> Разработка и изготовление электронных блоков в единичных экземплярах, УПЧ, аналоговые каскады на транзисторах и ОУ, линейные стабиллизаторы
AntonFootball
сообщение Oct 25 2016, 11:25
Пользователь №: 78 391
Разработка электрической принципиальной схемы, перечня элементов, написание технических условий по ГОСТ. Разводка печатных плат до четырёх слоёв в Altium Designer.
Разработка и изготовление линейных стабилизаторов напряжения на дискретных элементах.
Усилителей промежуточной частоты с заданным коэффициентом усиления, полосой пропускания, коэффициентом шума, максимальной амплитудой выходного сигнала, и др. параметрами. На интегральных микросхемах, фильтры LC.
Устройств работающих с аналоговыми сигналами. Усиление, фильтрация, преобразование к заданному виду.
Получение сигнала с датчиков, согласование, усиление, и обработка для передачи в цифровое устройство (интегрирование, дифференцирование, приведение сигнала к нужной амплитуде, фильтрация помех и др.). Получение сигнала от цифрового устройства и формирование сигнала с заданной нагрузочной способностью (усиление до необходимого уровня), коммутация цепей.
Устройств на микроконтроллерах Atmel серии AVR, ATiny2313v. Написание программы под Ваши задачи, симулирование, отладка.
Закупка радиокомпонентов и изготовление прототипов (пайка, сверловка, и т.д.) на макетной или печатной плате. Сборка устройств, подбор, изготовление, доработка корпуса.
Сообщение отредактировал AntonFootball - Oct 25 2016, 11:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:44
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
