3 страниц V  < 1 2 3
> ГУН. Сверхнизкие частоты, f<0.01Hz
сообщение Dec 29 2016, 15:15
Сообщение #31
Пользователь №: 45 710
Цитата(vhk @ Dec 29 2016, 17:04) *
Самое бюджетное решение, это формирование сигнала звуковой картой. В любой современной карте 24 разрядный ЦАП, два канала. В имеющейся карте, с выхода ЦАП на буферные ОУ закоротить электролитические конденсаторы. Для генерации сигнала применить одну из множества программ генерации сигналов.
Выше уже говорилось, что данные ЦАП по точности никакие и требуется их постоянная фоновая, да ещё и термостатированная калибровка, т.е. описанный же выше аппаратный довесок, который одновременно решит и проблему обязательного наличия на выходе таких ЦАП цифровых ФВЧ (т.е. неотключаемых дубликатов закорачиваемых конденсаторов), а множество программ, не поддерживающее всего перечисленного, становится бесполезным.
Tanya
сообщение Dec 29 2016, 15:26
Сообщение #32
Пользователь №: 12 883
Цитата(тау @ Dec 29 2016, 11:35) *
без цап можно , нужен программный код и 1 свободная ножка микроконтроллера
Еще очень стабильное питание и нулевое сопротивление выхода с этой ножки.
Вот DAC1220 как раз все это делает внутри себя. Недешевый почему-то...
тау
сообщение Dec 29 2016, 17:03
Сообщение #33
Пользователь №: 42 757
1)
Татьяна, не подскажете , как DAC1220 делает "очень стабильное Vref" внутри себя ? и каковы официальные цифры "стабильности" Vref
2)
DAC1220: Gain error (! после калибровки sm.gif ) ±150 ppm of FSR. Таня , это очень грустно.
Недешевый - да, антиквариат потомучто , наверное .
Corner
сообщение Dec 31 2016, 17:01
Сообщение #34
Пользователь №: 74 815
Цитата(VCO @ Dec 27 2016, 11:47) *
При реализации ГУНа с помощью ЦАПа надо последний выбирать не по разрядности, а по точности.
Что-то мне подсказывает, что точнее ЦАПа, чем построенного на R-2R матрице, в данном случае нет.
Есть 16 битные ЦАП не R-2R, а цепочка из 65535 одинаковых резисторов. Эти ЦАП имеют гарантированную точность в один резистор.
Не надо высокостабильного сопротивления. Надо последовательно резистор поставить. И про сопротивление ножек можно забыть. У типовых стабилизаторов абсолютная точность 50 ппм. На время в несколько секунд еще на порядок выше.
Сообщение отредактировал Corner - Dec 31 2016, 16:54
ScrewDriver
сообщение Jan 20 2017, 09:29
Сообщение #35
Пользователь №: 16 607
Кварц на 20 МГц; одно плечо - делитель на 4, на выходе 4МГц. Другое плечо - DDS, например AD9956, синтезируется 4 МГц+Df, разрешение по частоте до 10^-8. И на смеситель. Все цифровые эффекты DDS легко парируются керамическим резонатором на выходе DDS.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:42
Страница сгенерированна за 0.05445 секунд с 7
