3 страниц V  < 1 2 3 >
> похоже на тепловой пробой ?
Tpeck
сообщение Jan 9 2017, 13:55
Сообщение #16
Пользователь №: 15 243
Цитата(Огурцов @ Jan 9 2017, 16:15) *
видимо изначально плохо передаётся тепло с ключа на радиатор
ибо ключ уже пробило, а радиатор только начал разогреваться до 50..60 градусов
используется номаком, и совсем не толстый
Каждый неудачный эксперимент ведет к перепайки ключа?
Огурцов
сообщение Jan 9 2017, 14:05
Сообщение #17
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
сжеёг дюжину, после шунтирования затворного резистора диодом лавинообразность поуменьшилась и теперь уже успеваю отключать
обычно горит пара, иногда тройка
Oxygen Power
сообщение Jan 9 2017, 14:39
Сообщение #18
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Цитата(Огурцов @ Jan 9 2017, 16:05) *
до входов драйверов 100мм, до затворов 10мм
затворы можно зашунтировать сильнее, сейчас там 1к, другое дело, что скорее не поможет
вижу такие варианты:
может быть медленные ключи
может быть выходы с контроллера перекрываются - посмотреть нечем
может быть глюк, ибо щуп на землю в точке подключения даёт похожую картину
Полагаю у вас проблемы с конструктивом. Сложно даже предположить что лучше сделать. Тут по пехотному надо. Методом последовательного приближения.
Огурцов
сообщение Jan 9 2017, 16:04
Сообщение #19
Из: РФ
всё проще и хуже - нет дэдтайма, т.е. совсем
это входы драйверов верхнего и нижнего ключа
синий немного лажает, ибо подключен куском провода, но одновременность моментов переключения видно хорошо
Oxygen Power
сообщение Jan 9 2017, 17:26
Сообщение #20
Ищите проблему в синем. Должен быть похож на жёлтый и между сигналами 100-300 нс защитный промежуток (мёртвое время).
Огурцов
сообщение Jan 9 2017, 19:29
Сообщение #21
Из: РФ
я сомневаюсь, что дэдтайм вообще было
либо оно какое-то адаптивное, т.е. с ключами подключенными напрямую к контроллеру есть, а через драйверы - нет
Сообщение отредактировал Огурцов - Jan 9 2017, 19:32
Oxygen Power
сообщение Jan 9 2017, 20:01
Сообщение #22
Паразитная ёмкость маскирует мёртвое время.
Огурцов
сообщение Jan 10 2017, 06:08
Сообщение #23
Из: РФ
а ведь не исключено, что выход контроллера использует ёмкость затвора для формирования дэдтайма
stells
сообщение Jan 10 2017, 06:14
Сообщение #24
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
не сложно проверить, повесив на вход драйверов емкость, равную затворной
gte
сообщение Jan 10 2017, 09:55
Сообщение #25
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(Ydaloj @ Jan 9 2017, 15:59) *
чтим википедию
Лучше читать учебник. А пока в противовес википедии другое определение.
Если подвод тепла увеличивается так, что кристалл нагревается до критической температуры, то и будет тепловой пробой.
Огурцов
сообщение Jan 10 2017, 10:24
Сообщение #26
Из: РФ
повесил - таки да, хитрый контроллер дожидает спада напряжения до нуля, только потом поднимает противоположный канал
но не всегда
возможно, мешает индуктивность провода от контроллера до драйвера
возможно, конденсатор нужно вешать на контроллер
проверил вариант с rcd цепочкой по входу драйвера с постоянной времени 200 и 470ns
всё красивее, ровнее, но спайки не исчезают, их амплитуда модулируется какой-то частотой в районе 1000гц
Огурцов
сообщение Jan 12 2017, 14:32
Сообщение #27
Из: РФ
убрал всё лишнее, режим степап - ключ и диод, в теории сквозняков быть не должно совсем
по факту их стало гораздо меньше, теперь не в каждом такте, а через несколько
амплитуда тоже стала в два раза меньше == 400 ампер (видимо из-за того, что осталось одно плечо вместо двух)
10us в клетке
50us в клетке
EUrry
сообщение Jan 12 2017, 16:51
Сообщение #28
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(ViKo @ Jan 9 2017, 15:59) *
Разве при тепловом разрушении ключи закорачиваются? Я предположил бы обрыв.
Так это и есть разрушение. По сути область канала и затвора сплавилась в одно целое. А вот уж если токи позволяют и отсутствуют штатные или "естественные" предохранители в виде других слабых мест цепи, тогда и обрыв может последовать или даже "открытый перелом". sm.gif
С пастой (минимальным количеством!)? Поверхность радиатора без дефектов (вмятины, глубокие царапины)?
Огурцов
сообщение Jan 12 2017, 19:58
Сообщение #29
Из: РФ
да, там однозначно были сквозняки, ибо тепло не успевало уйти в радиатор
сейчас, в режимме степ-ап радиатор успевает прогреться по-честному, градусов до 70, рука не терпит
возможно, требуется гораздо более мощный обдув и можно будет сказать, что задача решена
однако картинка мне всё равно не нравится
как исключить или подтвердить, что это наводки на осциллограф, а не реальные токи ?
ну хорошо, выброс вверх может быть вызван незакрытым диодом, но вниз тогда чем давит ?
Oxygen Power
сообщение Jan 12 2017, 20:04
Сообщение #30
Сделать щуп осциллографа с короткими выводами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:03
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
