9 страниц V  « < 7 8 9
> Как программно загнать STM32 в бутлоадер?
scifi
сообщение Mar 15 2015, 15:31
Сообщение #121
Пользователь №: 25 136
Рановато вам с загрузчиком баловаться, имхо. В азах плаваете, мягко говоря.
Pilatus
сообщение Jan 6 2017, 21:51
Сообщение #122
Пользователь №: 75 781
Цитата(AVNN @ Mar 7 2015, 22:51) *
В заводской загрузчик на STM32F205 вхожу так:
#define BOOTLOADER_ADDR 0x1FFF0000
typedef  void (*pFunction)(void);
pFunction Jump_To_Bootloader;
uint32_t JumpAddress;
JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (BOOTLOADER_ADDR + 4);
Jump_To_Bootloader= (pFunction) JumpAddress;
/* Initialize Stack Pointer */
__set_MSP(*(__IO uint32_t*) BOOTLOADER_ADDR );
Jump_To_Bootloader();
На других STM-ках возможно что-то подобное можно сделать.
Что-то у меня не получается. Контроллер STM32F103RET6
Доходит до Jump_To_Bootloader() (брейкпоинтмами проверял) а дальше тишина. У меня бутлодер по адресу 0x08000000 (Я и этот адрес подставлял и тот что в предложенном коде) - бутлодер не запускается. Точнее не запускается все то, что он должен расшевеливать (у меня для отладки диод моргает). Если остановить программу (я отлаживаю в KEIL), то показывает адрес 0x08000182. Так значит он все-таки прыгает на начало флеша?
Пробовал даже таблицу векторов предварительно обратно переносить - не получается.
Как мне понять, что происходит?
Из будтлодера же прыгает в основную программу нормально
    /* Test if user code is programmed starting from address "ApplicationAddress" */
    if (((*(__IO uint32_t*)ApplicationAddress) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000)
      /* Jump to user application */
      JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (ApplicationAddress + 4);
      Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;
      /* Initialize user application's Stack Pointer */
      __set_MSP(*(__IO uint32_t*) ApplicationAddress);
      Jump_To_Application();
Сообщение отредактировал Pilatus - Jan 6 2017, 21:45
Pilatus
сообщение Jan 7 2017, 08:01
Сообщение #123
Ну... практически разобрался.
Контроллер оказывается заходит в бутлодер, но виснет на первой же строчке RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN;
Путем проб и ошибок выяснилось, что зависание в бутлодере происходит в том случае, если в основной программе, откуда произошел прыжок в бутлодер, включено прерывание таймера 2 по переполнению (ну может быть еще какие возможные условия есть, но у меня причиной было это).
Если перед прыжком в бутлодер отключить прерывание, то все работает.
Но все же гложет меня вопрос - почему так? В бутлодере таймеры не используются, конфликтовать не с чем. Я поэкспериментировал и с самим прерыванием от таймера - удалил его содержимое, даже сделал так, чтобы он переполнялся как можно реже (секунда) - все равно проблемы.
x893
сообщение Jan 7 2017, 21:13
Сообщение #124
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Таблица векторов меняется в бутлодере ?
После смены таблицы и разрешенном прерывании - куда будет совершен переход при прерывании ?
Pilatus
сообщение Jan 8 2017, 05:40
Сообщение #125
Об этом я подумал в первую очередь, не помогло.
Сейчас попробовал еще раз - тот же результат. Может я не так пробую?
В основной программе я переношу таблицу так
        __set_PRIMASK(1);
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x3000);
__set_PRIMASK(0);
в бутлодере в самом начале main()
        __set_PRIMASK(1);
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0000);
__set_PRIMASK(0);
Что ему не так?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 8 2017, 17:46
Причина редактирования: бездумное цитирование
SSerge
сообщение Jan 8 2017, 10:02
Сообщение #126
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(Pilatus @ Jan 8 2017, 12:40) *
Что ему не так?
Для нормального запуска нужно восстановить состояние которое было сразу после ресета.
Самый простой способ добиться этого - устроить ресет.
Сделать это Вам поможет функция void NVIC_SystemReset(void) из файла core_cm3.h.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Pilatus
сообщение Jan 8 2017, 11:18
Сообщение #127
Спасибо! Самое то!
A.Lex
сообщение Jun 30 2017, 09:41
Сообщение #128
Пользователь №: 69 107
Подниму тему.
Пытаюсь сделать bootloader по примеру AN4657-STM32Cube_IAP_using_UART, но для STM32F100CB.
И не могу разобраться с Y-MODEMом. Терминалка Tera Term, не могу загрузить bin-файл.
В дебаге докопался, что status = HAL_UART_Receive(&huart1, &char1, 1, RX_TIMEOUT) при попытке загрузки все время HAL_BUSY.
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Прикрепленный файл  boot_100_HAL.zip ( 78.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
A.Lex
сообщение Jul 12 2017, 08:04
Сообщение #129
Победить HAL не смог, сделал на SPL по AN2557
Lagman
сообщение Jul 12 2017, 11:00
Сообщение #130
Пользователь №: 10 245
Хоть и другое семейство, я тонкостей семейств не знаю, но вот в этом сообщении https://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1412512 есть совет для stm32f0xx
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:24
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
