> Защитные диоды на аналоговом входе., Паразитное питание через диоды и как относится ЛСН к втекающему току
_Алекс
сообщение Jan 20 2017, 09:07
Пользователь №: 20 377
Схема защиты аналогового входа, диодами. При превышении напряжения, диод открывается и ток начинает течь к меньшему потенциалу, а именно в линейный стабилизатор напряжения.
Такой способ защиты используется повсеместно, но как к этому отнесется сам линейный стабилизатор?
А, если схема обесточена, аналоговый сигнал подается из "вне", через защитные диоды напряжение попадет на схему и получается паразитное питание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 23:17
Страница сгенерированна за 0.03821 секунд с 7
