> Mega128 и обращение к памяти.
add
сообщение Aug 24 2006, 08:59
Пользователь №: 9 459
Вопросик по обращению к памяти:
при обращении к памяти контроллеров до 64к делал так (asm):
ldi zl,low(mas*2)
ldi zh,high(mas*2)
lpm
;и т.д.
mas:
.db 0xff,0xaa
В меге128 есть еще регистр RAMPZ (определяет к какой из 64к обращатся).
Возможно ли по метке (в этом случае "mas:") загрузить байт в озу из flash?
Компилятор ведь может определить в любое место flash массив "mas"...
Как в этом случае можно обращатся по ссылке к памяти?
Зарание сапсибо за ответы!
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
aesok
сообщение Aug 24 2006, 09:15
Пользователь №: 17 484
В разных компиляторах по разному. Какой компилятор вы используете?
Анатолий.
Анатолий.
add
сообщение Aug 24 2006, 09:25
?! в avr studio (avrasm v2)... несовсем понятен вопрос?
есть альтернатива задать адрес так к примеру :
.org 0x01000а
но несовсем удобно так работать....
DS
сообщение Aug 24 2006, 11:39
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
.org 0x01000а
Похоже, только руками контролировать RAMPZ. Ассемблер генерит на lpm только эту команду, по определению, не меняя никаких регистров. Мало того, lpm Z+ при переходе границы не меняет RAMPZ.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
add
сообщение Aug 24 2006, 12:14
Есть замечательная команда ELPM Rd,Z+ c учетом RAMPZ :-)
Но вопрос остается открытым....
DS
сообщение Aug 24 2006, 12:34
Я имел в виду, что ассемблер не разбирается с состоянием RAMPZ, что в команде есть, то и будет выполняться. Надо при загрузке Z в таких случаях грузить и RAMPZ. Т.е. добавляете еще две команды
к ldi zl, ldi zh каждый раз. А вместо lpm , соответственно - elpm. Тогда можно будет не думать каждый раз об адресе.
add
сообщение Aug 24 2006, 13:03
я вопрошал о том как загрузить адрес метки (к примеру "mas:") (см.выше) в регистры zl:zh:RAMPZ ?!
т.е. как определить значение метки , чтобы загрузить в регистры?
Сообщение отредактировал add - Aug 24 2006, 13:05
DS
сообщение Aug 24 2006, 13:48
Логическими операциями и сдвигами над меткой - это же число. В ассемблере же можно логические выражения и сдвиги использовать, чтобы сформировать из метки, которая есть число, значение, загружаемое в RAMPZ.
.include "m128def.inc"
.org 0
ldi r16, a>>15
out rampz, r16
ldi zl, low(a*2)
ldi zh, high(a*2)
elpm r1, Z
.org 0x8010
a: .dw 100
Ну вот типа так.
add
сообщение Aug 24 2006, 13:53
как это число располовинитьдля регистров zl:zh и RAMPZ?
и собственно как его получить, условным асемблированием?
DS
сообщение Aug 24 2006, 14:13
Выше привел. Пока проверял, Вы этот пост уже написали.
add
сообщение Aug 24 2006, 15:03
DS_ Пасиба! открыли глаза...проверил, дествительно все так работает..
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:12
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
