> надо много похожих трансов - купить? наматывать?
boroda
сообщение Jan 6 2017, 08:24
Пользователь №: 94 888
имеются планы паять блоки питания, объемы пока не известны, возможно штук 5 в год, а возможно пойдет в серию, проблема в том, что распространенных трансов под типичные цели не существует(или просто я не в курсе), что само по себе странно, что то продается, но стоят дорого, вероятно это потому, что они продаются специально для ремонта конкретной техники, мне нужно что нить серийное, как например транзисторы С945, микрухи TL3842, LM358 и т.д., основное назначение(а будет и другое, но скорее всего не много) - это БП на TL3842,3845, а значит нужна высоковольтная обмотка, где то вычитал, что это примерно всего 60 витков, в общем намотать не долго и выходные обмотки примерно 1.5 вольта на виток, так же нужна одна вторичка для питания ШИМ контроллера, около 12В.
КУПИТЬ ГОТОВЫЕ
- дорого и не известно заранее насколько он мне подойдет, если бы выпускались массово, то снял бы с компового БП(или с DVD проигрывателя для чего то менее мощного) один экземляр с подобной схемой, протестил бы и заказал сразу штук 10 или если решусь на серию, то больше, так же нужны на разную мощность, но для серийной техники они какие то свои и подобный чтобы купить десятками и по приемлемой цене - найти сложно.
НАМОТАТЬ
- опять же нужно много одинаковых, видел в продаже Ш-образные ферритовые сердечники, но как я понял они идут без катушек, а так бы хорошо было купить уже готовые трансы с выводами(которые на плату запаиваются) и с пустыми катушками, может я просто не нашел, а так широкое поле для деятельности - купил, намотал как надо, протестил и можно делать пачками подобные, но тут возникает вопрос с прокладками всякими между обмотками и внешн.. обычно желтую бумажку, чтобы выглядело не сильно самодельно, а то не айс с незаклеенной обмоткой, ну и конечно хотелось бы когда все закончится - чтобы плату не перерисовывать - чтобы потом можно было купить опять таких же сердечников с пустыми катушками...
HardEgor
сообщение Jan 6 2017, 10:13
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
http://www.chipdip.ru/catalog-show/ferrites-accessories/
Наверное лучше сразу сюда
сообщение Jan 6 2017, 10:14
Пользователь №: 11 287
boroda, мне кажется, Вы ошиблись форумом. "Паять блоки питания" - это, скорее, к ремонтникам. Здесь форум разработчиков, к которым, судя по "планам", Вы не относитесь. И "микрухами" здесь не оперируют.
Именно. Поищите получше. Продаются и сердечники, и каркасы самых разных видов.
boroda
сообщение Jan 6 2017, 12:37
я имел ввиду не ремонт, а именно изготовление блоков питания. мне часто нужны под определенные цели питальники с нужными габаритами и нужным набором напряжений и сил токов, которые нужно впихнуть каждый раз в нужные габариты. а трансы нужны как от бытовой техники не для того, чтобы ставить вместо вышедших из строя, а один на эксперименты для первого опытного образца, а остальные если цена понравится - покупать уже в бОльших количествах. собирать(а так же травить, сверлить, возможно мотать) все планируется(пока по крайней мере) самостоятельно...
Сообщение отредактировал boroda - Jan 6 2017, 12:39
boroda
сообщение Jan 6 2017, 14:13
кстати кто нить по желтым обклейкам трансов подскажет что ни будь?
HardEgor
сообщение Jan 6 2017, 14:48
Из: Tomsk
А самому поискать никак? Так пишите правильно и тогда всё найдется
сообщение Jan 6 2017, 19:16
Покупайте нужные по напряжению и току готовые БП в Китае. Их там большой ассортимент. Делать самому, да ещё на таком уровне, дешевле точно не получится, ещё и время угробите.
boroda
сообщение Jan 7 2017, 08:11
у меня все очень специфично, например бывает нужно отремонтировать девайс, у которого уже есть выпрямительный мост и кондер на 400-450В, радиатор для мосфета, выпрямительный диод шоттки, который уже сидит на штатном радиаторе, выпрямительные кондеры, обратная связь для стабилизации по напряжению. и у всего этого(моего изделия) должны быть определенные габариты, чтобы мосфет прикрутить на штатный радиатор, подключить все провода и уместить в текущем доступном пространстве, а разбираться с имеющимся там штатным БП нет либо времени, либо желания, иногда бывает, что проще поставить свою платку с ШИМкой с обвязкой с запаянным на нее транзистором, транс иногда оставить штатный, иногда воткнуть свой, выкинув старый, освободив тем самым место, чем прозванивать всю глину, тестить транс на межвитковое и пр., мерить электролиты и пр. а иногда и после этого из за какой ни будь сопли или непропая не работает, а ШИМки некоторые бывают сложными, так, что разбираться с ней полностью не резон, проще воткнуть свое, если делать платы серийно(хотя бы для себя десятками в год, то получается плата меньше 100 рублей - считай мосфет + шим, итого рублей 50-70, остальное мелочь, пускай итог - 100р.. бп например для 17 ЖК монитора. сколько будет стоить в китае блок, который еще нужно уместить в текущий корпус на 12В + 5В, итоговой мощностью ватт на 20? и будет ли он такой формы, что его можно будет просунуть вместо чего ни будь и куда ни будь? а я вот плату такую разместить и вытравить смогу. так что как бы это странно не звучало, но китай нервно курит в сторонке, а вот трансы их и пр. элементики мне пригодятся...
раздаю тут бесплатно идеи....
PS: за подсказку про ленту пасиб, буду догугливать и осмысливать...
Сообщение отредактировал boroda - Jan 7 2017, 08:12
mw_duk
сообщение Jan 7 2017, 19:55
Пользователь №: 64 192
80-й уровень, менее 30 с.
https://www.youtube.com/watch?v=G-KdT8Up7Lk
wla
сообщение Jan 8 2017, 12:30
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Это имели ввиду?
http://www.classes.ru/all-russian/russian-...-term-37132.htm
или это? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%...%B4%D1%91%D1%80
Priest_89
сообщение Jan 19 2017, 13:40
Пользователь №: 70 931
Ферритовые сердечники и каркасы с выводами в ассортименте есть здесь https://ferrite.ru/, это если сами мотать надумаете, там же есть материалы для изоляции.
Вообще затея странная, да и расчет цены очень оптимистичный - один только трансформатор выйдет больше 100 рублей по материалам. А свою работу вы в цену не включаете?
alexvu
сообщение Feb 10 2017, 08:48
Пользователь №: 68 299
Не могу поверить, что отремонтировать БП так сложно.
Сделайте себе один раз тестеры электролитов и межвитковых замыканий и пользуйтесь.
Проблема может быть только, если не достать замену сгоревшей микросхеме.
На этот случай действительно можно сделать платку ШИМ контроллера с возможностью установки частоты и параметров импульсов.
Или лучше купить дорогих МС совмещенных с транзистором, там токовая защита получше.
По трансформаторам: межвитковое бывает относительно редко, чтобы готовить заранее каждому трансу (имеющему индивидуальный габарит, мощность, частоту и напряжения, да еще и разводку выводов) замену.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:11
Страница сгенерированна за 0.01606 секунд с 7
