> Подать сигнал с датчика на многоканальный АЦП
slimjack
сообщение Aug 23 2006, 10:22
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
Проблема не такая уж и серьезная, но опыта у меня в аналоговой технике маловато. Порылся на форуме - конкретного ничего не нашел.
Есть датчик напряжения и тока фирмы LEM с токовым выходом +-20мА. Этот сигнал необходима с наименьшими искажениями завести на 12 бит АЦП, встроенный в микроконтроллер TMS320F2808 (но возможно будет и 14 бит внешний) с аналоговым 16тиканальным коммутатором, вход АЦП 0-3В(однополярный!). Расстояние между блоком датчиков и блоком с контроллером около 20 см. На расстоянии 10-15см от этих блоков проходят силовые линии и транзисторы с токами до 40А и частотой коммутации до 10кГц(это для представления о возможных помехах). Я читал, что если на входе АЦП стоит коммутатор, то нужно чтоб источники сигналов были помощнее. Иначе будут лезть межканальные помехи. Частота сигнала с датчика около 5-10кГц.
Хотелось бы узнать, как поступают в таком случае (схема)?
Вот мои идеи и вопросы:
1. Т.к. токовый сигнал наиболее устойчив к помехам, сигнал +-20мА от датчиков заводить на плату с АЦП. Там этот сигнал запустить на многооборотный резистор примерно 1-1.5 кОм.
2. А может не стоит лепить многооборотник на плату АЦП, а оставить его на плате датчиков и вести на АЦП сигнал напряжения +-2.048 В?
3. Дальше сигнал напряжения +-2.048 В, снятый с резистора, подать на инвертирующий сумматор на ОУ и суммировать его с ИОН на -2.048 В - получим сигнал 0..4,096. Коээф. усиления ОУ подобрать равным 3/4,096 - получим сигнал 0..3В.
4.ОУ думаю взять с макс. выходным током 7мА - достаточно ли мощный этот ОУ?
5. Нужен ли фильтр, и где его ставить?
Сообщение отредактировал slimjack - Aug 23 2006, 10:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:31
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
