4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> ферритовая антенна смысл
Aner
сообщение Jan 6 2017, 09:55
Сообщение #31
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Proffessor @ Jan 6 2017, 12:32) *
Еще раз, наведенная ЭДС в рамке пропорциональна величине магнитной индукции, которая в свою очередь, пропорциональна эффективной магнитной проницаемости среды (мю), в которую помещена рамка/катушка. Добротность здесь ни при чем. Без феррита мю=1, с ферритом может достигать значений 20-100 в зависимости от начальной проницаемости сердечника и его размеров. Пропорционально величине мюэфф растет действующая длина МА, а сопротивлекние излучения растет пропорционально квадрату действующей длины. Теоретически здесь кроются неограниченные возможности, но беда в том, что реальные ферриты имеют потери, которые вносят в импеданс обмотки активное сопротивление потерь, которое как правило превышает во много раз сопротивление излучения, а это приводит к понижению КПД и соответственно к снижению эффективности (коэффициента усиления антенны). Может с точки зрения альтернативной физики все по-другому.
В HFSS ферритовые антенны моделируются без проблем, надо только правильно задать параметры феррита.
Согласен, почти все правильно, за исключением моделирования в HFSS ферр. антенн. Правильно задать потери и др параметры нелинейно не получается, из-за различной технологии материала феррита.
Обычно подгоняют результаты с ферритами. Пишут, что бывает HFSS считает близко к реальным измерениям в камере. Я думаю, что все же модельки и параметры подгоняли и не раз.
DASM
сообщение Jan 6 2017, 10:44
Сообщение #32
Пользователь №: 5 493
а скажите, на 400 НН грубо как увеличится индуктивность? стержень. И кольцо. Два варианта
old_boy
сообщение Jan 6 2017, 11:31
Сообщение #33
Пользователь №: 72 200
В интернете есть программа расчета индуктивностей Coil32_v9.2. В ней очень понятно и доступно можно оценить значения катушек индуктивности с ферритовыми сердечниками различной формы и без них...
DASM
сообщение Jan 6 2017, 11:56
Сообщение #34
Спасибо. А на передачу ее использовать можно? Доли ватта и КПД не волнует. Сейчас рамка, но больно уж большая.
Aner
сообщение Jan 6 2017, 13:21
Сообщение #35
Из: СПБ
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=26663
Proffessor
сообщение Jan 6 2017, 13:39
Сообщение #36
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
https://sites.google.com/site/g3xbmqrp3/antennas/ferrite_tx
http://archive.org/stream/73-magazine-1999...ge/n15/mode/1up
Сообщение отредактировал Proffessor - Jan 6 2017, 13:47
DASM
сообщение Jan 6 2017, 18:34
Сообщение #37
Елки.. как тут интересно.. все изгибается причудливо, зоны возникают странные.. как микромир целый.. У меня интересе то вполне практический, не торсионный конечно, но и правда красиво и интересно. Это я тут с зондом походил.. в учебниках тоже ничего нарисовано, понятно, но с реальными препятствиями много интересней. Да еще Е и Н раздельно как смог у меня идут. Забабахать бы 300 КГц и 1 бит в минуту модем, интересно сколько мощи надо на маленькую антенку.. совсем сбрендил sm.gif Ей же километр ближняя зона.. Пеленговать замучаешься, глушить тоже. Кстати магнитный монополь то нашли?
Aner
сообщение Jan 6 2017, 19:06
Сообщение #38
Из: СПБ
QUOTE (DASM @ Jan 6 2017, 22:34) *
... Кстати магнитный монополь то нашли?
Давно уже как, в конденсате Бозе-Ейнштейна.
DASM
сообщение Jan 6 2017, 19:13
Сообщение #39
Так то вроде квазичастица.. хотя как свинья в апельсинах
Aner
сообщение Jan 6 2017, 19:40
Сообщение #40
Из: СПБ
Для старта вики в помощь, как обычно для ... https://ru.wikipedia.org/wiki/Конденсат_Бозе_—_Эйнштейна.
... Конденса́т Бо́зе — Эйнште́йна (бо́зе-эйнште́йновский конденса́т, бо́зе-конденса́т) — агрегатное состояние вещества, основу которого составляют бозоны, охлаждённые до температур, близких к абсолютному нулю (меньше миллионной доли кельвина)
Corner
сообщение Jan 7 2017, 16:39
Сообщение #41
Пользователь №: 74 815
Ферритовые антенны (как и все антенны менее четверти длины волны) эффективны при больших соотношениях средней частоты к полосе. Катушка на антенне настраивается в резонанс емкостью и энергия подкачки получается довольно небольшой, в следствие довольно большой добротности такого контура.
К сожалению, мощность, которую можно снять с такой антенны (особенно с 400НН - индукция допустимая порядка 150 мТл), не слишком велика. КПД составит проценты, поскольку антенна излучает магнитное поле.
На 3,5 МГц 400НН не слишком подходящий материал.
Aner
сообщение Jan 7 2017, 17:18
Сообщение #42
Из: СПБ
QUOTE (Corner @ Jan 7 2017, 20:39) *
Ферритовые антенны ...
... поскольку антенна излучает магнитное поле.
О как!
А куда там электрическое поле ...девается?
Corner
сообщение Jan 7 2017, 21:51
Сообщение #43
Цитата(Aner @ Jan 7 2017, 20:18) *
О как!
Никуда не девается. А... должно?
Aner
сообщение Jan 7 2017, 22:35
Сообщение #44
Из: СПБ
Ферритовые антенны ... антенна излучает магнитное поле.
Поясните тогда, что такое магнитное поле, и как это антенна Ферритовая излучает магнитное поле?
DASM
сообщение Jan 7 2017, 23:52
Сообщение #45
немного тут английский устный вспоминаю, ну и заоодно смотрю всякие клипы. А не из за множителя синусного ли?
правда тут про Е речь, но наверное все можно перевернуть. И еще я из лекции понял, что все жти ферриты - мертвому припарки, он раз десять по ходу " not a lot " сказал, никакими "безграничными возможностями" и не пахнет. В основном что я и думал - понизить потери только, в Е антеннах высокий эпсилон, проволка короче, потери меньше. А у меня мю выше, и все тоже самое. Имеем очередную "чип антенну" но в магнитном развороте точки зрения. А вообще у меня заработало что хотел, всем спасибо, пойду цос учить.
да, он еще говорит что мифов тут по самое не хочу. Правда тогда выходит что вы тут все гоните.. Ну я еще недорос понять как есть на самом деле, и не все понял что сий проф тель авивский говоритт с акцентом
И ребята не придумывайте, излучает магнитное и благополучно электрическое конечно же, инь и янь же.
если взять магнитную и начать растягивать - получим электрическую. Где то посередине будет диполь, который все же ближе к коротким антеннам. И что магнитный что электрический одинаково. С Мю и Эпсилон все тоже. Я так примерно все это понимаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:20
Страница сгенерированна за 0.01635 секунд с 7
