> qt, открыть файл в фоновом режиме, внести изменеи, и сохранить
addi II
сообщение Dec 11 2016, 07:08
Пользователь №: 90 294
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как в qt открыть файл в фоновом режиме?, добавить строчку и сохранить?
Заранее благодарен!
conan
сообщение Dec 11 2016, 18:18
Пользователь №: 68 126
Цитата(addi II @ Dec 11 2016, 10:08) *
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Заранее благодарен!
Вообще, можно обойтись только средствами C++11. На Qt в простейшем случае можно поступить так:
#include <QtCore\QString>
#include <QtConcurrent\QtConcurrentRun>
#include <QtCore\QFile>
void writeString(const QString &fp, const QString &s)
    QFile f(fp);
    if (!f.open(QIODevice::Append))
        return;
    QTextStream stream(&f);
    stream << s << endl;
int main()
    QtConcurrent::run(writeString, QString("C:\\cppdev\\42\\1.txt"), QString("new str"));
    while (true);
Но если запись происходит регулярно, то простейший вариант может не подойти (ибо может получиться, что очередная запись начнется, до завершения предыдущей и тогда в файле может получиться не то, что нужно)
addi II
сообщение Dec 13 2016, 04:55
[quote name='conan' date='Dec 11 2016, 19:18' post='1467990']
Спасибо большое!
А Вы не подскажите как вызывать writeString?
Вот я открываю диалог для выбора файла
void MainWindow::on_pushButton_pressed()
   str1 = QFileDialog::getOpenFileName(0, "Выбор файла", "", "*.edf");
   QFile file1(str1);
   QString s = str1.section('/',-1);
   if(str1!="")
       ui->textEdit->append("Открыт EDIF");
           ui->textEdit->append(str1);
ui->lineEdit->setText(s);
по идее гдето должен быть указатель на считывание файла
[quote name='addi II' date='Dec 13 2016, 04:44' post='1468252']
еще QtConcurrent::run(writeString, QString("C:\\cppdev\\42\\1.txt"), QString("new str"));
запускает приложение в фоновом режиме, а мне бы изменения делать в фоновом режиме), оболочка ПО нужна как мин чтобы выбрать файл, и сохранить его в новом месте, и далее преобразование по кнопке.
conan
сообщение Dec 13 2016, 05:50
Не понятно, что это значит
НЕ запускает приложение, а запускает асинхронное (фоновое) выполнение функции writeString
addi II
сообщение Dec 14 2016, 20:14
CODE
#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
#include <QFileDialog>
#include <QtGui>
#include <QTextEdit>
QString strFilter;
QString str1;
QString str2;
char a[1024];
QString s = "Строка 1";
QString d = "Строка 2";
QString r;
QFile f(fp);
return;
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
QMainWindow(parent),
ui(new Ui::MainWindow)
ui->setupUi(this);
MainWindow::~MainWindow()
delete ui;
QFile file1(str1);
if(str1!="")
while (true);
conan
сообщение Dec 14 2016, 22:28
Разумеется, while (true) нужно убрать. В примере это было нужно, чтобы программа не завершилась раньше времени
addi II
сообщение Dec 21 2016, 04:48
Спасибо большое, теперь не виснет, но и запись в C:\\cppdev\\42\\1.txt" "new str" не происходит(....
conan
сообщение Dec 21 2016, 05:53
Путь c:\cppdev\42 должен существовать. Файл создастся только в существующей папке
addi II
сообщение Dec 22 2016, 03:59
угу, папка и файл соответствующий был сделан
addi II
сообщение Jan 7 2017, 11:37
спасибо получилось с двойным слэшэм
addi II
сообщение Jan 15 2017, 16:41
Подскажите пожалуйста, необходимо сделать парсинг файла, QFile является достаточным классом для этого?
XVR
сообщение Jan 15 2017, 20:36
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
QTextStream
addi II
сообщение Jan 16 2017, 04:40
[quote name='XVR' date='Jan 15 2017, 20:36' post='1474768']
Спасибо большое, класс QText получается?
XVR
сообщение Jan 16 2017, 19:06
Из: Химки
Нет, именно QTextStream
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:31
Страница сгенерированна за 0.02227 секунд с 7
