> Методология опроса массивов.
Jenya7
сообщение Jan 3 2017, 07:37
Пользователь №: 71 075
У меня есть 20 задач и 20 датчиков. Их надо опросить.
Можно сделать так.
while (1)
    for (int I = 0; I < 20; i++)
        EvaluateTask(i);
        ScanSensor(i);
или так
while (1)
    EvaluateTask(i);
    ScanSensor(i);
    i++;
    if (i >= 20)
        i = 0;
Ворос как предпочтительней?
мне кажется второй вариан более риалтаймовый.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jan 3 2017, 07:39
k155la3
сообщение Jan 3 2017, 09:42
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
интрига. Где массивы ?
alexunder
сообщение Jan 3 2017, 09:46
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
предположу, что имелись ввиду физические массивы датчиков, а не массивы как тип данных.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Jenya7
сообщение Jan 3 2017, 09:49
внутри функций
typedef struct TASK_S
     //fields
}TASK;
TASK tasks[20];
typedef struct SENSOR_S
     //fields
}SENSOR;
SENSOR sensors[20];
k155la3
сообщение Jan 3 2017, 10:11
Из: Днепр
Если реалтайм, то второй вариант лучше - нет накладных расходов на организацию второго цикла.
Если нужен быстрый опрос - лучше использовать не массивы с индексацийе, а указатель с инкриментом.
Jenya7
сообщение Jan 3 2017, 10:16
а с указателем это как?
Кстати я тут подумал - задачи пользуются показаниями датчиков. Наверное правильней будет так.
while (1)
    for (int i = 0; i < 20; i++)
        ScanSensor(i);
    EvaluateTask(k);
     k++;
     if (k > 20)
         k = 0;
Как вы считаете?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jan 3 2017, 10:19
k155la3
сообщение Jan 3 2017, 11:50
Из: Днепр
Цитата(Jenya7 @ Jan 3 2017, 13:16) *
Как вы считаете?
Что мешает сделать так - по крайней мере читабельно
        ScanSensor(i); - опросить датчик
        EvaluateTask(i); - выполнить расчет (или что там)
По указателям.
на операции индексации массива
a=m[i];
i++;
a=m[i];
уходит больше времени чем на
a=*p_m;
p_m++;
a=*p_m;
Jenya7
сообщение Jan 3 2017, 12:09
По указателям.
a=m[i];
i++;
a=m[i];
a=*p_m;
p_m++;
a=*p_m;
я понял. спасибо.
zltigo
сообщение Jan 3 2017, 13:11
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Или да, или нет. Зависит от компилятора и системы команд. Поскольку за последние пару десятков лет со времени K155ЛА3 sm.gif компиляторы круто развились в сторону оптимизации, то наиболее вероятный ответ - пофиг. Да и старые времена с дерьмовой оптимизацией все зависело от системы команд - вместо инкрементирования какого нибудь 32bit указателя на 16bit платформе, команда косвенной адресации с дополнительным индексным регистром работала быстрее.
Ну а Автору вопроса, вместо заваливания форума вопросами ни о чем, следует научиться САМОСТОЯТЕЛЬНО просматривать листинги.
k155la3
сообщение Jan 3 2017, 13:23
Из: Днепр
Цитата(zltigo @ Jan 3 2017, 16:11) *
Желающие помочь оптимизатору компилятра в его нелегких трудах могут это уточнить по листингу асм компилятора sm.gif
zltigo
сообщение Jan 3 2017, 13:28
Из: Riga, Latvia
Цитата(k155la3 @ Jan 3 2017, 15:23) *
Да нет, после 2000 года уже я не встречал эффекта у Си компиляторов от использования нативных для Си указателей вместо индексируемых массивов.
Ну а в 90x годах, какой нибудь, например, Борлондячий компилятор, тот да, мог.
jcxz
сообщение Jan 6 2017, 08:42
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Вы удивитесь если просмотрите листинги от некоторых оптимизирующих компиляторов: у некоторых как раз Ваш "оптимизированный вариант", где Вы пытались помочь компилятору, создав указатели и т.п. вместо индексов, даст более объёмный или более медленный код.
Я раньше когда-то тоже старался перевести всё на указатели, уменьшить кол-во переменных внутри функции заменив скажем тривиальный:
for (i=0; i < N; i++) a += m1[i] + m2[i*2+OFFSET];
на что-нить типа:
int *p1 = &m1[0], *p2 = &m2[OFFSET], *pe = &m1[N];
do {
a += *p1++ + *p2;
p2 += 2;
} while (p1 != pe);
казалось-бы - по количеству операций здесь меньше, си-код получается ближе к целевому асм-коду и асм-код должен быть короче и быстрее (я вроде как полработы сделал за компилятор).
Но когда посмотрел на листинги компиляции (и замерил скорость выполнения) для первого и 2-го случаев для Code Composer Studio для DSP на VLIW-ядре с максимальной оптимизацией, то очень удивился.
Для первого случая компилятор делал очень сильное преобразование алгоритма, иногда он становился практически неузнаваемым (частично раскручивал циклы, спаривал ветви выполнения, размножал переменные в несколько регистров, переставлял и конвееризировал операции, применял сложные инструкции CPU выполняющие много действий и т.п.).
А вот для второго случая компилятор обычно гораздо меньше менял алгоритм таких циклов.
В результате для подобных двух вариантов 1-й вариант выигрывал у второго по скорости иногда даже В РАЗЫ!!!
Я понял, что в ряде случаев для оптимизирующего компилятора, чем проще и шаблоннее выглядит код, тем легче ему оптимизировать и результат получается лучше.
Да, размер такого кода получается часто больше, чем размер "вручную оптимизированного", но зато скорость...
А как только начинаешь думать как оптимальнее сделать операции и выполнить часть работы за компилятор - код получается медленнее. Так что после этого, я даже во всех местах, где критична была большая скорость выполнения, переписал такие функции в самые простые варианты.
Для компиляторов на Cortex-M это менее критично, так как простор для оптимизации здесь меньше, исполняющее ядро CPU гораздо проще, но всё же тоже часто оптимизатор очень сильно преобразует простой шаблонный код, в корне меняя его скорость.
Цитата(Jenya7 @ Jan 3 2017, 15:09) *
я понял. спасибо.
Спасибо говорить рано. Оптимизирующий компилятор для первого и для второго варианта может выдать примерно одинаковый код, что-нить типа
a=m[i];
i++;
b=m[i];
преобразовав в одну инструкцию LDRD.
ViKo
сообщение Jan 6 2017, 09:08
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Команды ARM и Cortex разработаны для индексной арифметики, помимо адресной.
ar__systems
сообщение Jan 10 2017, 14:18
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
на что-нить типа:
do {
a += *p1++ + *p2;
p2 += 2;
} while (p1 != pe);
Оптимизация законная, если говорить про RISC и другие простые архитектуры. Оптимизировать вручную для VLIW это коненчо бесполезно sm.gif Интересно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:11
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
