2 страниц V  < 1 2
> Формирователь прямоугольных импульсов переменной амплитуды.
варп
сообщение Jan 6 2017, 11:20
Сообщение #16
Пользователь №: 87 913
Цитата(MegaVolt @ Jan 5 2017, 19:58) *
...Формирователь прямоугольных импульсов переменной амплитуды...
К импульсным сигналам термин "амплитуда" НЕ применяется. Применяйте термин "размах"....
"Амплитуда" - это для гармонических сигналов....
По теме - подозреваю - сделать нужное Вам устройство для указанной мощности и частоты, дешёвым, малогабаритным и простым - невозможно в принципе...
MegaVolt
сообщение Jan 6 2017, 12:27
Сообщение #17
Пользователь №: 1 783
Упс... Никогда такого деления не слышал...
пока подошёл ISL55100 то что нужно с током даже больше чем нужно. 4 канала в корпусе. Красота sm.gif
Цитата(НЕХ @ Jan 6 2017, 13:36) *
постоянный до перегрева на омическом сопротивлении ключа.
В теории да. А по датащиту +/-200ма
У производителя в линейке продуктов имеются и более мощные...
Уже нашёл. Большое спасибо за наводку sm.gif То что доктор прописал.
НЕХ
сообщение Jan 6 2017, 13:10
Сообщение #18
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
В даташитах бывают оплошности -
Continuous Output Current = 200 mA MIN - указано в таблице
А у 55100 ток не ограничен... А сопротивление ключа - больше.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
MegaVolt
сообщение Jan 6 2017, 20:50
Сообщение #19
Увы я пригляделся и у 55100 тоже есть ограничение +/-200 sad.gif((
сообщение Jan 7 2017, 01:18
Сообщение #20
Пользователь №: 45 710
Цитата(MegaVolt @ Jan 5 2017, 21:57) *
про повторитель и вопрос. Очень не хочется городить что-то дискретное
Вам же давно ответили — если Вы настолько туманно выразились в первом сообщении темы, что у Вас оказывается уже с самого начала имеется прямоугольный сигнал указанной там же переменной амплитуды и его лишь требуется усилить по мощности, то задача решается вышепредложенным комплементарным эмиттерным повторителем в виде сборки из двух биполярных транзисторов — это вообще-то такая деталь, которая по всем физическим признакам, а конкретно, габаритами, нисколько не отличается от чего-то более "интегрального", то бишь с числом транзисторов более двух, но, как Вам так же давно ответили, в данной задаче всё упирается в тепло, и если Ваши, каждый раз почему-то нам, напоминания про катастрофический дефицит места близки к реальности, то она не решается вовсе, разве что у Вас там где-то не припасено водяное охлаждение, ну или типа того.
MegaVolt
сообщение Jan 7 2017, 22:10
Сообщение #21
Изначально сигнал обычной логический. По этому и были интересны микросхемы драйверов с устанавливаемыми порогами. Само собой если нет готового драйвера то на выход к нему можно прикрутить и усилитель. Охлаждение само собой будет тоже под задачу подобрано. И если хорошее охлаждение уменьшит габарит значит будет жидкостное.
domowoj
сообщение Jan 8 2017, 03:25
Сообщение #22
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А тема звучит как "Формирователь прямоугольных импульсов переменной амплитуды",
а чем амплитуду-то задаете.
(правильно говорят: в правильной постановке задачи - половина ответа)
И на камнях растут деревья!
сообщение Jan 8 2017, 04:17
Сообщение #23
О том и речь — ощущение такое, что тема создана для общего развития — к примеру, первое познание, что нагрузка ведь вполне может оказаться такой экзотикой, как ёмкостью — ну тогда пусть она такой и будет, а конкретнее, первыми же наобум предложенными случайным прохожим 100 пФ — про всем, кроме автора, логично понятное следствие из этого факта, что питание сразу становится двуполярным, ещё не всплыло — страниц эдак пять воды ещё надо отмотать, как водится.
MegaVolt
сообщение Jan 9 2017, 07:46
Сообщение #24
Да. Я не придал этому значения.
Пока кланировалось регулируемым DC/DC
Да. Ибо нагрузка вполне известна. И она весьма близка к резистивной. Но ёмкость проводов никто не отменял по этому 100пик с потолка закрывают вопрос ёмкости с огромным запасом.
Откуда берётся двухполярность?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:21
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
