> Малошумящий предусилитель
spongebob
сообщение Dec 28 2016, 10:44
Пользователь №: 60 879
Всем привет!
Надо получить усиление в диапазоне 40-60 раз.
Входной сигнал на уровне 100 мкВ (может быть и менее).
Частота порядка 40-60 кГц.
Питание 5 В.
Как я понимаю, нужно что-то очень малошумящее. Далее сигнал будет усиливаться обычными ОУ.
Какой усилитель добавит минимум шумов в сигнал?
1. Однокаскадный с ОЭ?
2. Малошумящий ОУ?
3. Обычный ОУ?
Сигналы коммутируются с нескольких источников с помощью 4052.
Как лучше поступить?
1. Несколько предусилителей, а потом коммутатор?
2. Коммутатор, а потом один предусилитель?
Какого порядка может коммутировать сигналы коммутатор? Зависит от сопротивления нагрузки после него?
- spongebob   Малошумящий предусилитель   Dec 28 2016, 10:44
- - Aner   Обычного хватает ОУ для этих уровней он и так мало...   Dec 28 2016, 10:51
|- - spongebob   Цитата(Aner @ Dec 28 2016, 14:51) Обычног...   Dec 28 2016, 11:27
|- - Jurenja   Цитата(spongebob @ Dec 28 2016, 14:27) Чт...   Dec 28 2016, 11:33
|- - spongebob   Цитата(Jurenja @ Dec 28 2016, 15:33) доп....   Dec 28 2016, 11:48
|- - Jurenja   Цитата(spongebob @ Dec 28 2016, 14:48) .....   Dec 28 2016, 11:55
|- - spongebob   Цитата(Jurenja @ Dec 28 2016, 15:55) Разм...   Dec 29 2016, 06:30
- - _pv   открыть даташит на усилитель и посмотреть. малошум...   Dec 29 2016, 10:24
|- - spongebob   Цитата(_pv @ Dec 29 2016, 14:24) открыть ...   Dec 29 2016, 11:26
- - _pv   p-p = +-3 сигмы, помжножил на 6. а для какого шума...   Dec 29 2016, 12:01
|- - spongebob   Цитата(_pv @ Dec 29 2016, 16:01) p-p = +-...   Dec 29 2016, 15:49
- - _pv   корень где-то потеряли sqrt(4KTR), температурный ш...   Dec 29 2016, 16:13
|- - spongebob   Цитата(_pv @ Dec 29 2016, 20:13) корень г...   Dec 29 2016, 17:36
|- - _pv   Цитата(spongebob @ Dec 30 2016, 00:36) Я ...   Dec 29 2016, 18:30
|- - spongebob   Цитата(_pv @ Dec 29 2016, 22:30) ну в осн...   Dec 30 2016, 08:37
|- - _pv   Цитата(spongebob @ Dec 30 2016, 14:37) Чт...   Dec 30 2016, 10:12
- - Herz   Посмотрите у Analog Devices много хороших ключей. ...   Dec 30 2016, 09:39
|- - spongebob   Цитата(Herz @ Dec 30 2016, 13:39) Посмотр...   Dec 30 2016, 12:25
|- - Herz   Цитата(spongebob @ Dec 30 2016, 14:25) С ...   Dec 30 2016, 14:36
|- - spongebob   Цитата(Herz @ Dec 30 2016, 18:36) Когда с...   Dec 30 2016, 16:55
- - spongebob   Допустим, построить первый каскад на MAX44252 (мал...   Jan 9 2017, 06:34
- - Herz   А зачем смещение, да ещё и прецизионным ИОН?   Jan 9 2017, 07:19
|- - spongebob   Цитата(Herz @ Jan 9 2017, 11:19) А зачем ...   Jan 9 2017, 07:35
|- - НЕХ   Цитата(spongebob @ Jan 9 2017, 10:35) Изн...   Jan 9 2017, 19:38
- - spongebob   А если вместо ИОН резистивный делитель + ОУ, то на...   Jan 9 2017, 12:25
- - Herz   Цитата(spongebob @ Jan 9 2017, 09:35) Вед...   Jan 9 2017, 14:17
|- - spongebob   Цитата(Herz @ Jan 9 2017, 18:17) Ничего п...   Jan 9 2017, 16:36
|- - Tanya   А разве низкоомный выход ОУ не убьет сигнал?   Jan 9 2017, 17:40
- - Herz   Цитата(spongebob @ Jan 9 2017, 18:36) Не...   Jan 9 2017, 17:44
|- - spongebob   Цитата(Herz @ Jan 9 2017, 21:44) Нет, не ...   Jan 9 2017, 19:41
|- - Herz   Цитата(spongebob @ Jan 9 2017, 21:41) Для...   Jan 9 2017, 20:06
- - spongebob   После предусилителя идет коммутатор, полосовой акт...   Jan 10 2017, 07:46
|- - Herz   Цитата(spongebob @ Jan 10 2017, 09:46) По...   Jan 10 2017, 19:14
|- - spongebob   Цитата(Herz @ Jan 10 2017, 23:14) Конечно...   Jan 11 2017, 10:10
|- - Herz   Цитата(spongebob @ Jan 11 2017, 12:10) Эт...   Jan 11 2017, 13:48
|- - spongebob   Цитата(Herz @ Jan 11 2017, 17:48) Это мож...   Jan 12 2017, 06:54
- - Herz   Вам бы почитать что-нибудь по теме. Скажем, класси...   Jan 12 2017, 17:54
|- - spongebob   Цитата(Herz @ Jan 12 2017, 21:54) Вам бы ...   Jan 13 2017, 08:04
- - Herz   Влияют не только нескомпенсированные токи, но и на...   Jan 13 2017, 19:55
- - spongebob   Возвращаясь к теме конденсаторов, в качестве разде...   Jan 17 2017, 06:54
- - Herz   Подойдут.   Jan 17 2017, 17:17
|- - spongebob   Цитата(Herz @ Jan 17 2017, 21:17) Подойду...   Jan 17 2017, 17:46
- - spongebob   Читаю про конденсаторы. Как я понял, конденсаторам...   Jan 23 2017, 13:15
- - Herz   Да, нормальным. Плёночные распространены с десятк...   Jan 23 2017, 16:40
- - spongebob   Цитата(Herz @ Jan 23 2017, 20:40) Да, нор...   Jan 23 2017, 19:08
- - Herz   Цитата(spongebob @ Jan 23 2017, 21:08) Сл...   Jan 23 2017, 20:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:47
