5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Вопрос по volatile
Baser
сообщение Jan 18 2017, 14:06
Сообщение #31
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(Alt.F4 @ Jan 18 2017, 14:33) *
Ну как бы изменения делаем атомарно, это уже обсудили.
Ну как бы вам уже несколько человек на пальцах объяснили, что атомарность тут не причем sm.gif
Попробую еще раз:
Если глобальная переменная не объявлена volatile, то ваша функция из главного цикла, работая с этой переменной,
имеет право (но не обязана) поместить её копию в регистр или в стек.
И внутри функции работать с этой копией (атомарно или как хочет) согласно вашей программы.
И только при выходе из функции записать эту копию в основное глобальное место.
Т.е. во время работы функции могут быть две копии (и различные!).
Прерывания этого не знают и работают с переменной из глобальной памяти.
И функция при выходе результат работы прерывания затирает.
А если объявить эту глобальную переменную volatile, то компилятору будет запрещено делать копии и работать с ними.
Все изменения этой переменной будут происходить только по основному месту хранения.
DASM
сообщение Jan 18 2017, 14:32
Сообщение #32
Пользователь №: 5 493
Господа никогда не понимал таких споров. Процесс важен или результат? Сюрпризы возможны, не проще ли дать volatile и забыть?
RobFPGA
сообщение Jan 18 2017, 15:08
Сообщение #33
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Простите но это фигня "... а не заливная рыба ..." wacko.gif Вы тоже путаете атомарность и Volatile.
Глобальная переменная может быт считана в регистр для работы с ней, но копироваться при этом в стек она не будет.
Еще раз "Volatile указывает компилятору что значение переменной может изменится ВНЕ текущего контекста зоны видимости переменной"
Другими словами - меняет правило расчета "срока жизни" переменной в текущем контексте кода.
Это значит что если в текущем контексте функции/таска/isr требуется несколько чтений из переменной то ВСЕ они БУДУТ РЕАЛЬНО выполнены из актуального местоположения переменной. И не важно - будет ли изменятся или нет переменная этом контексте.
Например если var не volatile и Вы хотите:
   sum += var;
  sum += var;
компилятор может сделать одно чтение var затем умножение на 2 и сложение с sum так как срок жизни переменной не заканчивается
если будет volatile - то ВСЕГДА будет 2 чтения из памяти.
Вот еще пример - иногда требуется только сам факт чтения/записи переменной (без реальных значений) для выполнения какого либо действия в периферии. Без volatile такое "бессмысленное расточительство" режется на корню "слишком умным" компилятором.
Удачи! Rob.
Укушенный воблой
сообщение Jan 18 2017, 16:14
Сообщение #34
Пользователь №: 92 484
Цитата(jcxz @ Jan 16 2017, 14:19) *
Атомарность тут не при чём.
Компилятор может например перенести значение переменной в регистр. И будете Вы в неё писать хоть атомарно, хоть нет, обработчик прерывания этого не знает когда захочет её прочитать из памяти где осталось старое значение.
Если переменная не объявлена как регистЕр, то никуда компилятор её не перенесёт. Не вводите людей в заблуждение.
А если я работаю с переменной через указатель на неё, то что?
Я должен такую переменную объявлять как волатайл?
Цитата(gerber @ Jan 16 2017, 17:55) *
Компилятор (и примкнувший к нему линкер) вообще ничего не знают про прерывания. Есть только функции, расположенные по определенным адресам. А то, что эти функции могут обрабатывать прерывания, и прерывать другие функции в любом месте, знает только разработчик на основе архитектуры контроллера, под который он пишет программу.
А в вашем примере и volatile не спасет, так как суммирование x и чисел N1,N2,N3 неатомарно.
Есть такая штука, называется "сохранение контекста прерванной задачи".
Хотя конечно есть двухбайтовые команды работы напрямую с РВВ, обращение к которым должно происходить в соседних тактах процессора.
Тогда ой. Нужно запрещать прерывания перед такой критической последовательностью команд.
Иначе вообше может произойти катастрофа если прерывание разорвет двухбайтовую последовательность команд
Цитата(Alt.F4 @ Jan 17 2017, 22:45) *
jcxz, вот именное такие: "например можете в цикле ждать когда установится некий флажок" (цитирую Вас же).
RobFPGA, по идее вообще без разницы, где эта переменная будет изменяться, что-то мы ходим по кругу...
Проблема: компилятор оптимизируя вырезает кусок кода считая его лишним.
На основании чего он это делает? Он знает, что некая переменная имеет в текущий момент определенное состояние.
Значит, если на входе функции мы не присваиваем ей какое либо значение и затем не проверяем эту переменную на другие значения (что для компилятора кажется безумным и он это режет), то и volatile не нужен.
Именно так. Именно для этого введен волатйл. Чтобы запретить компилятору "оптимизировать" (чаще всего просто удалять) куски кода, которые содержат якобы не изменяемые и не используемые переменные
Baser
сообщение Jan 18 2017, 16:38
Сообщение #35
Просто Che
Из: ExUSSR
Ничего не имею против ваших разъяснений работы volatile, но доводов того, что "моя заливная рыба" это фигня, я у вас не нашел. laughing.gif
Атомарность это запрещение различных прерываний, исключений, переключения задач и т.д. на каком-то участке кода.
Это никак не запрещает компилятору в функции работать с переменной атомарно, но при этом работать с её копией.
Для простых систем, где память переменных и стек находятся в равнозначной памяти - не будет.
Но бывают и другие виды памяти, доступ к которым различен по времени. Вот в этом случае такое вполне возможно.
Для достижения желаемого результата неплохо бы разбираться в особенностях процесса rolleyes.gif
zltigo
сообщение Jan 18 2017, 17:06
Сообщение #36
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Вы, как обычно, совершенно ничего не смыслите в том, о чем пытаетесь писать. Разумеется компилятор может и делает это. Да и квалификатор register уже давно у большинства компиляторов просто игнорируется.
Это по Вас.
Опять ерунда - оптимизировать работу с переменной volatile не запрещает. Оптимизация, неизменяемость и неиспользование это три разных понятия. Кроме них еще есть одно важное понятие - обращение к переменной.
Никак нет. То, что описали, это критическая секция, точнее один из вариантов ее реализации.
Расскажите это создателям ARM ядра и множества других с Load-Store sm.gif. Они просто не умеют, так, как Вы представляете.
Baser
сообщение Jan 18 2017, 18:09
Сообщение #37
Просто Che
Из: ExUSSR
Это самая обыкновенная программная атомарность. Если к защищаемым переменным в системе нет аппаратного доступа других устройств, то программная атомарность работает аналогично аппаратной.
Наверно, здесь был не точен. Конечно, volatile не создаст атомарный доступ к переменной, но хотя бы предотвратит создание компилятором её "долгоживущих" копий.
Укушенный воблой
сообщение Jan 18 2017, 18:31
Сообщение #38
Ведь компилятор не может проследить все случаи где я получаю доступ к переменной через указатель на неё
aiwa
сообщение Jan 18 2017, 22:36
Сообщение #39
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Правила те же: указатель должен быть объявлен как указатель на volatile-переменную.
Естественно компилятор сгенерирует соответствующий код: перед каждым использованием переменной он будет считывать ее значение заново.
"Споры" нужны для того, чтобы понять при каких ситуациях "сюрпризы возможны".
Укушенный воблой
сообщение Jan 19 2017, 04:18
Сообщение #40
А сама переменная?
Сама переменная должна объявляться как волатАЙл если её используют через указатель?
Что-то то я не видел в реальном коде разных разработчиков этого
Причем используют неявно. Без использования операции "взятие адреса" (амперсанд)
XVR
сообщение Jan 19 2017, 06:34
Сообщение #41
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(Укушенный воблой @ Jan 19 2017, 07:18) *
А сама переменная?
Нет. Компилятор вещь достаточно умная - он понимает что такое указатель и к чему может привести взятие адреса переменной (для этой переменной)
Он даже понимает кое что в том, куда этот указатель может указывать - см ключевое слово restrict и опцию ansi alias ( http://www.atmos.washington.edu/~ovens/ifo...nsi_alias_f.htm )
Alt.F4
сообщение Jan 19 2017, 06:54
Сообщение #42
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
jcxz, а мне Ваши примеры напоминают троллинг, повторение описанного ранее.
Я не вижу причин для сбоя в Вашем коде. В описанной ситуации функция не увидит возведение флажка, при втором входе в функцию все будет Ок. Повторюсь: где проблема?
Да и пример я бы назвал "странным" (читай так делать нельзя), т.к. оба прерывания используют один и тот же байт-флаг и если они сработают друг за другом, то Вы не будете знать, что сработало первое.
Если записи нет, а есть только чтения, то компилятор заменит все чтения этой переменной загрузкой константы в регистр.
А потом компоновщик увидит, что к этой переменной нет ни одного обращения и удалит её за ненадобностью.
Какой еще константы, если она переменная? Как это нет обращения, Вы же ее читаете.
Если переменная изменяется в функции, то это делать надо атомарно, и тогда не будет описанной Вами проблемы. Если что, то volatile не спасет от написанного Вами.
Хороший пример, добавляем в копилку. Хотя можно объявить переменную глобально или extern, тоже будет работать.
Пока имеем следующие ситуации требущие объявления volatile:
1) Переменные в блокирующих операций (ожидание определенного значения в цикле)
2) Все системные регистры, в том числе ввода/вывода (хотя они де-факто volatile)
3) Переменные в которые "просто читаем" из какого-либо регистра (как вариант, используем глобальную или extern переменную)
jcxz
сообщение Jan 19 2017, 07:09
Сообщение #43
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Очевидно что Вы и читать исходники не умеете. Посмотрите ещё раз на тот код. Вы ничего не поняли.
Я там вроде всё предельно разжевал, дальше некуда.
Сергей Борщ
сообщение Jan 19 2017, 07:11
Сообщение #44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Alt.F4 @ Jan 19 2017, 08:54) *
Не надо изобретать велосипед. Есть два критения:
1) если переменная используется в двух потоках (читай - в основном цикле и прерывании). Компилятор обязан при каждом обращении на чтение вычитывать ее из ОЗУ и при каждом обращении на запись класть обратно.
2) если важен порядок доступа к этой переменной (читай - регистры периферии). Компилятор обязан делать то же самое, что и п.1, кроме этого не имеет права менять местами обращения к этой переменной относительно обращений к другим volatile.
QUOTE (Укушенный воблой @ Jan 19 2017, 06:18) *
Какая разница, как к ней обращаются? Если она попадает под указзанные выше два критерия - должна быть volatile. Все. И указатель должен иметь тип "указатель на volatile". Зачем так сделано - подумайте самостоятельно.
jcxz
сообщение Jan 19 2017, 07:18
Сообщение #45
Из: Омск
Специально для Вас разжёвываю: функционал isr1 и isr2 взаимосвязан - если произошло одно, то выставление второго не нужно и даже запрещено (нужно знать какое было первое). И процедура сервиса, будучи запущенной, проверит и обслужит события.
Если совсем уже до детского уровня разжевать, например: это прерывания от двух счётчиков, запущенных от одного события, считающих с разной частотой, кто досчитает первым - тот и должен послать Int. Процедуре сервиса важно знать кто был первый, но обработка - общая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 23:15
Страница сгенерированна за 0.17979 секунд с 7
