4 страниц V  « < 2 3 4
> ферритовая антенна смысл
Corner
сообщение Jan 8 2017, 10:22
Сообщение #46
Пользователь №: 74 815
Ферритовая антенна хороша на прием. На передачу лучше дроссель без сердечника. Предел текучести меди 35 Тл, у М33 и К1 материалов компании Эпкос предел индукции порядка 300 мТл.
DASM
сообщение Jan 8 2017, 11:12
Сообщение #47
Пользователь №: 5 493
А в огороде бузина..
Jurenja
сообщение Jan 9 2017, 05:48
Сообщение #48
Пользователь №: 28 262
Цитата(DASM @ Jan 6 2017, 13:44) *
... стержень. И кольцо...
Делать антенну на ферритовом кольце - абсурд.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
DASM
сообщение Jan 9 2017, 09:57
Сообщение #49
Не привязывайтесь, у меня же не только антенны на феррите, почему бы заодно не спросить было.
Aner
сообщение Jan 9 2017, 11:51
Сообщение #50
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Jurenja @ Jan 9 2017, 09:48) *
А вот для торсионного приемника то что нужно Ж;-)
DASM
сообщение Jan 9 2017, 12:06
Сообщение #51
Да лады вам прикалываться.. вроде усе работает.. А при уменьшении размеров ведь просто напряжение падает? А в чем смысл тогда, ведь AFAIK уровень индустриального шума в этом диапазоне огромен, шумом приемника пренебречь можно.. не?
Aner
сообщение Jan 9 2017, 12:26
Сообщение #52
Из: СПБ
QUOTE (DASM @ Jan 9 2017, 16:06) *
Конечно можно. А при уменьшении размеров напряжение падает. Тут главное не напряжение а мощность, которая существенно падает с размером. Да и более главное это соотношение сигнал шум. ЛЧМ или ширп модуляция на низких частотах тоже работать будет хорошо. И большой индустриальный шум будет оказывать меньшее влияние, поскольку при дисперсном детектировании он игнорируется.
DASM
сообщение Jan 9 2017, 13:30
Сообщение #53
А что именно меняется? Уменьшили антенну, сигнал упал но и шум тоже. Диаграмма кстати у нее восьмеркой сохраняется при этом? А приемник у меня синхронный будет. Полосу мне расширять нельзя в принципе, правда по другим причинам
Proffessor
сообщение Jan 9 2017, 14:32
Сообщение #54
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(DASM @ Jan 9 2017, 15:30) *
А что именно меняется? Уменьшили антенну, сигнал упал но и шум тоже. Диаграмма кстати у нее восьмеркой сохраняется при этом? А приемник у меня синхронный будет. Полосу мне расширять нельзя в принципе.
Уменьшать можно, но только до тех пор, пока сигнал, принимаемый антенной не станет меньше шума приемника, приведенного ко входу приемника в заданной полосе приема.
DASM
сообщение Jan 9 2017, 15:49
Сообщение #55
Это да. Надо будет мне смотреть реальные цифры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:05
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
