> stm32 без cmsis
VictorR
сообщение Jan 14 2017, 08:51
Пользователь №: 3 738
Здравствуйте,
Контроллер STM32F103C6, среда IAR 7.80.3, официальный с ограничением кода.
Пытаюсь работать с прерываниями без CMSIS.
К проекту подключены только файлы startup_stm32f10x_hd_vl.s, iostm32f10xxB.h, intrinsics.h
Пользуясь определениями из iostm32f10xxB.h установил все необходимые регистры (тактирования, порты, прерывания).
Установил глобальное разрешение прерываний (__enable_interrupt();)
Чтоб не ругалась на отсутствие SystemInit (из отсутствующего в проекте system_stm32f10x.c) написал пустую функцию
void SystemInit(void) {} поскольку все начальные установки уже сделал сам.
Написал обработчик
void USART1_IRQHandler(void)
В симуляторе все работает и в прерывание заходит. А в жизни - виснет.
Если убрать все связанное с прерываниями работает нормально.
Может дело в той части SystemInit() где производятся манипуляции с VTOR ?
Заранее благодарю за помощь
Виктор
amiller
сообщение Jan 14 2017, 12:37
Из: Томск
Пользователь №: 80 612
Весьма вероятно.
В процессе инициализации не забывайте:
VTOR = (int32u)&__vector_table; // Vector Table Relocation
А __vector_table должна быть объявлена в startup_stm32f10x_hd_vl.s
Я тоже из CMSIS использую только хидер с объявлениями регистров и стартап кастрированный, проблем нет.
Да и ещё заглушки поставить на стандартные исключения не забудьте.
scifi
сообщение Jan 14 2017, 15:16
Пользователь №: 25 136
А если внутрисхемным отладчиком посмотреть?
AHTOXA
сообщение Jan 14 2017, 16:07
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(VictorR @ Jan 14 2017, 13:51) *
Написал обработчик
Дык, надо же сбрасывать прерывание.
VictorR
сообщение Jan 15 2017, 10:20
Цитата(amiller @ Jan 14 2017, 15:37) *
Весьма вероятно.
Можно подробнее про заглушки?
Так я и сбрасываю записью в USART1_DR
Отладчика, к сожалению, пока нет.
scifi
сообщение Jan 15 2017, 11:30
Если настраиваете такие вещи, как стартап, прерывания и т.п., без внутрисхемного отладчика тяжело. Это потом уже, когда всё задышало, можно ориентироваться по выводу диагностической информации в последовательный порт и т.п.
amiller
сообщение Jan 15 2017, 12:58
Из: Томск
В простейшем случае так:
CODE
void NMI_Handler(void)
{while(1);}
void HardFault_Handler(void)
{while(1);}
void MemManage_Handler(void)
{while(1);}
void BusFault_Handler(void)
{while(1);}
void UsageFault_Handler(void)
{while(1);}
void SVC_Handler(void)
{while(1);}
void DebugMon_Handler(void)
{while(1);}
void PendSV_Handler(void)
{while(1);}
Индикацию какую нибудь добавьте. Чтобы знать куда улетаете, если возникают исключения.
Сообщение отредактировал amiller - Jan 15 2017, 13:01
VictorR
сообщение Jan 15 2017, 17:30
Почему-то мой обработчик прерывания USART1_IRQHandler() находится по адресу 0x8000606, а соответствующий вектор указывает на 0x8000607. Может в этом дело?
Timmy
сообщение Jan 15 2017, 18:38
Пользователь №: 39 515
Ставить кучу заглушек на все прерывания не обязательно. Младшие 8 бит PSR содержат номер текущего прерывания, так что одного DefaultHandler с бесконечным циклом достаточно для идентификации всех прерываний.
Единица в младшем бите адреса перехода указывает, что переход происходит на Thumb код, а не ARM код, так и должно быть.
VictorR
сообщение Jan 17 2017, 14:33
[/quote]
Всем спасибо! Заработало.
Пришлось еще вставить
setena1->SETENA37=1;
Еще один вопрос. Можно ли из IAR-a через ST-LINK прошивать контроллер не входя в режим debug ?
SSerge
сообщение Jan 17 2017, 19:17
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Предварительно в Project -> Options -> Debugger -> Download поставить галку Use flash loader(s).
Заливать через Project -> Download -> Download active application.
В Tools -> Options можно назначить на эту команду хоткей.
Russia est omnis divisa in partes octo.
VictorR
сообщение Jan 19 2017, 14:31
Спасибо, прошивается. Но запускается только после внешнего ресета.
SSerge
сообщение Jan 19 2017, 17:27
Из: Novosibirsk
Есть такая фигня, не поборол.
Сделал через Tools запуск командного файла, а в нём консольной ST-LINK_CLI.exe.
Там можно явно указать что делать после прошивки.
VictorR
сообщение Jan 21 2017, 08:25
А можно сделать так, чтобы IAR с проектом на одном компьютере, а ST-LINK с контроллером на другом и связывается с первым по RDP ?
Сергей Борщ
сообщение Jan 21 2017, 08:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (VictorR @ Jan 21 2017, 10:25) *
Можно. Только не IAR, а gdb, не stlink.exe, а openocd, не RDP, а TCP wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:15
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
