> Silabs. Копирование прошивки.
Вячик13
сообщение Jun 19 2015, 04:55
Пользователь №: 69 604
Слетела прошивка на очень старом устройстве. Проект давно утерян. Имеется в наличии точно такой работающий.
Из оборудования имеется в наличие программатор-отладчик USB Debug ADAPTER.
Задача: скачать прошивку из работающего и залить в неисправный.
Как и чем?
agregat
сообщение Jun 19 2015, 05:06
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
утилита для работы с Silabs C8051Fxxx https://www.silabs.com/Support%20Documents/...are/utildll.exe
Вячик13
сообщение Jun 19 2015, 05:38
Пробовал. Эта утилита формирует текстовый файл (впрочем как и опция Silicon Laboratiries IDE "Tools\Upload MemoryToFile ") в каждой строке которого записан код одного байта памяти (а не стандартный Intel Hex-файл). При попытке записать этот файл обратно в контроллер утилита "ругается", что она не понимает этого формата.
Obam
сообщение Jun 19 2015, 06:09
Пользователь №: 83 663
Ну а преобразовать в бинарник, а потом в Hex какие проблемы?
WinHex - про такую программу вообще никогда не слышали?
Пролетарий умственного труда.
Вячик13
сообщение Jun 19 2015, 06:25
Спасибо, программа WinHex есть, но я не знал об этой функции.
Попробовал, получилось.
JKryl
сообщение Dec 6 2016, 17:14
Пользователь №: 24 111
На форуме сайта silabs предлагают две утилиты для конвертации сначала в bin, а затем в hex: Copying firmware from one MCU to another.
Прошу поделиться, у кого есть Flash Programming Utilities версии 4.50 (April 1, 2015).
Сообщение отредактировал JKryl - Dec 6 2016, 17:16
x893
сообщение Dec 6 2016, 17:49
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
1-2 часа наверное можно потратить и сделать какое угодно преобзование.
Главное формат знать исходный.
Или с программированием совсем туго ?
Harbinger
сообщение Dec 12 2016, 12:31
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
А последняя версия (4.74) чем не устраивает?
JKryl
сообщение Jan 10 2017, 16:54
Не устраивает тем, что при работе с прошивальщиком из Keil через драйвер тот "пихает" в адаптер прошивку версии 38, а при работе с utildll, она перешивает другую версию - 39.
Получается постоянный конфликт, и при каждом переключении между драйвером и утилитой (например, то при отладке, то при простой заливке утилитой или верификации) адаптер перепрошивается.
См. community.
x893
сообщение Jan 10 2017, 20:54
Из: Планета Земля
А это не помогает ?
https://www.segger.com/jlink-silabs-efm8-support.html
FLASH Programming 4.30
Прикрепленный файл  Windows_Console.rar ( 1.64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 54
Прикрепленный файл  Windows_Console.rar ( 1.64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
JKryl
сообщение Jan 11 2017, 15:35
Спасибо!
Но 4.30 - это 4.50.
J-Link, конечно, хорош, но в наличии его пока нет - только USB Debug Adapter от Silabs.
В саппорте рассмотрели моё обращение:
I see that the latest uVision DLL has firmware 38 for EC3 debuggers and firmware 39 for UDA debuggers. <...> I've reported this issue to our software team (reference: MCUAB-3316).
Будем ждать...
x893
сообщение Jan 11 2017, 17:56
Из: Планета Земля
В SimplicityStudio есть Flash.... не ругается на версию
В общем проблема надуманная.
Но можно и подождать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:39
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
