27 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Сложные программы
x893
сообщение Jan 8 2017, 22:53
Сообщение #106
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Как можно рассказать о разнице между креветками и раками человеку, который их не пробовал ?
А тот кто пробовал - он уже выбрал для себя закуску к пиву.
Огурцов
сообщение Jan 8 2017, 23:06
Сообщение #107
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
программа растёт пока не превысит способности программиста (с)
после чего становится сложной (с)
Сообщение отредактировал Огурцов - Jan 8 2017, 23:06
Буратино
сообщение Jan 8 2017, 23:20
Сообщение #108
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
огурцов,
зря, когда людей мы судим
суд безжалостен и лих
нужно жить прощая людям
наше мнение о них. (с)
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 8 2017, 23:42
Сообщение #109
Guests
Цитата(Буратино @ Jan 9 2017, 02:20) *
нужно жить прощая
"Нет сложных задач, есть ограниченность в их реализации" (С) Jeer
Огурцов
сообщение Jan 8 2017, 23:44
Сообщение #110
Из: РФ
незнание законов мерфи не освобождает от ответственности
хотя таки да, уже многое о вас говорит
Сообщение отредактировал Огурцов - Jan 8 2017, 23:44
HardEgor
сообщение Jan 9 2017, 00:55
Сообщение #111
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(Буратино @ Jan 9 2017, 02:39) *
чужие работают, но не вместе. как только необходимо выполнять чужой код одновременно, то без ос никак.
Еще раз, прочитайте что я писал - чужой код нормально выполняется и без ОС и с ОС, никакой разницы.
У меня LwIP в простой программе работает отлично, плюс подключены датчики разных производителей через модули и никакой ОС.
что касается этой самой мнимой сложности задачи, то все конечно относительно и условно, но вот представьте себе некий электронный выход, который включает и отключает мотор. если положить на бумагу логику включения, отключения и работы этого выхода, то получится например пару страниц в ворде. для меня это сложно, не знаю как вам там. и самая жара если что то править нужно. во-первых зачастую затрагиваются смежные куски по, во-вторых тестирование результатов доставляет и выбешивает просто что теряется первоначальная стройность проекта, появляются заплатки и костыли.
Так это как и раз называется построение архитектуры приложения. Вам, кстати, про это уже писали.
Разбивайте программу на логически законченные модули(процедуры, файлы), описывайте интерфейсы(API), тестируйте, а потом собирайте из проверенных блоков нужные программы. Единственная проблема - надо определится до какого уровня абстракции разбивать, потому что если сильно мельчить - сами запутаетесь и писать много, если разбивать по-минимуму - слишком много переписывать. Как раз в этом и состоит искусство программиста - найти оптимум.
Практический пример - STM32Cube. Как это выглядит - ставите галочки какие блоки задействовать в микроконтроллере, ставите галочки при настройке этих блоков, и на выходе получаете готовый си-код инициализации процессора. Но так как настроек много, кода получилось много и некачественного, то результат получается неоправданно усложненный и плохо поддерживаемый, правда говорят что у многих он нормально работает.
Буратино
сообщение Jan 9 2017, 06:23
Сообщение #112
Из: Украина, Киев
Еще раз пишу: чужой код одновременно! Стек сетевой и USB, плюс WEB сервер и LCD матрица с тачскрином. В качестве вишенки светодиодом моргать с периодом 0.025 сек.
Наверное можно и без ОС, но нужно ли?
AlexandrY
сообщение Jan 9 2017, 06:25
Сообщение #113
Ally
Пользователь №: 2 050
А какой критерий "отличности" у вас применяется?
Может можете сказать средний и пиковый процент загрузки процессора. Или пиковое портебление памяти. Или худший джиттер выдачи сигналов или статистику прерываний?
Может у вас есть подробный лог работы пограммы?
Буратино
сообщение Jan 9 2017, 06:27
Сообщение #114
Из: Украина, Киев
на сколько я помню оптимальных решений добивается инженер, и как мне кажется искусство программиста - стать настоящим инженером. rolleyes.gif
AlexandrY
сообщение Jan 9 2017, 06:30
Сообщение #115
Ally
Да не спорьте, вы правильно пишите. Даже LCD с WEB сервером можно не добавлять.
RTOS еще облегчает отладку и соответсвенно ускоряет разработку.
Только ради этого одного ее оправдано везде применять.
Но почитав про FreeRTOS вы этого не поймете, поскольку эти всякие RTOS сильно отличаются друг от друга.
Начните с uCOS-III и почувствуйте силу.
Эдди
сообщение Jan 9 2017, 06:53
Сообщение #116
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Элементарно все это реализуется на конечных автоматах безо всяких ртосей!
В крайнем случае можно свой диспетчер задач накидать на systick. Зачем лезть в ртось-болото? Оверхед же жутчайший!
Тупые моргания светодиодом вообще таймером реализуются — даже прерываний никаких обрабатывать не нужно. Экранчик тоже аппаратно обновляется (если достаточно оперативки у МК) — при помощи DMA.
AlexandrY
сообщение Jan 9 2017, 07:06
Сообщение #117
Ally
Боюсь содержание вашего github-а не позволяет относится к вашим словам серьезно. Фреймворк ваш в зачаточном состоянии.
И справтесь для начала у себя со сканированием 1-Wire"при помощи DMA" biggrin.gif
сообщение Jan 9 2017, 07:17
Сообщение #118
Пользователь №: 11 287
Огурцов, буду вынужден Вас окончательно забанить за подобную писанину.
Эдди
сообщение Jan 9 2017, 08:02
Сообщение #119
Ну так не было еще такого количества задач, чтобы всю периферию объять.
Это совершенно ненужное занятие, потому как оно имеет смысл лишь при замене одного сгоревшего термодатчика другим. А в данном случае проще будет заново все поочередно повтыкать и пройти процедуру перенумеровки.
Другое дело, что я эмуляцию EEPROM во флеш так и не добил (пока не нужно было часто что-то туда писать), если понадобится, сделаю.
Скоро, кстати, буду расширять сниппеты на 0-вую серию (термомониторинг главного зеркала нашего телескопа, чипы STM32F042, связь по CAN, датчики — TSYS01).
HardEgor
сообщение Jan 9 2017, 09:10
Сообщение #120
Из: Tomsk
Самый главный критерий - всё работает корректно.
Запас по скорости передачи данных есть, единственная проблема - памяти не хватает.
Чужой или свой - побарабану, если ресурсов хватает, конечно нужно.
ОС в любом случае требует дополнительные уровни абстракции и кушает ресурсы.
О как! Вообще-то специальность так и называется инженер-программист.
Но есть просто кодер, это уже уровень техника, тогда да, до инженера расти и расти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:42
Страница сгенерированна за 0.01627 секунд с 7
