> Zynq-7000. Использование 10G Ethernet
Олег Гаврильченк...
сообщение Jan 2 2017, 16:15
Пользователь №: 85 052
Имею микросхему xc7z045ffg900, это Zynq-7000. К ней подключен SFP+ разъем, в который будет установлен модуль 10G Ethernet. Как правильно сконфирурировать проект ПЛИС, чтобы можно было работать с этим модулем из Linux?
krux
сообщение Jan 2 2017, 16:23
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
вопрос некорректен.
если 10G на плате с ПЛИС, а Linux на ПК, и соединены они, например, 3х-метровым патчем, то с точки зрения ПК с Linux, конфигурировать нечего, а на плате с ПЛИС нужно всего-то загрузить прошивку в FPGA.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
dm.pogrebnoy
сообщение Jan 2 2017, 18:40
Пользователь №: 26 933
Цитата(krux @ Jan 2 2017, 19:23) *
вопрос некорректен.
Предлагаю для начала ознакомится с устройством "xc7z045ffg900, это Zynq-7000".
RobFPGA
сообщение Jan 2 2017, 19:00
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Судя по всему у TC ZC706 Evaluation Board c XC7Z045 FFG 900 -2
Поэтому надо "всего то" сделать дизайн с 10G PCS/PMA и 10G MAC коркой подключенными через пакетное FIFO (или virtual FIFO) и AXI DMA корку к AXI HP порту soc. Ну и добавив соответствующие драйвера в Linux после этого "... на плате с ПЛИС нужно всего-то загрузить прошивку в FPGA" sm.gif
Удачи! Rob.
AVR
сообщение Jan 7 2017, 13:34
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Для начала я бы выяснил, а имеет ли этот порт физическое подключение к системе, на которой крутится Linux. Даже если оно в одном кристалле, то скорее всего это делается как описал RobFPGA. В общем, не очень просто и легко...
Олег Гаврильченк...
сообщение Jan 9 2017, 08:12
Цитата(RobFPGA @ Jan 2 2017, 22:00) *
Приветствую!
Удачи! Rob.
Да, Вы правы я делаю проект для ZC706. Обязательно ли использовать FIFO ?
RobFPGA
сообщение Jan 10 2017, 12:54
Приветствую!
Теоретически нет, НО практически без пакетного FIFO никак. Во первых - сглаживает задержки при пересылке, во вторых позволяет с доп. логикой просто организовать фильтрацию пакетов по заданным признакам ( bad FCS, MAC address, ...).
Успехов! Rob.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:29
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
