> Ethernet 10G/1G, Модуль переключения
Lutovid
сообщение Jan 12 2017, 12:24
Пользователь №: 80 661
Всем привет!
Появилась задача сделать модуль поддерживающий оба режима работы на 1 и 10G. По отдельности-то я с этими модулями работал, но вместе нет. Схема такая с sfp на плисину приходит дифпара данных(две TX/RX) и I2C шина. задача - прочитать по I2C что за sfp вставлена и подстроить трансиверы. Проблема заключается в том, что каждое ядро ксайлинкса pcs/pma 10 и 1 уже содержит внутри себя трансиверы, drp-то у них есть, но данные я все равно получается с них(трансиверов) не получу если перенастрою не в тот режим, в котором данные pcs/pma должен работать. Вынести трансиверы наружу и сделать переключение потоков то на одно ядро то на другое так же, как я понимаю, не получится, так как это блэк боксы.
Подскажите с какой стороны подступиться к данной задаче?
Заранее спасибо!
http://www.xilinx.com/support/documentatio...g-switching.pdf нашел кое какую инфу, поспешил с вопросом
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 09:57
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
