> процесс разработки ИС, ЛОИ, КДИ, ПрИ, ПсИ
addi II
сообщение Jan 15 2017, 11:34
Пользователь №: 90 294
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста кто знает, согласно ГОСТ порядок разработки ИС космического назначения
Как я понимаю этот порядок должен отражать в основ испытания ЛОИ, КДИ, приемосдаточные, предъявительский итд?
Вот тока ГОСТ какой это описывает, не могу найти или положение, например как РК98 для РКТ
BackEnd
сообщение Jan 15 2017, 12:23
Пользователь №: 92 747
В документе, который является основанием для разработки ИС, должен быть приведен перечень стандартов, соблюдение которых обязательно. Там должны быть все капризы заказчика.
"Классики марксизма говорили, что общественно-экономическая формация меняется с изменением средств производства, которые всегда принадлежали имущему классу.
И сейчас мы находимся в системе координат капитализма, когда самые передовые средства производства принадлежат уже не капиталистам.
Люди, у которых нет обуви, имеют гаджеты. Сейчас создана такая информационная паутина, что вместо коллективного бессознательного можно говорить о коллективном сознании.
Если иметь мозги и гаджеты, можно перевернуть весь мир. Коллективное сознание будет управлять миром! Это исторический путь, который нельзя миновать."
Вячеслав Мальцев
Fitc
сообщение Jan 15 2017, 14:42
Пользователь №: 67 894
возможно что-то из этого вас заинтересует (открытые гост):
55996-2014 http://meganorm.ru/Data2/1/4293772/4293772029.pdf
56516-2015 http://meganorm.ru/Data2/1/4293762/4293762235.pdf
56526-2015 http://meganorm.ru/Data2/1/4293759/4293759865.pdf
56515-2015 http://meganorm.ru/Data2/1/4293762/4293762234.pdf
ну и базовые для окр (открытые гост):
гост 15.000, 15.201
Сообщение отредактировал Fitc - Jan 15 2017, 14:48
addi II
сообщение Jan 15 2017, 15:08
[quote name='Fitc' date='Jan 15 2017, 14:42' post='1474701']
спасибо, а такие же госты только для ИС существуют?, или только в виде СТП конкретного производителя ИС?
Fitc
сообщение Jan 15 2017, 15:28
Более детальных открытых ГОСТ для ИС космического назначения не встречал. По поводу СТП не знаю
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:22
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
