3 страниц V  < 1 2 3 >
> LDPC, turbo-code
Serg76
сообщение Jul 23 2014, 16:36
Сообщение #16
Пользователь №: 26 775
Цитата(andyp @ Jul 23 2014, 18:44) *
К Чейзу его вполне можно прикрутить. Идея в том, что при в части кодовых слов-кандидатов информационные битики не равны и считается, что наиболее близкие кодовые слова попали в набор слов-кандидатов. Вобщем, как правильно сказал dcs, нужно гуглить Chase-Pyndyah.
Можно подробнее, если Вас не затруднит
andyp
сообщение Jul 23 2014, 17:20
Сообщение #17
Пользователь №: 39 163
Для рассчета мягкого решения для каждого информационного бита могут быть использованы слова-кандидаты, используемые алгоритмом Чейза. Чтобы не играть в испорченный телефон приложил статью.
Прикрепленный файл  pyndiah1998.pdf ( 287.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
Serg76
сообщение Jul 23 2014, 18:22
Сообщение #18
Хе, мы, наверное, о разном: Вы мне рассказываете о процедуре расчета мягкого выхода декодера, который нужен в процедуре итеративного декодирования, а neo-n под мягким решением подразумевает мягкий выход демодулятора (или, соответственно, мягкий вход декодера). Чейз не может быть использован для двоичного канала, ибо все биты в таком случае являются равновероятными, а для работы алгоритма требуется иметь информацию о достоверности каждого бита, иначе невозможно построить ансамбль слов-кандидатов.
P.S. в моем посте #8 вместо слова "вЫход" следует читать "вход"
andyp
сообщение Jul 23 2014, 22:15
Сообщение #19
Точно sm.gif С партизанами неловко получилось.
Конечно, алгоритм Чейза работает с мягкими решениями на входе.
Цитата(neo-n @ Jul 23 2014, 13:30) *
Спасибо огромное за помощь и последнее что интересует как из I/Q перейти просто к мягким решениям
В общем случае, считая что на входе демодулятора присутствует белый шум, нужно найти логарифм от отношения апостериорных вероятностей передачи 0 и единицы в каждом бите модулированного символа. При равновероятных битах на входе модулятора, это приводит к логарифму отношения сумм экспонент в числителе и знаменателе. Каждую сумму аппроксимируют наибольшим членом (MAXLOGMAP приближение) и в результате остается разность квадратов евклидовых расстояний от ближайшего символа с нулем и символа с единицей в нужном бите, деленная на удвоенную дисперсию шума. Выкладки можно сделать самостоятельно, используя правило Байеса и формулу для нормального распределения. Для симметричных созвездий с битами, закодированными кодом Грея, все еще упростится и можно будет использовать только одну из квадратур для декодирования каждого бита. Нормировку на удвоенную дисперсию шума можно отбросить для многих алгоритмов декодирования, не зависящих от постоянного множителя в LLR.
Дальше подсказывать лень.
Сообщение отредактировал andyp - Jul 23 2014, 22:22
dcs
сообщение Jul 25 2014, 21:20
Сообщение #20
Из: СПб
Пользователь №: 77 337
"как из I/Q перейти просто к мягким решениям"
документ не смог найти у себя на компе. я считал по формулам из appnote от AHA. там на примере кам16 был показан расчет.
попробуйте найти.
вот документ китайский язык, страница 7 - там формула но это перевод оригинального аппноута))
Serg76
сообщение Jul 26 2014, 09:27
Сообщение #21
Чтобы не мучаться с китайским ))), вот оригинал http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=67150
neo-n
сообщение Jul 28 2014, 05:12
Сообщение #22
Пользователь №: 70 951
Спасибо огромное
Alex46
сообщение Nov 16 2016, 09:53
Сообщение #23
Пользователь №: 94 203
Все вроде как здорово только не понятно как вылислить сигму^2 ... там в примере она просто уже взята как данное ... а что делать на практике ? откуда ее брать? тоесть отношение Es/N0 как посчитать?
Maverick
сообщение Jan 10 2017, 09:47
Сообщение #24
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
turbo decoding using Soft input soft Output (алгоритм декодирования TPC от AHA)
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Alex46
сообщение Feb 15 2017, 16:01
Сообщение #25
Там как я понял алгоритм декодирования. Спасибо но у меня друга проблема .... Есть I/Q выход демодулятора и допустим известное созвездие. Перевести в жесткое решение особых трудностей не возникает ... но как из этого получить мягкие решения (LLR) не понимаю совсем... так как не известно ничего о сигнал/шуме ни No ни Eb... как их считать ни у кого не нашел .... все в примерах пишут так а давайте предположим Eb/No равным 5.... а мне то что с этого ... Есть формула из которой можно получить Eb/No но опятьже как измерить сигнал/шум..... вобщем нИпонятно нИхрена =) просветите кто знает...
D.I.M.A
сообщение Feb 15 2017, 16:39
Сообщение #26
Пользователь №: 39 824
Про LLR тут "Exact LLR Algorithm" https://www.mathworks.com/help/comm/ug/digi...on.html#brc6yjx
Шум можно аппроксимировать, например, усредненным корнем из мощности сигнала
petrov
сообщение Feb 15 2017, 16:48
Сообщение #27
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Не должно влиять, если у всех символов блока одинаковый Eb/N0, если разный, лучше оценивать.
stealth-coder
сообщение Feb 15 2017, 18:14
Сообщение #28
Пользователь №: 42 786
Как посчитать сигнал/шум:
1. Считаете мощность сигнала Psignal=sum(In^2 + Qn^2) / n
2. Определяете идеальную точку созвездия через жёсткое решение
3. Вычисляете вектора ошибок как разницу между принятыми векторами и соответствующим им идеальными точками созвездия
4. Считаете мощность шума Pnoise=sum(Ierror_n^2 + Qerror_n^2) / n
5. Вычисляете (в децибелах) Es/N0=10log(Psignal / Pnoise)
6. Вычисляете (в децибелах) Eb/N0 = Es/N0 - 3 * log2(M), где M - количество точек сигнального созвездия
Способ имеет большую ошибку в случае низких соотношений сигнал/шум.
Alex46
сообщение Feb 15 2017, 20:30
Сообщение #29
Что значит усредненным корнем из мощности сигнала?? sqrt(In^2 + Qn^2) /N так ?
petrov
Как я пойму разный он или одинаковый если не знаю как это определить посчитать??
stealth-coder
Тут все ясно здорово.... кроме одного а почему Способ имеет большую ошибку в случае низких соотношений сигнал/шум. ?
Точнее sum(sqrt(In^2 + Qn^2)) /N ошибся.... так?
И еще вопрос
Это как?? Я думал что идеальная точка зависит от конкретного демодулятора и модуляции.... то есть она известна.... или я ошибаюсь?
petrov
сообщение Feb 15 2017, 21:43
Сообщение #30
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Сами будете задавать в модели канала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:12
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
