2 страниц V  < 1 2
> ИМС отечественного импульсного стабилизатора
AnatolyT
сообщение Dec 24 2016, 10:40
Сообщение #16
Пользователь №: 56 269
К1290ЕФ1Х
Konrad
сообщение Dec 24 2016, 10:58
Сообщение #17
Пользователь №: 36 555
Цитата(AnatolyT @ Dec 24 2016, 13:40) *
я упоминал про нее в заглавном посте. Но с ней не всё ясно, а дополнительную информацию хотя и обещали, пока не прислали...
Сообщение отредактировал Konrad - Dec 24 2016, 10:58
Konrad
сообщение Jan 4 2017, 13:48
Сообщение #18
Продолжаю неспешно рисовать свой девайс и опять занялся ВИПом
Смоделировал в LTspice dc-dc понижающий преобразователь на mc34063 с внешним ключом 27В->12В/0.5А
Все схемы buck-преобразователей на mc34063, что мне попадались в сети, почему-то используют pnp-транзистор. Что-то вроде этого:
Имхо, лучше использовать npn-ключ:
Работают в симуляторе они примерно одинаково, но ключ на pnp насыщается, и схема с ним, имхо, более чувствительна к номиналам и коэффициенту усиления транзистора. Вторая кажется мне более надежной. С другой стороны, все делают почему-то на pnp...
Коллеги, поделитесь соображениями.
Сообщение отредактировал Konrad - Jan 4 2017, 13:50
сообщение Jan 5 2017, 00:06
Сообщение #19
Пользователь №: 45 710
Можем поделиться разве что недоумением — если тема о рассеиваемой мощности, то почему её нет на обоих графиках?
vfo
сообщение Jan 5 2017, 11:46
Сообщение #20
Из: Харьков
Пользователь №: 71 906
NPN транзистор в разрыве плюсового провода может работать только как эмиттерный повторитель. А это дополнительное падение 0.7В. Так, что естественно выпускаемые промышленно преобразователи как с внешними, так и с внутренними ключами используют как правило pnp биполярные ключи или p-канальные полевые. Вообще-то в этом и суть высокого КПД преобразовательного источника, ключ работает или в режиме насыщения, или отсечки, не правда ли? А Вы на это сетуете. Естественно схема с усилителем тока и напряжения, коим в данном случае является pnp ключ, имеет существенно большее петлевое усиление, чем с повторителем. Отсюда и необходимость более тщательной коррекции передаточной характеристики. Подозреваю, что все эти общие понятия Вам хорошо известны и вопрос из более практичной сферы "что же реально делать?".
OFF: После запуска TMS320C667x с его специализированным контроллером питания UCD9222, в котором ARM-7 встроен, охватывает ужас, когда задумываешься о том, что самому такое изобретать не хватит жизни.
Konrad
сообщение Jan 6 2017, 12:17
Сообщение #21
Поскольку в широком смысле тема об импульсных преобразователях, я решил не создавать новое обсуждение. В данном случае речь о проверке работоспособности разных вариантов построения преобразователя с внешним транзистором.
Мощность в обоих случаях примерно одинаковая и при токе 0,5 А составляет ~0,8 Вт. Теоретически с PNP ключом должна быть меньше, но мне не удалось добиться существенной разницы.
В симуляторе оба варианта работают, но вариант с повторителем мне больше нравится, т.к. в самой ИМС на выходе стоит именно повторитель на дарлингтоновском транзисторе,
https://www.insidegadgets.com/wp-content/up...013/12/mc-1.png
а скорость открытия/закрытия ключа на pnp (и работоспособность схемы), имхо, будет сильно зависеть от номиналов резисторов и параметров транзистора, и того, насколько глубоко он будет насыщаться.
Сообщение отредактировал Konrad - Jan 6 2017, 12:24
NeonS
сообщение Jan 6 2017, 12:38
Сообщение #22
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198
Если выбор MC34063 неизбежен, то Вы можете немного улучшить его кпд вот таким нехитрым путем:\http://www.edn.com/design/power-management/4432093/Improve-efficiency-of-low-cost-switcher
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:52
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
