2016, 03:52)  И еще как вариант FPGA + внешний триггер. Kintex7 работает на скоростях 1866+ Mbps в двунаправленном режиме, только на выход - немного больше. Шумы будут определяться внешним триггером, плюсом к этому - быстрота переключения и синхронизация, что во многих случаях является ключевым моментом (не все делители имеют вход сброса, а еще лучше - вход внешней синхронизации). А схемку внешнего триггера не набросаете (хоть от руки) – если не затруднит? Цитата(rloc @ Dec 30 2016, 03:52)  Основное преимущество прямого синтеза - это скорость установления до когерентного режима, т.е. до десятков-единиц-долей Гц (можно перевести в точность установления фазы). Ваше определение когерентности? Ошибка в доли Гц? Цитата(rloc @ Dec 30 2016, 03:52)  С другой стороны, область применения прямого синтеза неразрывно связана с широкополосной обработкой, а значит не нужен мелкий шаг перестройки и вся структура сильно упрощается. А какие требования будут по спурам в этом случае? Цитата(rloc @ Dec 30 2016, 03:52)  Без непрерывности фазы смысл в быстрой перестройке пропадает, звенеть все будет Обычно звенят высокочастотные прескалеры (типа того же Сентеликса) – возбуждаются при отсутствии входного сигнала. А если брать AD9515, звон будет? Если нет, то ошибка – задержка до перехода через ноль. Тоже не пойдет? А если момент переключения как-то синхронизировать с переходом через ноль (контролировать DDS-ом)?
AD9515.pdf ( 462.47 килобайт )
Кол-во скачиваний: 84Цитата(rloc @ Dec 30 2016, 03:52)  Вопрос к Александру и Сергею: каким образом контролировать фазу делителя в схеме апконверсии с делением? Хорошая задача под Новый год? ) Да, вечер перестает быть томным  . Ещё вариант. Использовать ещё один (много) ДДС в качестве целочисленного делителя. Выглядит коряво, но ведь готовая микросхема стоит не так дорого (для этой задачи). А смесительные спуры в DDS будут отсутствовать (схлопываться, используя терминологию Сергея). Что будет с фазой в этом случае?
Dec 30 2016, 21:31
Из: Moscow
Цитата(Chenakin @ Dec 30 2016, 21:36)  А какие требования будут по спурам в этом случае? При любой скорости перестройки требования по спурам и шумам должны быть одинаковые. Конечно, классическим спектроанализатором оценить уровень побочных составляющих при быстрой перестройке невозможно, но синтезатор может использоваться в системе с межпериодной, межканальной, межчастотной обработкой, где побочные составляющие имеют свойство накопления в сумме (интеграле). Цитата(Chenakin @ Dec 30 2016, 21:36)  Обычно звенят высокочастотные прескалеры (типа того же Сентеликса) – возбуждаются при отсутствии входного сигнала. А если брать AD9515, звон будет? Если нет, то ошибка – задержка до перехода через ноль. Тоже не пойдет? А если момент переключения как-то синхронизировать с переходом через ноль (контролировать DDS-ом)? А конечный потребитель? Допустим он хочет получить частоту, растущую по линейному закону с шагом в 100 нс, а фаза на каждом шаге будет меняться случайным образом, что он увидит? Пусть даже частота и будет строго соответствовать заданной. Пока сложно сказать при какой скорости переключения можно пренебречь разрывом фазы, а на при какой - нет. Вот так, неожиданно, всплывают новые нюансы. Почему я вспомнил об этом - первоначально в проекте с DDS был разрыв фазы при перескоке частоты и на обычном СА это выглядело как хаотически появляющиеся спуры в процессе перестройки. Цитата(Chenakin @ Dec 30 2016, 21:36)  Ещё вариант. Использовать ещё один (много) ДДС в качестве целочисленного делителя. Выглядит коряво, но ведь готовая микросхема стоит не так дорого (для этой задачи). А смесительные спуры в DDS будут отсутствовать (схлопываться, используя терминологию Сергея). Что будет с фазой в этом случае? Не могу точно сказать про интегральный DDS, надо спрашивать у разработчиков, как они реализовали алгоритм при загрузке новой частоты. По остальным вопросам напишу позже.
Dec 30 2016, 21:36
Цитата(rloc @ Dec 30 2016, 14:52)  Вопрос к Александру и Сергею: каким образом контролировать фазу делителя в схеме апконверсии с делением? Ведь после смены коэффициента деления фаза на выходе получается случайной. Как обеспечить неразрывность фазы при перестройке по частоте, как в UXG? Без непрерывности фазы смысл в быстрой перестройке пропадает, звенеть все будет, Сергею это знакомо. Хорошая задача под Новый год? ) Да уж  это подстава. Насколько я понял, у линеаровского семейства LTC6954 есть система выравнивания фаз выходов делителей как одной микросхемы, так и нескольких штук за счёт блоков программируемых задержек (от 0 до 63 тактов клока). Так что на одну микруху, вроде как, можно завести сигнал DDS до апконверсии с единичным кэфом и её выход на вход второй (где деление после апконверсии), и подать сигнал на соответствующие копыта синхронизации. Но синхроимпульс должен быть шириной в миллисекунду... Что делать с сентеллаксами, надо думать. Может, можно какую DLL воткнуть?
Сообщение отредактировал Sergey Beltchicov - Dec 30 2016, 21:40
Jan 1 2017, 23:38
Из: г. Трубчевск
Цитата(Sergey Beltchicov @ Dec 30 2016, 13:36)  Да уж  это подстава. Это подстава известная. Была б задача (правильно поставлена), решение всегда найдется. Цитата(Sergey Beltchicov @ Dec 30 2016, 13:36)  Насколько я понял, у линеаровского семейства LTC6954 есть система выравнивания фаз выходов делителей как одной микросхемы, так и нескольких штук за счёт блоков программируемых задержек (от 0 до 63 тактов клока). По-моему, это слишком грубый инструмент. К тому же шумит больше и интерфейс – SPI. Цитата(Sergey Beltchicov @ Dec 30 2016, 13:36)  и подать сигнал на соответствующие копыта синхронизации Вот “копыта” – это самое интересное. Фазу, если что, аналоговым фазовращателем крутить можно – плавно и без шумов. Да что там далеко ходить, DDS позволяет фазовый офсет программировать. Цитата(rloc @ Dec 30 2016, 13:31)  А конечный потребитель? Допустим он хочет получить частоту, растущую по линейному закону с шагом в 100 нс, а фаза на каждом шаге будет меняться случайным образом, что он увидит? С ЛЧМ должно быть проще, т.к. частота (фаза) растет относительно медленно (без рывков). А что если в этот режим ввести некую инерционность, которая не даёт резко рвать фазу. Например: 1. На выходе блока(ов) апконверсии-очистки-фильтрации-коммутации поставить повторитель-ФАПЧ (N=1) с петлёй в несколько МГц (за что боролись  ). Смысл в том, что ГУН/фильтр будет затягивать фазу с нужной динамикой. 2. На выходе …(см. выше)… поставить DDS в качестве делителя на 2. Смысл, собственно, не в самом DDS, а в ФНЧ, который будет сглаживать отсчеты, убирая фазовые рывки. 3. Что ещё? Цитата(rloc @ Dec 30 2016, 13:31)  Почему я вспомнил об этом - первоначально в проекте с DDS был разрыв фазы при перескоке частоты и на обычном СА это выглядело как хаотически появляющиеся спуры в процессе перестройки. А в итоге? Удалось решить проблему? Цитата(Chenakin @ Dec 30 2016, 10:36)  Ещё вариант. Использовать ещё один (много) ДДС в качестве целочисленного делителя. Цитата(rloc @ Dec 30 2016, 13:31)  Не могу точно сказать про интегральный DDS, надо спрашивать у разработчиков, как они реализовали алгоритм при загрузке новой частоты. Противоречие. Если дополнительный DDS (используемый в качестве делителя) рвет фазу, то и ведущий (который задает шаг) будет делать тоже самое. Тогда уж совсем приплыли. Цитата(rloc @ Dec 30 2016, 13:31)  Пока сложно сказать при какой скорости переключения можно пренебречь разрывом фазы, а на при какой - нет. Это принципиальный момент. Ведь без особо сильного напряжения можно довести скорость переключения почти до пикосекундных порядков, но с разрывом фазы. Думаю, надо сформулировать требования для нескольких ключевых приложений (быстрый гетеродин в СА, широкополосные системы, ЛЧМ и т.д.), а именно: 1. Время переключения с одной частоты на другую с заданной точностью 2. Время нахождения на какой-то частоте (оно может не равняться времени переключения) 3. Требования к фазе И ещё. Если в каком-то приложении надо вернуться назад на предыдущую частоту. Какие требования будут к фазе? Определение когерентности? Rloc, тут Вы бы могли многое прояснить. А когда задача сформулирована, то дальше уже дело техники. Интересно было б построить универсальный интструмент (модуль), который бы закрывал много разных применений, ведь основа внутри очень мощная закладывается.
3085 чел. читают эту тему (гостей: 3085, скрытых пользователей: 0)
