2 страниц V  < 1 2
> проблемы с NORDIC nRF2401A
_pv
сообщение Aug 24 2006, 13:22
Сообщение #16
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Viktor O. @ Aug 24 2006, 15:29) *
VDD_PA - Power Output - Power Supply (+1.8V) to Power Amplifier
на нем должно быть +1,8 В по идее, а на нём 0.
этот выход управляется битом в каком-то регистре ? или им управлять нельзя?
че-то никак не найду
(00) CONFIG : bit1 (PWR_UP). по умолчанию - он в нуле... smile.gif
gormih
сообщение Aug 24 2006, 13:24
Сообщение #17
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Ага. В nrf24e1 так же.
Это не то что вы подумали ...
Viktor O.
сообщение Aug 24 2006, 13:49
Сообщение #18
Из: Московская обл.
Пользователь №: 19 735
CONFIG у меня так записан - 0x72
я этот бит в самом начале установил и больше не трогал...
нужно что-ли только во время передачи PWR_UP включать ?
Viktor O.
сообщение Aug 24 2006, 14:31
Сообщение #19
Из: Московская обл.
нет, дело не в этом. его хоть как включай - хоть в начале, хоть на время передачи.
не работает sad.gif питания на VDD_PA нет, и сигнал не передаётся... хотя в статусе TX_DS появляется... вот ерунда какая-то
Viktor O.
сообщение Aug 24 2006, 14:45
Сообщение #20
Из: Московская обл.
а зачем нужен IREF ? на схеме в даташите он через резистор идёт на землю, а на моей он висит в воздухе. может ли это так влиять на VDD_PA ?
подскажите кто-нибудь
Viktor O.
сообщение Aug 25 2006, 09:16
Сообщение #21
Из: Московская обл.
smile.gif IREF как раз и нужен для VDD_PA
gormih
сообщение Aug 25 2006, 09:21
Сообщение #22
nofb
А теперь главное не забывай, что буфер не должен заполнятся раньше, чем будет будет завершена передача пакета.
Мне чтобы это понять пришлось потратить 2 недели.
Viktor O.
сообщение Aug 25 2006, 09:47
Сообщение #23
Из: Московская обл.
т е длина передаваемого пакета должна быть меньше или равна размеру RX FIFO ?
это имеется ввиду ?
gormih
сообщение Aug 25 2006, 09:50
Сообщение #24
nofb
это имеется ввиду ?
Имеется в виду, что после того как запустился процесс передачи пакета ты не можешь начать записывать новые данные на передачу до тех пор, пока пакет не будет передан передатчиком.
Иначе ты получишь чушь на приемнике.
Сообщение отредактировал Михаил Горюнов - Aug 25 2006, 09:50
_pv
сообщение Aug 25 2006, 09:51
Сообщение #25
Из: Nsk
в nrf24L01 фифо трехэтажное smile.gif т.е. вполне можно загнать еще пару пакетов не дожидаясь отсылки предыдущего.
nRF24L01 has a three level deep RX FIFO
(shared between 6 pipes) and a three level deep TX FIFO. The MCU can access the
FIFOs at any time, in power down mode, in standby modes, and during RF packet
transmission.
Сообщение отредактировал _pv - Aug 25 2006, 09:56
Viktor O.
сообщение Aug 25 2006, 10:05
Сообщение #26
Из: Московская обл.
все три "этажа" имеют размер 32 байта ?
gormih
сообщение Aug 25 2006, 10:16
Сообщение #27
nofb
transmission.
Вообще совсем :-)
_pv
сообщение Aug 25 2006, 10:33
Сообщение #28
Из: Nsk
а в даташите посмотреть?
TX_PLD  255:0
Written by separate SPI command TX
data payload register 1 - 32 bytes.
This register is implemented as a FIFO
with 3 levels. Used in TX  mode only
RX так же.
и еще, это фифо оно общее на все 6 pipe.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:12
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
