3 страниц V  < 1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> Xilinx Kintex-7 XC7K70T не определяется по JTAG
Олег Гаврильченк...
сообщение Jan 12 2017, 15:10
Сообщение #16
Пользователь №: 85 052
Цитата(Raven @ Jan 12 2017, 18:02) *
Он же в логе вроде все пишет - и что делает, и что получает.
ОН там пишет только UNKNOWN, а само значение не пишет.
Raven
сообщение Jan 12 2017, 15:41
Сообщение #17
Пользователь №: 1 987
Ваш iMPACT имеет в меню пункт Debug? Если да - зайдите в этот режим отладки JTAG-цепочки и позапускайте "Get Device ID". Лог - в студию.
Олег Гаврильченк...
сообщение Jan 13 2017, 11:52
Сообщение #18
У меня в меню Debug такого пункта нет. Он появляется, только если устройство уже правильно определилось
Lmx2315
сообщение Jan 13 2017, 12:03
Сообщение #19
отэц
Пользователь №: 8 684
..а что с питанием, разобрались?
SHA-256
Олег Гаврильченк...
сообщение Jan 13 2017, 12:25
Сообщение #20
Да, питание теперь нормальное. Но ПЛИС все равно не определяется оп прежнему. Однако, если поставить щуп осциллографа на линию TCK JTAG, то ПЛИС нормально определяется. Сигналы JTAG проходят через КМОП-буферы SN74LVC2G34DCK. Судя по осциллограммам проходят нормально.
Boris_TS
сообщение Jan 13 2017, 12:33
Сообщение #21
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Так сами добавьте руками нужную ПЛИС, и весь необходимый функционал появится:
Menu -> Edit -> Add Device -> Add Xilinx Device (Ctrl+D)
После добавления можно делать всё, что угодно. Добавлять можно не только bit-файл, но и подходящий BSDL-файл, например: Xilinx/14.7/ISE_DS/ISE/kintex7/data/xc7k70t_fbg676.bsd (если я угадал - схему то Вы так и не представили...).
iosifk
сообщение Jan 13 2017, 12:42
Сообщение #22
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Т.е. если на NCR вносите задержку из-за емкости щупа, то интерфейс работает.
А значит с сигналами не все в порядке. Или есть дребезг на TCK или данные где-то задерживаются. Есть ли в линиях согласующие резисторы?
Попробуйте понизить частоту на JTAG, если это возможно...
www.iosifk.narod.ru
Lmx2315
сообщение Jan 13 2017, 12:46
Сообщение #23
отэц
а что с питанием было?
SHA-256
Raven
сообщение Jan 13 2017, 12:59
Сообщение #24
А как выглядят (нормально ли?) эти сигналы, если встать щупами на линии по другую сторону от SN74LVC2G34DCK (как я понял, это будет ближе к FPGA, верно?). Тем самым мы не будем привносить емкость щупов в линии TCK и остальные, и смоделируем ситуацию "как оно работает без осциллоскопа".
Олег Гаврильченк...
сообщение Jan 13 2017, 13:00
Сообщение #25
Питание было плохим, из-за неправильного включения микросхемы DC/DC.
Частоту JTAG понижал, все осталось по-прежнему. Согласующих резисторов нет, только подтягивающие резисторы на линии JTAG на входе буферов. Сигналы и на выходе и на входе буферов чистые абсолютно, никакого дребезга оциллограф не показывает. Прилагаю лист со схемой.
Сообщение отредактировал Олег Гаврильченко - Jan 13 2017, 13:09
Lmx2315
сообщение Jan 13 2017, 13:32
Сообщение #26
отэц
А вы когда осцилографом в ТСК тыкаетесь, вы в контрольную точку или в ножку буфера? Может непропай какой?
И ещё - у вас на плате есть какие-нить USB ? Если есть - соедините их с компом с которого прошиваете ПЛИС и опять попробуйте прошить, может дело в наводках каких по "земле" .
SHA-256
Raven
сообщение Jan 13 2017, 13:36
Сообщение #27
Согласующие резисторы должны быть в используемом адаптере для конфигурирования, по возможности ближе к выходам драйверов линий. У вас какой? И есть ли в нем согласующие резисторы на линиях TCK, TMS, TDI?
Олег Гаврильченк...
сообщение Jan 13 2017, 13:39
Сообщение #28
Я прикасаюсь к цепи TCK_O и на входе микросхемы DA1 и на точке К3. Пробовал пропаивать, не помогает. USB на плате нет.
Raven
сообщение Jan 13 2017, 13:50
Сообщение #29
Тут не только дребезг и звон смотреть надо. Особенно внимательно, "под микроскопом" - форму фронта TCK (нет ли на ней, м-м-м, ну, странностей, например в виде "седла", или еще чего-нибудь нехорошего). Если смотреть уже позади буферов (при проявляющейся проблеме),- то взаимные временные диаграммы тройки TCK/TMS/TDI - правильно ли у них все складывается, вовремя ли, не пропущено ли чего и т.п.
Уточним: а если осциллоскопом встать на линию TCK (позади буфера), то проблема проявляется?
Олег Гаврильченк...
сообщение Jan 13 2017, 14:12
Сообщение #30
Да. Если встать на TCK - то проблема остается, а если на TCK_O - пропадает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:36
Страница сгенерированна за 0.02356 секунд с 7
