> Вопрос по CAN (SJA1000), аналоги, примеры
Sevens
сообщение Aug 22 2006, 13:10
Пользователь №: 19 337
Есть ли примеры программ для SJA1000? На сайте Philips я ничего не нашёл sad.gif И есть ли аналоги данного устройства от других производителей?
Заранее спасибо!
Ответов (1 - 14)
spf
сообщение Aug 22 2006, 13:40
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Было в http://www.vscp.org/
Есть у Microchip.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Sevens
сообщение Aug 22 2006, 13:55
[quote name='spf' date='Aug 22 2006, 17:40' post='146825']
[quote name='Sevens' post='146808' date='Aug 22 2006, 19:10'] Есть ли примеры программ для SJA1000? На сайте Philips я ничего не нашёл sad.gif [/quote]
спасибо smile.gif А нет примеров для MCS51?
spf
сообщение Aug 22 2006, 14:04
Странник
Из: Екатеринбург
Хе, на асме что ли? smile.gif Не встречал.
Alechin
сообщение Aug 22 2006, 15:48
Из: Химки, Моск.обл.
Пользователь №: 6 334
Вот мой драйвер на Си Кейл.
Проблем в работе не замечал (уже пару лет работает в устройстве).
Sevens
сообщение Aug 23 2006, 09:00
Громаднейшее спасибо! Уверен, что теперь с этой микросхемой не возникнет никаких проблем smile.gif
spf
сообщение Aug 23 2006, 09:11
Странник
Из: Екатеринбург
М/с на самом деле очень капризная, требуется тчательная разводка (в том числе и шины данных). Староватая она уже, FIFO крошечное...
Sevens
сообщение Aug 24 2006, 12:25
А какие есть альтернативы ей? Просто очень в этой микросхеме очень импонирует совместимость с MCS51 (т.е. просто вешаем как внешнюю память)
spf
сообщение Aug 24 2006, 13:28
Странник
Из: Екатеринбург
Уже писал про м/с от Microchip. Можно взять МК со встроенным CAN, точно есть у любимого вами семейства MCS51.
Sevens
сообщение Aug 24 2006, 15:01
Микрочип уже смотрел что-то не особо приглянулись, посмотрю внимательнее. А взять МК со встроенным CAN - уже есть (T89C51CC02), просто сейчас надо прикрутить CAN к AT89c5131 (у него встроен USB)
Alechin
сообщение Aug 25 2006, 04:11
Не замечал капризности. Работает во многих устройствах, проблем не было. И с разводкой тоже (может конструктор просто хороший).
У нас в цифровой телефонной станции вся внутристанционная сигнализация сделана на них. Нагрузка там приличная, скорость по максимуму. Сбоев из-за CAN за несколько лет не отмечалось. Правда там и не улица, и расстояния не те.
Alechin
сообщение Aug 30 2006, 04:31
Вот драйвер для CC03
Dars
сообщение Sep 3 2006, 09:26
Пользователь №: 7 557
1)А вы случайно не знаете может где сть пример для CAN контроллера от Microchip для авр?
2)Вот посмотрел на sja1000 и на mcp2510(15), что лучше взять sja1000+pca82c250 или mcp2515+mcp2551?Наверное что-то лучше что-то хуже,пожскажите пожалуйста на чем выбор остановить. И насколько мне будет проще реализовывать CAN если я возьму at90can128 + mcp2551?
Сообщение отредактировал Dars - Sep 3 2006, 09:44
spf
сообщение Sep 3 2006, 10:10
Странник
Из: Екатеринбург
Не знаю, не интересовался.
Если есть возможность применить МК со встроенным CAN-интерфейсом, то стоит остановиться на последнем варианте. Поднятие CAN в at90can128 уже обсуждалось на форуме. Поищи "90can128"
Драйвер CAN (82C25X, TJA105X, ATA6660, MCP2551 и т.д.) не привязан к контроллеру, поэтому его надо выбирать исходя из условий сети и возможностей самого драйвера (а так же цены, доступности и т.п.).
Dars
сообщение Sep 3 2006, 10:34
[quote name='spf' date='Sep 3 2006, 14:10' post='150674']
[quote name='Dars' post='150665' date='Sep 3 2006, 15:26']
[/quote]
Я имел в виду какой контроллер, а не драйвер лучше поставить mcp2515 или sja1000?С каким проблем больше будет?Под какой проще прогу писать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 20:59
Страница сгенерированна за 0.01825 секунд с 7
